Numero id discussione: 17675
Led troppo luminoso
Messaggioda margna91 » 25/10/2014, 9:20
Ciao ragazzi ho sostituito ieri il siluro della luce di cortesia con uno a led.
Il problema è che la luce è davvero troppo forte quasi fastidiosa...come posso attenuarla un po ?
Il siluro ha 4 led
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
margna91
Messaggioda jamaicamaff » 25/10/2014, 13:14
Se i led sono su un lato, prova a ruotarlo così un po della luce si perde nella plafoniera
Ultima modifica di jamaicamaff il 25/10/2014, 13:14, modificato 1 volta in totale.
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda margna91 » 25/10/2014, 17:41
Sono in mezzo per ora ho messo uno strato di carta trasparente opaca vedo stanotte come va
margna91
Messaggioda Opel1.7di » 07/11/2014, 18:34
anche io ho montato la luce a led da 16 led ed il problema e che quando chiudo le porte la luce si dovrebbe spegnere del tutto ma invece resta accesa ma in modo tenue sapete un modo per sistemare questa cosa oltre che li la ho montata anche sulla luce del bagliaio e mi fa la stessa cosa
Opel1.7di
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DI
Messaggioda Broz13 » 08/11/2014, 1:01
Opel1.7di » 07/11/2014, 18:34 ha scritto:anche io ho montato la luce a led da 16 led ed il problema e che quando chiudo le porte la luce si dovrebbe spegnere del tutto ma invece resta accesa ma in modo tenue sapete un modo per sistemare questa cosa oltre che li la ho montata anche sulla luce del bagliaio e mi fa la stessa cosa
Succede anche a me, si vede che hai montato delle lampadine senza resistenza, per cui rimarranno sempre "accese" anche senza chiavi inserite. L'unica soluzione é mettere delle resistenze, o comprare altri siluri (con resistenze pero)
Broz13
