Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 22:50
Puoi scegliere cosa visualizzare e comunque ogni qual volta spegnerai la macchina esso tornerà a mostrarti i km. ;)
BERNIE
Messaggioda RuLe » 30/12/2014, 23:07
bottu80 » 30/12/2014, 22:45 ha scritto:Scusate ma non ho capito una cosa: ammesso di riuscire ad attivare la visualizzazione dei consumi, poi si vede sempre e solo quella o è possibile scegliere cosa visualizzare?
dipende dal tipo di quadro che hai, se hai quello piccolo con solo i km parziali e totali, o se hai il grande tipo quello del cambio auto
Se hai il piccolo si deve entrare nel menù nascosto per visualizzare i consumi
Se hai il grande, tramite la leva info, puoi visualizzare altre info come:
Litri consumati, consumo istantaneo e media di consumo, velocità media, tempo per percorrere un TOT di km, autonomia e km parziali
Questo è il quadro grande:
Ultima modifica di RuLe il 30/12/2014, 23:16, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda bottu80 » 30/12/2014, 23:09
io ho il display piccolo
bottu80
Messaggioda RuLe » 30/12/2014, 23:18
bottu80 » 30/12/2014, 23:09 ha scritto:io ho il display piccolo
allora li puoi vedere solo entrando nel menù segreto (tre tocchi veloci e quarto prolungato fino alla comparsa del menù sul tasto per azzerare il parziale)
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda btrupia » 06/05/2015, 8:45
ciao io con il mio tech 2 l ho attivato. orea l ho fatto un annetto fa e non ricordo con precisione la procedura ma ricordo che ad una prima prova non ci sono riuscito perchè ho sbaglaito schermata ma poi su bcm .... ic strumenti ho incrementato di uno la cifra e fatto. certo ho il display piccolo sul tachimetro senza leva quindi e un po scomodo e poco comprensibile metre guidi mica ti puoi mettere a penasare questo è il parziali i km residui etc. cmq in mezzo a queste 27 pagine di discussione si è accennato a scalare i km di un eventuale tachimetro con display grande da sostituire a chi come me ne ha uno piccolo. la procedura per portare i km in linea la sa qualcuno perkè dal tech 2 mi dice che dopo i primi 100km della macchina non si puo fare più? :wtf: grazie
Ultima modifica di btrupia il 06/05/2015, 8:45, modificato 1 volta in totale.
btrupia
modello opel: opel corsa 5p 2012 gpl tech
Messaggioda RuLe » 06/05/2015, 8:53
btrupia ha scritto:ciao io con il mio tech 2 l ho attivato. orea l ho fatto un annetto fa e non ricordo con precisione la procedura ma ricordo che ad una prima prova non ci sono riuscito perchè ho sbaglaito schermata ma poi su bcm .... ic strumenti ho incrementato di uno la cifra e fatto. certo ho il display piccolo sul tachimetro senza leva quindi e un po scomodo e poco comprensibile metre guidi mica ti puoi mettere a penasare questo è il parziali i km residui etc. cmq in mezzo a queste 27 pagine di discussione si è accennato a scalare i km di un eventuale tachimetro con display grande da sostituire a chi come me ne ha uno piccolo. la procedura per portare i km in linea la sa qualcuno perkè dal tech 2 mi dice che dopo i primi 100km della macchina non si puo fare più? :wtf: grazie
Si io avevo il problema dei km dopo la sostituzione, unica soluzione è smontare il taki e metterlo a banco.
Ne opcom ne tech2 possono, dato che non è legale, si possono scalare solo una volta e solo per i primi km per dare le auto nuove a 0km
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda btrupia » 06/05/2015, 10:40
che significa metterlo a banco? c 'è una procedura o un macchinario apposito (sto sforando un po pro fa sempre parte del cdb i ldiscorso credo). cmq è una balordata perchè per quanto sia illegale i ltech2 dovrebbero averlo solo i tecnici opel in teoria allora così diventa uno strumento comune e anche un pochino inutile cioè a parte alcune modifichette e lettura codici guasto e un po' inutile
-- 06/05/2015, 11:41 --
cmq grazie per la risposta celere
Ultima modifica di btrupia il 06/05/2015, 10:41, modificato 1 volta in totale.
btrupia
Messaggioda RuLe » 06/05/2015, 11:59
btrupia » 06/05/2015, 10:40 ha scritto:che significa metterlo a banco? c 'è una procedura o un macchinario apposito (sto sforando un po pro fa sempre parte del cdb i ldiscorso credo). cmq è una balordata perchè per quanto sia illegale i ltech2 dovrebbero averlo solo i tecnici opel in teoria allora così diventa uno strumento comune e anche un pochino inutile cioè a parte alcune modifichette e lettura codici guasto e un po' inutile
e invece sbagli, percè tu potresti andare alla opel e corrompere il capo officina con 200€ e farti scalare i km prima di vendere l'auto.
Per fare la procedura a banco si deve smontare il taki, togliere il chip dove vengono scritti i km e riprogrammarlo, ma questa procedura è illegale.
In più tu non potresti prendere un taki di un altra auto, ma in caso di rottura o sostituzione si deve prendere un taki nuovo, che essendo vergine permette la programmazione dei km
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda btrupia » 06/05/2015, 23:43
Aaaaa certo capito ...si e cosi come linea di pensiero è giusta ...ma alla Opel per sto tachi nuovo col display grande gli dovrei lasciare mezzo stipendio... Senti come si programmano sti chip c e una guida da qualche parte un tutorial amatoriale? Cioè e illegale se lo fai per lucrare se ti cambi il contachilometri con uno dello sfascio non e di sicuro illegale lo diventa se poi non ci programmo i km che hai.. Quello pero e un altro paio di maniche perle poi e pure un po stupido la macchina a meno che non ti mangi 10 . 20 000 km su vede e si sente come sta
btrupia
Messaggioda RuLe » 07/05/2015, 20:33
btrupia ha scritto:Aaaaa certo capito ...si e cosi come linea di pensiero è giusta ...ma alla Opel per sto tachi nuovo col display grande gli dovrei lasciare mezzo stipendio... Senti come si programmano sti chip c e una guida da qualche parte un tutorial amatoriale? Cioè e illegale se lo fai per lucrare se ti cambi il contachilometri con uno dello sfascio non e di sicuro illegale lo diventa se poi non ci programmo i km che hai.. Quello pero e un altro paio di maniche perle poi e pure un po stupido la macchina a meno che non ti mangi 10 . 20 000 km su vede e si sente come sta
Certo che è illegale, lo sfascio non dovrebbe venderti il taki.
Cmq io non so come fare, non l'ho mai fatto
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda btrupia » 09/09/2015, 21:06
allora ho messo il tachi con display grande sprogrammato; secondo voi per muovermi nei vari menu dopo programmazione con tech 2 devo solo aggiungere la leva col pulsante a dx? grazie
btrupia
Messaggioda antonio75a » 10/09/2015, 9:14
:clap: :clap: per il post iniziale
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda RuLe » 10/09/2015, 12:41
btrupia ha scritto:allora ho messo il tachi con display grande sprogrammato; secondo voi per muovermi nei vari menu dopo programmazione con tech 2 devo solo aggiungere la leva col pulsante a dx? grazie
Devi mettere e attivare la leva
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda btrupia » 10/09/2015, 12:52
Allora io non ho capito come attivare col tech2 la leva.mi sai dire la procedura?
-- 10/09/2015, 13:52 --
Ultima modifica di btrupia il 10/09/2015, 12:52, modificato 1 volta in totale.
btrupia
Messaggioda RuLe » 10/09/2015, 21:11
Io ho opcom, non so su tech2
Dash centrale nera
RuLe
