Numero id discussione: 18212
consiglio coprivolante da cucire
Messaggioda sailas » 08/02/2015, 15:18
Devo bucare??? Io pensavo che si può fare dai due buchi che ci sono dietro....sai se c'e una guida con foto qui?se devo bucare voglio essere sicuro dici quello che faccio perché non. Lo mai fatto..
sailas
Messaggioda AxoRazor » 08/02/2015, 15:26
come hai fatto a smontare i comandi al volante?
io non voglio arrivare a togliere l'airbag per smontarli (e nemmeno bucare x smontare l'airbag)
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda Corsaro85 » 08/02/2015, 17:10
sailas » domenica 8 febbraio 2015, 15:18 ha scritto:Devo bucare??? Io pensavo che si può fare dai due buchi che ci sono dietro....sai se c'e una guida con foto qui?se devo bucare voglio essere sicuro dici quello che faccio perché non. Lo mai fatto..
Per disattivare l airbag questa è la procedura. se sviti sotto le mostrine non se ne vengono
-- domenica 8 febbraio 2015, 17:13 --
Per disattivare l airbag devi per forza seguire questa procedura altrimenti la mostrina non si sgancia.
Ultima modifica di Corsaro85 il 08/02/2015, 17:13, modificato 1 volta in totale.
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 17:26
Io non ho bucato niente, ne staccato la batteria, per comodità ho tolto solo i due carterini in plastica che coprono il piantone, ho tolto anche il cupolino del tachimetro, ripeto solo per comodità.
Nelle foto qui sotto si vede il fermo da sganciare con il cacciavite
Foto senza gancio
Ultima modifica di RuLe il 08/02/2015, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Corsaro85 » 08/02/2015, 20:44
Ah...io l ho visto fare su una mito e senza bucare non potevi smontare airbag e sterzo.
Quei tondini che ci stanno a fa? Boh
Corsaro85
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 20:49
Corsaro85 » 08/02/2015, 20:44 ha scritto:Ah...io l ho visto fare su una mito e senza bucare non potevi smontare airbag e sterzo.
La nostra auto si chiama corsa, mica mito!!!
Quali tondini?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda sailas » 08/02/2015, 21:31
Ora sono in confusione ragazzi....quelle foto sono dietro il volante giusto???quindi non c'è bisogno che buco niente??
sailas
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 21:33
sailas » 08/02/2015, 21:31 ha scritto:Ora sono in confusione ragazzi....quelle foto sono dietro il volante giusto???quindi non c'è bisogno che buco niente??
Ancora con sti buchi? in testa ci vuole un buco!!!
Cmq quelle sono le foto del foro dietro al volante, devi solo infilare il cacciavite e far sganciare il fermo che si vede nella prima foto
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda sailas » 08/02/2015, 21:37
Grazie rule non lo mai fatto e non vorrei fare danni dato che dicono che si deve bucare volevo essere sicuro....Mi hai salvato allora grazie ;)domani se posso ci provo
sailas
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 21:57
sailas » 08/02/2015, 21:37 ha scritto:Grazie rule non lo mai fatto e non vorrei fare danni dato che dicono che si deve bucare volevo essere sicuro....Mi hai salvato allora grazie ;)domani se posso ci provo
Non si deve bucare, ma preparati il calendario per le bestemmie, ti servirà ;) ;) :p:
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda sailas » 09/02/2015, 9:08
Grazie ci provo ma mi conviene smontare il contakm come hai fatto tu :)
sailas
Messaggioda Corsaro85 » 09/02/2015, 9:29
Quali tondini?
mi riferisco a quei cerchietti ai lati dello sterzo
Ultima modifica di Corsaro85 il 09/02/2015, 10:25, modificato 2 volte in totale.
Corsaro85
Messaggioda RuLe » 09/02/2015, 10:44
Quali tondini?
Ripeto che non serve bucare, io l'ho smontato già una decina di volte, e senza bucare
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Corsaro85 » 09/02/2015, 12:40
http://pianetamotori.liquida.it/come-sostituire-il-volante-di-guida-di-un-opel-corsa-26683.html
non dice dietro ma penso che segue il tuo metodo
Corsaro85
Messaggioda nkworcorsa » 11/02/2015, 12:24
Bello veramente lo prendo pure io sperando di non uscire pazzo per montarlo :l0l:
nkworcorsa
Regione: Umbria (um)
Torna a Interno
