Numero id discussione: 17570
Problema installazione radio opel corsa B
Messaggioda chendler » 09/10/2014, 15:15
Ciao a tutti.
Finalmente mi sono deciso a installare un autoradio sul mio vecchio corsa B e riempire il vuoto che c'era nella console.
Quando la comprai non aveva autoradio e neppure il connettore, i cavi erano stati tagliati.
Per montare la nuova radio ho tagliato il connettore della radio nuova e ho aggiuntato i fili uno a uno.
L'autoradio si accende ma non si sente. Posso cambiare stazione, cambiare entrata a usb, navigare nel pendrive etc... ma dalle casse non esce niente.
Solo un piccolo rumore sulla cassa posteriore destra quando si accende la radio, o ogni volta che si cambia stazione o traccia.
Le casse le ho identificate una ad una con una pila e sono collegate correttamente alla radio. Ho provato a collegare le casse una alla volta ma neppure cosí si sente qualcosa.
L'alimentazione dovrebbere essere ok.
La radio è una semplicissima Belson del carrefour con 4 uscite senza bluetooth e storie varie.
Qualche idea?
chendler
modello opel: Opel corsa B 1.0 1994
Messaggioda chendler » 10/10/2014, 16:30
RISOLTO.
era la radio difettosa.
Cambiado la radio, funciona perfettamente
chendler
Messaggioda MaxMix » 14/10/2014, 12:29
chendler » 10/10/2014, 17:30 ha scritto:RISOLTO.
Bene, e la prossima volta non avventurarti con autoradio simili, ok? :okok:
MaxMix
