Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda RuLe » 13/11/2014, 22:47
Marlin » 13/11/2014, 13:52 ha scritto:Buongiorno ragazzi.
Come detto nella sezione presentazioni, sono nuovo del forum avendo appena ritirato la macchina dal conce, ma vi leggo già da un paio di mesi.
Una cortesia (forse mi è solo sfuggita, ma non ho trovato altrove una risposta chiara...)
Attualmente monto la CD40USB, con relativo computer di bordo su display GID...
Ho trovato un Touch and Connect semi nuovo da un mio cliente, ma ho visto che non ha il tasto BC... Ora mi pongo la domanda... I dati del computer di bordo li perdo o escono comunque sul display?
Grazie a tutti...
Da quello che ho potuto capire in giro per la rete
Quando si mette il t&c si usano i comandi al volante lato sinistro per girare nel gid
Chi cerca trova: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=998&start=510
Poi basta domandare opel touch and connect bc e mamma google risponde
Ultima modifica di RuLe il 13/11/2014, 22:54, modificato 2 volte in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Marlin » 14/11/2014, 8:34
Chiedo scusa e ringrazio, ma non avevo trovato altra discussione a parte questa...
Quindi a qualcosa serve la rotellina di sinistra?! Non è del tutto vero che col T&C è inutilizzata... Beh, meglio così...
Un' altra info... per quanto riguarda il microfono... Suppongo che non si possa integrare nella plafoniera piccolina... Qual è la plafoniera esatta col supporto del microfono? Qualcuno ha il cod. Opel perfavore?! Grazie...
Marlin
modello opel: Opel Corsa B-Color 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda RuLe » 14/11/2014, 12:58
Marlin » 14/11/2014, 8:34 ha scritto:Chiedo scusa e ringrazio, ma non avevo trovato altra discussione a parte questa...
Cerca sul forum, proprio io in una discussione ne ho parlato di come fare
N.B. Per comandare il gid con i comandi al volante, si deve disattivare la radio sulle centraline
Ultima modifica di RuLe il 15/11/2014, 9:43, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda rEgGaEbOy » 19/11/2014, 8:23
Salve a tutti ragazzi approfitto di questo Topic per chiedervi un informazione mi servirebbe lo schema di come entra il cavetto usb (quello del modulo usb vicino all accendisigari) dentro la morsettiera che poi collega alla 'autoradio, perché purtroppo in una manutenzione lo ho dovuto staccare.. grazie in anticipo..
rEgGaEbOy
Messaggioda Marlin » 20/11/2014, 12:46
Che autoradio è?
Marlin
Messaggioda Marlin » 25/11/2014, 12:49
Ragazzi, chiedo a chi è passato da cd40usb a t&c... Mi sono accorto ora che la usb è un connettore a parte, non nel most... Anche a voi?
Marlin
Messaggioda RuLe » 25/11/2014, 13:25
Marlin » 25/11/2014, 12:49 ha scritto:Ragazzi, chiedo a chi è passato da cd40usb a t&c... Mi sono accorto ora che la usb è un connettore a parte, non nel most... Anche a voi?
Ti sbagli, è nel connettore unico sempre se è originale
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Marlin » 25/11/2014, 13:59
Speravo in una tua risposta... ;-)
E' tutto originale... Cablaggio e radio...
Nel post della radio c'e il most, il fakra bianco dell antenna e un connettore a 90° nero che secondo me è la usb... O no?
E' quello a dx dell'antenna..
Ultima modifica di Marlin il 25/11/2014, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Marlin
Messaggioda RuLe » 25/11/2014, 14:12
Marlin » 25/11/2014, 13:59 ha scritto:Speravo in una tua risposta... ;-)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/647f864s-960.jpg ]
Questo è il retro della cd40usb?Sembra il connettore usb quello, unico modo per essere sicuri è un multimetro, cmq il t&c ha tutto nel connettore unico, ha solo i due connettori fakra per GPS e antenna
Ultima modifica di RuLe il 25/11/2014, 14:18, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Marlin » 25/11/2014, 18:05
Si si lo so, mi è arrivato ieri e stasera lo monto.
Ma prima di smontare la CD40, provo a sfilare il connettore nero e se va tutto tranne la usb, ho capito cos'è...
Anche se sono abbastanza certo...
Rule, mi confermeresti i pin della usb nel most perfavore?
Io ho i seguenti...
Porta USB:
Rosso (+5): PIN18
Bianco (D-): Pin23
Verde (D+): PIN24
Nero (GND): Pin25
Marrone (Schermatura): PIN26
Grazie
Marlin
Messaggioda RuLe » 25/11/2014, 20:24
Marlin » 25/11/2014, 18:05 ha scritto:Si si lo so, mi è arrivato ieri e stasera lo monto.
Io ho i seguenti...
Porta USB:
Rosso (+5): PIN18
Bianco (D-): Pin23
Verde (D+): PIN24
Nero (GND): Pin25
Grazie
Leggi qui, gli ultimi post
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Marlin » 25/11/2014, 20:52
Ottimo, grazie. È proprio da lì che ho preso i collegamenti!
Confermo che quello spinotto nero è una mini usb... scollegandolo dice USB assente, collegandolo funziona...
Marlin
Messaggioda RuLe » 25/11/2014, 21:16
Marlin » 25/11/2014, 20:52 ha scritto:Ottimo, grazie. È proprio da lì che ho preso i collegamenti!
Quelli sono i collegamenti che ho usato io, cmq io ti consiglio di mettere uno spinotto miniusb dietro al most, in più se hai opcom disattiva l'autoradio sulla canbus in modo da usare i comandi al volante lato sx per muovere il gid
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Marlin » 25/11/2014, 23:22
Stasera ho montato il T&C... Tutto perfetto, se non fosse che, anche avendo sprogrammato cd40 e gid prima della disinstallazione e dopo aver riprogrammato tutto da zero, rimane sempre la scritta Display Salva... L'ho preso nuovo, ma mi sta venendo il dubbio sia stato smontato da auto nuova in concessionario e non sprogrammato...
Per quanto riguarda i comandi a volante, avevo e ho a disposizione il tech2 ufficiale, e nella lista delle radio, c'è proprio il T&C... Impostare T&C o impostare No Radio è la stessa cosa. Le ho provate entrambe...
Comunque ora funziona tutto (usb a parte...), devo solo risolvere il diplay safe...
Ultima modifica di Marlin il 25/11/2014, 23:23, modificato 1 volta in totale.
Marlin
Messaggioda RuLe » 25/11/2014, 23:35
Marlin » 25/11/2014, 23:22 ha scritto:Stasera ho montato il T&C... Tutto perfetto, se non fosse che, anche avendo sprogrammato cd40 e gid prima della disinstallazione e dopo aver riprogrammato tutto da zero, rimane sempre la scritta Display Salva... L'ho preso nuovo, ma mi sta venendo il dubbio sia stato smontato da auto nuova in concessionario e non sprogrammato...
Strano, io ho il tid preso da un altra corsa senza sprogrammare, e comunque non esce display safe
Dash centrale nera
RuLe
Torna a Interno
