Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda Claatto89 » 30/12/2014, 13:27
Perfetto ragazzi almeno ora so cm mandarli a quel paese facendogli vedere le prove... E quanto costa tutto il lavoro ?
Claatto89
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 13:45
Dipende, io sono in grado di farmelo da solo. Dovrei passare alla opel solo per l'attivazione anche se possiedo OP-COM. Ovviamente proverei prima a farlo tutto da me.
La mano d'opera dipende da concessionario a concessionario, c'è chi più onesto non te lo fa pagare qui 15 minuti di attivazione e chi invece si. Poi per il montaggio proprio non saprei cosa dirti. Comunque è piuttosto facile! Basta avere il coraggio, non serve alcuna abilità o super manualità! Hai 5 dita per mano? Puoi svolgere da te il lavoro!!! :ciau:
BERNIE
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/12/2014, 14:00
Se poi chiedi la leva "chevrolet" con lo stesso identico codice GM (perché é la stessa identica leva) che montano sull'Aveo costa ancora meno....
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 14:19
V.U.L.K.A.N » 30/12/2014, 14:00 ha scritto:Se poi chiedi la leva "chevrolet" con lo stesso identico codice GM (perché é la stessa identica leva) che montano sull'Aveo costa ancora meno....
A si??? Spiega un po'! Quindi io alla Opel chiedo il costo del GM 62 40 434 marchiato Chevrolet! E funziona sicuro??? :eheh:
Edit: Guarda che mi sa che ti sbagli, ho googlato un po' e non ho trovato neanche un cruise control della chevrolet quantomeno simile al nostro. Tanto meno sulla Aveo :na: :na: :na:
Felice di essere smentito :cool:
Ultima modifica di BERNIE il 30/12/2014, 14:26, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda Maligno » 30/12/2014, 14:26
magari vai in chevrolet.... :mha:
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 14:29
Da me il concessionario è chevrolet e opel insieme. E al reparto parti di ricambio non sono per nulla tipi facili. :nonono: Oltra a starmi a + di 30 km da casa. :cry:
Altrimenti non avrei chiesto :help:
Comunque ho editato il post di sopra :fifi:
BERNIE
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/12/2014, 14:47
Il conce é lo stesso in quanto Opel distribuisce pure gli altri marchi GM (tra cui le chevrolet).
Io ho preso e montato quella marchiata chevrolet (ma con stesso codice GM infatti l'ho trovata per caso cercandola tramite il codice) e l'ho pagata 38€...
-- 30/12/2014, 14:54 --
Il fatto é che gli americani son furbi e usano gli stessi pezzi per più modelli di auto (basti vedere con che facilità si interscambiano le scatole cambio sulle macchine americane).
Poi quando i pezzi arrivano agli italiani che sono "furbi" in altro modo, assumono valore in base al modello per cui vengono venduti.
Come la manodopera in officina fiat, che cambia di costo se gli porti una fiat, un abarth, una kia o una jeep (stesso meccanico che opera, tariffe diverse....)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 30/12/2014, 14:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 30/12/2014, 15:17
V.U.L.K.A.N ha scritto:Il conce é lo stesso in quanto Opel distribuisce pure gli altri marchi GM (tra cui le chevrolet).
Io non vorrei sbagliare a alcubi ricambi che ho comprato in opel, tra cui la leva cruise, hanno solo il marchio GM e basta, non hanno scritto ne opel e ne chevrolet. Possibile?
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 15:19
V.U.L.K.A.N » 30/12/2014, 14:47 ha scritto:Il conce é lo stesso in quanto Opel distribuisce pure gli altri marchi GM (tra cui le chevrolet).
No che non ti creda, ma non riesco a trovarla ne su ebay (marchiata diversamente) ne una foto su google. Ho provato a scrivere nuova aveo e dalle foto è palese che è tutto diverso! Son riuscito a riconoscere il devio luci piccolino e basta. :fifi:
Aguzza l'occhio sulla seconda! :p:
Continuerò a cercare anche se a dirla tutta non che ne senta tutta questa necessità! :okok:
Si infatti maverix a me ad esempio sul porta occhiali c'era sia il disegnino opel che vauxhall e forse anche chevrolet (devo ricontrollare). Di una cosa son sicuro però, che il cruise opel ha un codice e quello vauxhall un'altro.
OPEL 62 40 434
Vauxhall 13 19 10 79
Ultima modifica di BERNIE il 30/12/2014, 15:23, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/12/2014, 15:40
Beh... Io andai a prendere il pezzo "opel" munito di codice (sapendo quanto siano pirla quelli che lavorano al magazzino del conce di Savona).
Immesso il codice mi dice che non lo ha in sede per la mia e lo deve ordinare...poi cercando vede che ne ha uno, codice identico, per la chevrolet. Mi chiede se mi va bene uguale (al che penso, stesso codice GM uguale stesso pezzo, se no cambiava codice).
Preso, spacchettato e montato...
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 15:57
Guarda non so che dirti comunque il codice "proprio" del pezzo è questo:
13142258 fc
Riferito letteralmente al pezzo di plastica senza la marca. Se lo si scrive su internet appaiono indifferentemente pezzi marchiati Opel e Vauxhall... Chevrolet manco l'ombra. Difatti è stampato proprio sulla freccia. Son sicuro che se adesso la smontassi troveresti questo codice dove lo agganci. :fifi:
Aspetterò qualche occasione anche io. Continuo a cercare :read: :ciau:
BERNIE
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/12/2014, 16:09
Io non ci andai col codice specifico Opel ma col generico GM e mi trovo quell'altra che difatti costava 38€ al posto di circa 50€. GM13191079
Poi se il tizio del magazzino é fuori e mi ha detto che era della chevy quando non lo era...quello non lo so...ma sapendo quanto é intelligente non mi stupirebbe XD
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 16:15
V.U.L.K.A.N » 30/12/2014, 16:09 ha scritto:Io non ci andai col codice specifico Opel ma col generico GM e mi trovo quell'altra che difatti costava 38€ al posto di circa 50€. GM13191079
E allora probabile che ha confuso Vauxhall (di cui probabilmente non ne ha neanche sentito parlare) con Chevrolet. Altrimenti non me lo spiego! :okok:
Ok, appena possibile chiamo e detto il codice della Vauxhall! Vi faccio sapere, però se ne parla dopo la befana ragazzi. ;)
Speriamo costa menoooooooo, è una cosa (per me) inutile ma la voglioooooooooooo :sbav:
(Ho da prende in giro un amico con la sua Giulietta) :roftl:
BERNIE
Messaggioda Claatto89 » 30/12/2014, 18:57
oggi sono ritornato in concessionaria all'ufficio ricambi ... che dire nn sanno nemmeno loro cosa dirmi oggi mi hanno detto di portare la macchina a verificare se si puo istallare questo benedetto cruise control in piu il prezzo della levetta si aggira attorno alle 70 € e poi vedeva se aggiungere la manodopera ... premetto che la mia opel corsa e la corsa d del 2014 ed ha il famoso interruttore sotto la frizione e vedendo controluce il contagiri si vede il simboletto del CC
Claatto89
Messaggioda maverix » 30/12/2014, 19:31
Certo che sta cacchio di leva ogni concessionario la fa pagare come gli pare... il la pagai una trentina di € mi pare
