Numero id discussione: 17498
Strano rumore sterzo
Messaggioda Diegocorsa » 24/09/2014, 11:33
Sapete dirmi perchè da qualche settimana lo sterzo fa uno atrano rumore? Si sente come se schricchiolasse qualcosa al suo interno, questo però solo quando si gira lo sterzo da una parte all'altra oppure se cammino sopra i sanpietrini. Sapete aiutarmi?
Diegocorsa
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda Moroeno » 24/09/2014, 12:07
Un rumore tipo cigolio lo fà anche la mia ma solo quando prendo un dosso per rallentamento veicolare per via delle sospensioni.
Per caso hai notato che lo sterzo sià diventato più duro?
Moroeno
Messaggioda Diegocorsa » 25/09/2014, 10:28
Mmh no, tutto nella norma
Diegocorsa
Messaggioda Mark_lar » 26/09/2014, 23:12
Idem la mia.
Mark_lar
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda crazy driver » 27/09/2014, 15:35
Anche la mia ha una strana vibrazione nello sterzo, ma solo quando rallento e sterzo a destra. Portata in Opel per il tagliando, ho fatto controllare, ma non hanno trovato nulla. Hanno chiuso tutti i serraggi dello sterzo e nel caso fosse successo di nuovo, di portarla da loro per un controllo più approfondito...mi hanno spiegato che possono essere tre le cause. Vedremo, il rumore lo fa ancora, per fortuna lo sterzo non da problemi...
crazy driver
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Elective
Messaggioda Lillo » 30/09/2014, 8:45
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda crazy driver » 30/09/2014, 11:47
Io per sicurezza ho controllato numero telaio e codice del pezzo, ma come immaginavo non rientra in quelli elencati...anche perché la mia e di giugno 2011.
crazy driver
Messaggioda Diegocorsa » 30/09/2014, 11:50
Neanche la mia, è del 2007..
Diegocorsa
Messaggioda ANACLETOESTR » 21/11/2014, 19:26
Ragazzi resuscito questa discussione in quanto la mia amata corsa fa un rumore tipo sfregamento ruotando il volante a destra da qualsiasi posizione. Verso sinistra invece è tutto normale.
Il rumore proviene chiaramente dal volante non dallo sterzo in se.
Qualcuno riscontra problemi simili? :ciau:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda Diegocorsa » 21/11/2014, 19:29
Io stesso problema.. Non riesco a capire cosa caspita sia....
Diegocorsa
Messaggioda ANACLETOESTR » 21/11/2014, 19:32
Se posso, a te da quanto lo fa? A me da pochissimo. 2-3giorni. :wtf:
ANACLETOESTR
Messaggioda Diegocorsa » 21/11/2014, 19:35
A me da due mesetti quasi se non sbaglio.. Non sò proprio..
Diegocorsa
Messaggioda Maligno » 21/11/2014, 21:20
Diegocorsa » venerdì 21 novembre 2014, 19:35 ha scritto:A me da due mesetti quasi se non sbaglio.. Non sò proprio..
purtroppo lo sta facendo anche a me,da fermo sopratutto,però non ho riscontrato altre anomalie
Messaggioda crazy driver » 21/11/2014, 22:14
Io ormai è un anno che convivo con sto rumore...in Opel non hanno trovato nulla di strano (che caso!) e quindi me la tengo cosi...per fortuna non porta nessun problema viaggiando, rompe solo le palle.
crazy driver
Messaggioda ANACLETOESTR » 26/11/2014, 22:03
crazy driver » 21/11/2014, 22:14 ha scritto:Io ormai è un anno che convivo con sto rumore...in Opel non hanno trovato nulla di strano (che caso!) e quindi me la tengo cosi...per fortuna non porta nessun problema viaggiando, rompe solo le palle.
Ma a voi si sente forte? A me a seconda della velocità con cui sterzo e comunque anche girando velocissimo bisogna che ci sia lo stereo spento per udirlo. Booooh.
Io vorrei smontare tutto intorno lo sterzo e lubrificare, voi che ne dite, perdo tempo?
ANACLETOESTR
