andrea1990 » 15/01/2015, 16:50 ha scritto:ci dovrebbero errere 3 lampadine t5. per smontarlo è abbastanza facile essendo tutto ad incastro. cmq cè gia una discussione aperta... prova a cercare e vedrai che è facile farlo. per la luce non sò cosa dirti
Tutto ad incastro?????
...Lui ha una Corsa B non la D!. Si devono togliere un pò di viti. Due sono dietro le bocchette dell'aria e altre due le trovi dietro il coperchietto dove c'è la levetta del ricircolo aria.
Devi togliere anche le 3 manopole. Le due laterali, basta che le tiri verso di te e verranno via molto facilmente, mentre quella centrale, ha una piccola linguetta. Fai in questo modo...mettila in posizione per sbrinare il lunotto, quindi tirata verso di te. Farai caso che su un punto della manopola c'è un buchetto. In quel buchetto infila un cacciavitino e premi leggermente. Fai quest'operazione tirando in contemporanea verso di te la manopola. Verrà via anche quella
.Fatto ciò, la parte centrale verrà via e puoi sostituire le due lampadine all'interno.
Per l'accensione della luce interna tramite manopola, o è sporco qualche contatto,oppure si è rovinato qualcosa all'interno e devi sostituire il blocchetto.
