Numero id discussione: 17830
Riscaldamento interno non funziona
Messaggioda marcycorsa » 18/11/2014, 23:17
Ciao a tutti, oggi ho notato un problemino nella mia opel corsa c.
Ho attaccato il riscaldamento e ho notato che usciva solo aria tiepida dalle bocchette centrali e aria fresca da quelle laterali.
Come mai non funziona? Che cosa posso controllare?
marcycorsa
Messaggioda Zucc8 » 19/11/2014, 8:59
Anch'io ho il tuo stesso problema, stamattina non andava l'aria calda ma solo tiepida.
Sarà che mi son fatto mezz'ora sotto un metro d'acqua per colpa del Seveso, il problema è capire quale sia il guasto.
Help!!
Zucc8
Messaggioda ANACLETOESTR » 19/11/2014, 9:51
Ragazzi io ho un usato che è stato fermo molto tempo. All'inizio a me faceva qualcosa di simile poi con il tempo ha migliorato sempre di più. Ora non so voi la usate spesso la macchina?
Non vorrei che fosse della semplice inattività di quest'ultima.
Altrimenti le altre ipotesi sono molte: Radiatorino interno ostruito, problema manopola dell'aria, ho sentito anche dire di un sensore. (mi sono informato per quella mia storia di cui ho parlato a inizio post) :ciau:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda gigen1979 » 19/11/2014, 11:31
Bisogna sostituire la valvola termostatica... 20 euro e passa la paura :D
gigen1979
Messaggioda sabacorsa » 19/11/2014, 11:49
io ho la D e mi è capitato un problema simile... era una mollettina dietro le manopole dell'aria
sabacorsa
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
Messaggioda marcycorsa » 19/11/2014, 12:39
Si la uso sempre, l'ho acquistata 1 mese fa.
Io ho pensato anche che non ci fosse proprio un problema dietro la manopola per regolare caldo/freddo, che magari è stata fissata male e non gira al max della temperatura.
marcycorsa
Messaggioda FrancescoT » 19/11/2014, 23:36
Non potendo vedere il pezzo io ti consiglio,
se vuoi andare sul sicuro compra questo
http://m.ebay.it/itm/271432781132?nav=SEARCH
E con un prezzo che potrebbe oscillare dai 10 ai 30€
di elettrauto o carrozziere o meccanico, te lo montano, poi se ti chiedono di più, considerali ladri
FrancescoT
Messaggioda marcycorsa » 20/11/2014, 16:57
Non è detto però che il problema sia li.
Ma per questo problema la si porta da un elettrauto o meccanico? Scusate la domanda ignorante.
Ultima modifica di marcycorsa il 20/11/2014, 16:58, modificato 1 volta in totale.
marcycorsa
Messaggioda Zucc8 » 20/11/2014, 17:28
Io la mia la uso ogni giorno.
Solo che sabato ero sotto un metro d'acqua!
Quindi vai a capire il problema, oggi l'ho portata dal mio meccanico e speriamo bene.
Zucc8
Messaggioda touring » 23/11/2014, 16:23
Ciao a tutti.
Io invece ho un problema diverso, il riscaldamento funziona correttamente. Il problema reale è sulla ventola che sporadicamente con tutte le 4 velocità fa rumore quasi come se ci fosse qualcosa che tocca sulla ventola mentre gira. Qualcuno di voi sa dove trovare info o dove scaricare un manuale tecnico per capire su cosa e come andare a smontare per poter verificare che non ci sia qualcosa di rotto?
Grazie a tutti. :vertag:
touring
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Enjoy
Messaggioda prisonbreak » 23/11/2014, 22:09
Devi aprire il.cofano, rimuovere il filtro abitacolo dopo aver tolto giarnizione da 1.5mt e griglia terficristalli e le viti che tengono il porta filtro nero. È in plastica nero fissato alla carrozzeria. Ha la batteria sulla SX e il meccanismo con le leve.tergicristalli che per togliere il porta filtro devi togliere prima. Una volta rimosso il porta filtro nero in plastica avrai un buco grande circa come una mano di comunicazione tra cofano e abitacolo. Li sta la ventola sicuramente c.è finito qualcosa dentro che causa il rumore. Buon lavoro!
prisonbreak
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
