Numero id discussione: 577
Messaggioda andrea1990 » 17/01/2015, 18:42
ciao ragazzi, eccomi, dopo una giornata intera a combattere con questi plcc2 finalmente ci sono riuscito. come si chiama lo schermo del conta kilometri, quello analogico dove vengono segnati i kilometri parziali?
andrea1990
modello opel: opel corsa d 1.2 16v sport
Messaggioda William » 21/01/2015, 9:29
andrea1990 » 17/01/2015, 18:42 ha scritto:ciao ragazzi, eccomi, dopo una giornata intera a combattere con questi plcc2 finalmente ci sono riuscito. come si chiama lo schermo del conta kilometri, quello analogico dove vengono segnati i kilometri parziali?
schermo conta chilometri. :okok:
William
Messaggioda maverix » 21/01/2015, 9:37
:D!!!
Messaggioda BERNIE » 21/01/2015, 16:32
Ciao ragazzi ho cambiato totalmente illuminazione interna ho un problema però con la manopola della velocità dell'aria (clima manuale) che ho fatta rossa e tutto il resto del clima bianca. Il problema è che per impedire che la luce entrasse da dietro e schiarisse il rosso della manopola l'ho isolata con del nastro isolante che però con l'utilizzo si sta scollando... :wtf:
Era un capolavoro :cry:
Ora ciò che vi chiedo è un materiale più adatto al mio scopo. Opaco e adesivo. Non deve far passare la luce e aderire al meglio sul fondo della manopola. :okok:
BERNIE
Messaggioda RuLe » 21/01/2015, 21:27
BERNIE » 21/01/2015, 16:32 ha scritto:Ciao ragazzi ho cambiato totalmente illuminazione interna ho un problema però con la manopola della velocità dell'aria (clima manuale) che ho fatta rossa e tutto il resto del clima bianca. Il problema è che per impedire che la luce entrasse da dietro e schiarisse il rosso della manopola l'ho isolata con del nastro isolante che però con l'utilizzo si sta scollando... :wtf:
e se incarti e spruzzi un pò di nero?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda BERNIE » 22/01/2015, 14:57
Fondamentalmente è quello che ho fatto... Incartato con il nastro isolante e verniciato con la tempera nera (non avevo di meglio).
Ma sfregando contro la plastica trasparente che rifragge la luce si sta aprendo come una banana (immagino)
Già avevo preventivato di finir di distruggere la plastica trasparente.
Volevo magari un adesivo tosto e permanente. Magari con un po' di pellicola per wrappare o aspe... A casa ho il nastro americano. Quello si che è tosto!!! Altre idee?
(Grazie RuLe)
BERNIE
Messaggioda RuLe » 23/01/2015, 1:34
BERNIE » 22/01/2015, 14:57 ha scritto:Fondamentalmente è quello che ho fatto... Incartato con il nastro isolante e verniciato con la tempera nera (non avevo di meglio).
(Grazie RuLe)
Sai cosa puoi provare? Un po di nastro vulcanizzante, un giro, riscaldi, e diventa tutto si un pezzo
Poi potresti anche attaccare con attack qualcosa che non fa passare la luce
Ultima modifica di RuLe il 23/01/2015, 1:36, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda BERNIE » 23/01/2015, 18:42
Mo RuLe quando ho tempo la blindo quella dannata rotella!!! Ahahahaha
Comunque ora che ripenso è anche che l'attacco dove si unisce con la manopola è bianco e la luce sicuramente entra anche da li.
Per questo che soluzione mi consigli? Vernice nera? :ciau:
BERNIE
Messaggioda RuLe » 23/01/2015, 20:16
Senza vedere il pezzo non so che dirti, non l'ho mai smontato quindi non ho idea di come fare, Cmq ho mandato a prendere i led a 4000k per le luci delle plafo, 100 led SMD 5730 a 3€, appena arrivano mi costruisco un po di lampade e vediamo di togliere l'effetto xenon in abitacolo
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda BERNIE » 26/01/2015, 20:17
RuLe » 23/01/2015, 20:16 ha scritto:Senza vedere il pezzo non so che dirti, non l'ho mai smontato quindi non ho idea di come fare, Cmq ho mandato a prendere i led a 4000k per le luci delle plafo, 100 led SMD 5730 a 3€, appena arrivano mi costruisco un po di lampade e vediamo di togliere l'effetto xenon in abitacolo
Io mi tengo le buon vecchie lampade a incandescenza finché non muoiono!!! Poi si vedrà! Ahahahahah
Ho paura che i led possano fare troppa luce. (Tre led con luce calda mi illuminano i piedi e anche troppo... Sai vedere ogni misero e ba***rdo sassolino sul tappeto è un colpo al cuore)
Ora provo a mandati una foto
image hosting[img=http://s12.postimg.org/fuxiqfl25/IMG_20141205_170217.jpg]
image hosting
Si vedrà?? Chi lo sa. Comunque è quella centrale con i due cavi e il rivestimento di nastro isolante verniciato...
BERNIE
Messaggioda RuLe » 26/01/2015, 20:59
La blindatura con nastro è perfetta ;) ;) , ma non riesco a capire dov'è "l'attacco dove si unisce con la manopola è bianco e la luce sicuramente entra anche da li."
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda BERNIE » 26/01/2015, 21:21
RuLe » 26/01/2015, 20:59 ha scritto:La blindatura con nastro è perfetta ;) ;) , ma non riesco a capire dov'è "l'attacco dove si unisce con la manopola è bianco e la luce sicuramente entra anche da li."
Be quello rimane nella macchina. Non ho una foto di quello. Comunque è tutto bianco appunto per far arrivare ovunque la luce. Ma a me non serve!!! :wtf:
La blindatura con il nastro purtroppo non è perfetta in quanto si è rotta. La rifarò meglio! E il bello ora che mi ci fai ripensare è che per farla tenere di più avevo squiato una volta posizionato il nastro con il saldatore... Non è bastato. :cry:
BERNIE
Messaggioda RuLe » 02/02/2015, 22:25
sailas » 02/02/2015, 22:05 ha scritto:Scusate nella targa che lampadina monta la corsa d?
5w5/T10 come quelle delle posizioni
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda sailas » 03/02/2015, 8:27
Grazie sai se ci vogliono canbus ho vanno bene pure normali??
sailas
Messaggioda RuLe » 03/02/2015, 10:33
sailas » 03/02/2015, 8:27 ha scritto:Grazie sai se ci vogliono canbus ho vanno bene pure normali??
Rigorosamente canbus
Dash centrale nera
RuLe
