Numero id discussione: 17478
Non esce più acqua dagli ugelli lavavetro. Non sono intasati
Corsa D 1.3 5 porte
Messaggioda Aiden88 » 20/09/2014, 13:42
Ciao ragazzi,
ho un problema con gli ugelli, o meglio con l'acqua che non esce. Inizialmente aveva cominciato ad uscire poco e quindi ho pensato fossero intasati di calcare (sempre fatto il "pieno" di acqua distillata, ma le ultime 2 volte ho dovuto rimboccare con acqua normale). Li ho puliti a dovere, vuotato il serbatoio e messo solo acqua distillata. L'acqua usciva ma sempre con "sforzo". Ho continuato per un po' ma adesso non esce neanche una goccia :cry:
Ho smontato uno dei tubicini dall'ugello per vedere se il blocco fosse l'ugello stesso, ma l'acqua comunque non arriva, ne davanti ne dietro. Comincio a pensare che possa essere la pompa :(
Il rumore del motorino si sente...ma non so più cosa provare.
La mia piccola è una Corsa D 1.3 95cv 5 porte di fine 2010 con 61000km....è NUOVA! :ouch:
Grazie :)
PS: non so se è la sezione più adatta
Ultima modifica di Aiden88 il 20/09/2014, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda Maligno » 20/09/2014, 14:10
prova a smontare la pompetta e vedere se gira,magari ha qualche aletta rotta
Messaggioda Aiden88 » 20/09/2014, 14:11
Maligno » 20/09/2014, 14:10 ha scritto:prova a smontare la pompetta e vedere se gira,magari ha qualche aletta rotta
Sai dirmi dove è collocata? E' arrivabile senza smontare tutto?
Intanto grazie!
Ultima modifica di Aiden88 il 20/09/2014, 14:12, modificato 1 volta in totale.
Aiden88
Messaggioda Maligno » 20/09/2014, 16:07
mh probabilmente devi smontare la vaschetta in genere sta dentro
Messaggioda Aiden88 » 20/09/2014, 16:16
Dovrebbe essere questa e credo sia esterna perchè ho visto i tubi che escono dalla vaschetta non sono gli stessi che arrivano agli ugelli. Dalla vaschetta ne escono 2, uno per il parabrezza e uno per il lunotto?
Aiden88
Messaggioda Maligno » 20/09/2014, 16:46
si è quella,certo uno va al lunotto e uno al parabrezza
Messaggioda Mulner88 » 20/09/2014, 16:51
A me era successa una cosa simile, ma nel mio caso si era fatto il fondo nella vaschetta e non riusciva più a passare l'acqua nel tubetto...
ho risolto lavando la vaschetta e mettendo meno quantità di antigelo
Mulner88
Messaggioda Aiden88 » 21/09/2014, 0:29
Qualcuno sa come si smonta e dove è posizionata la pompa? O anche come si smonta la vaschetta?
Così almeno faccio qualche prova ed eventualmente cambio la pompa senza buttare soldi alla Opel :(
Aiden88
Messaggioda Aiden88 » 24/09/2014, 13:00
La pompa è attaccata dietro alla vaschetta. Sono riuscito ad arrivarci smontando il paraurti (in realtà l'ho smontato per metà e ho lavorato scomodo :eheh: ). Ho fatto tutte le prove possibili testando tubo per tubo con l'aria compressa. Ho attaccato anche un altro tubo alla pompa per prova, a malapena riusciva a far uscire l'acqua. Manca proprio di pressione.
A questo punto deduco che il problema sia proprio lei.
Aiden88
Messaggioda Aiden88 » 24/09/2014, 14:58
Come non detto. Ho testato la pompa a casa in una vasca e spara come se non ci fosse un domani. A questo punto deve essere necessariamente la vaschetta ostruita.
Aiden88
Messaggioda maverix » 24/09/2014, 15:37
Direi che dopo tutte queste prove il tuo lavoro merita un tutorial!
Messaggioda jamaicamaff » 24/09/2014, 17:45
Facci poi sapere cosa trovi nella vaschetta! :o
Non è che quel deposito che ostruisce la vaschetta potrebbe anche eventualmente intasare i tubi/spruzzini?
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda Aiden88 » 24/09/2014, 19:07
Il problema adesso sarà smontarla. Tiro giù tutto il paraurti e cerco di capire se è fattibile senza smontare mezza macchina :( Se riesco ci faccio scappare pure il tutorial :)
Aiden88
Messaggioda Aiden88 » 25/09/2014, 17:50
Ok, risolto tutto senza smontare la vaschetta (che tra l'altro non si può smontare perchè è fissata coi rivetti :na: :na: ) Ho semplicemente rimosso la guarnizione/filtro nella quale si incastra la pompa. C'era una schifosa melma bianca (che sembra altro... :roftl: )
Pulita a dovere, rimontata, ricollegato pompa e tubi et voilà!! Non ha mai spruzzato così bene! :D :D
Un po' di foto le ho fatte, pensate possa essere utile il tutorial? (è talmente semplice come cosa)
Aiden88
Messaggioda OppioGod » 25/09/2014, 17:54
la melma bianca, non è altro che il calcare fatto "gelificare" dai prodotti lavavetro da aggiungere alla comune acqua.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
