Numero id discussione: 18009
valvola Egr esclusa da mappa si può tappare
Messaggioda cicciomix » 03/01/2015, 16:24
Ciao a tutti sulla mia corsetta anni fa ho fatto la mappa e mi hanno detto che avevano anche escluso egr. In questi giorni la macchina mi é sembrata molto pigra in basso nonostante spinga l acceleratore lei sale piano di giri e fuma nero. Può essere che si sia tappata lo stesso? In caso cosa potrei fare per toglierla fisicamente?
Opel CORSA D 1.3 cdti 90cv Enjoy con fendinebbia e cerchi 16. nera di rabbia
-Modifiche meccaniche- Ecu 1**cv, Downpipe, Filtro a doppio cono BMC, Scarico terminale CECAM, Dischi forati e baffatti TAROX, KONI Sport Dynamic Drive, molle H&R.
-Modifiche estetiche e non solo- Spoiler opc line 1, Coprifreccie opc, Fanali posteriori oscurati, Kit xenon 6000k, Sensori parcheggio.
cicciomix
modello opel: Opel Corsa D cdti
Messaggioda bottu80 » 03/01/2015, 16:30
sel'hanno chiusa non credo possa essere quello ed eliminarla fisicamente non porterebbe benefici ma comporterebbe un bel lavoro. non è che hai problemi di filtri intasati (aria/gasolio) o magari il DPF?
bottu80
Messaggioda cicciomix » 03/01/2015, 17:04
Ho fatto il tagliando da poco. Però nn ho cambiato il filtro gasolio. Ho provato a staccare il debimetro ma la musica nn cambia. Anzi mi è rimasta accesa la spia dei gas anche dopo che ho riattaccato tutto. Completamente scatalizzata
Ultima modifica di cicciomix il 03/01/2015, 17:06, modificato 1 volta in totale.
cicciomix
Messaggioda bottu80 » 03/01/2015, 17:50
prima invece di spie accese non ne avevi nessuna?
bottu80
Messaggioda alex999 » 03/01/2015, 20:48
Diesel sporco oppure filtro gasolio sporco. Condotto filtro dell'aria é collegato bene?
alex999
Messaggioda cicciomix » 03/01/2015, 21:41
Prima di staccare lo spinotto del debimetro niente spie. Aspirazione ok. l unica cosa che potrebbe essere coincidenza che da quando ho fatto il tagliando e ho messo il filtro aria nuovo quello che uso ormai da due anni pilot a fungo in Spugna ho notato la pigrizia dell auto. mq lunedì avvicino in opel
cicciomix
Messaggioda bottu80 » 04/01/2015, 9:51
non ho capito, prima montavi un filtro aria diverso?
bottu80
Messaggioda cicciomix » 04/01/2015, 12:25
L anno scorso ho messo un filtro pilot a fungo in Spugna e nn ho avuto nessun problema quest anno l ho cambiato al tagliando con lo stesso tipo.
cicciomix
Messaggioda bottu80 » 05/01/2015, 16:09
quindi escluderei il filtro. a meno che non si tratti di uno nuovo difettoso o magari montato male. prova a verificare che non si sia mosso
bottu80
Messaggioda cicciomix » 05/01/2015, 17:04
Poco fa sn stato in opel mi hanno cancellato l errore provocato da me staccando il debimetro. Del resto nn mi hanno saputo dire niente. Mi hanno riferito che potrebbe essere l aspirazione sporca o l'egr sporca anche se esclusa o gasolio sporco. Ma potrebbe essere...
cicciomix
Messaggioda bottu80 » 05/01/2015, 17:58
se non hanno rilevato altre anomalie... l`egr se era esclusa secondo me non dovrebbe essere quella. A questo punto finirei il pieno e vedrei con quello nuovo come va. In effetti dovrai andare un po per esclusione
bottu80
Messaggioda cicciomix » 05/01/2015, 21:07
Speriamo bene
cicciomix
Torna a Motori diesel
