Numero id discussione: 1631
Illuminazione alla base del cambio e maniglie sportelli
C`e l`ho fatta :)
Messaggioda sailas » 30/01/2015, 11:39
Bellissimo lavoro complimenti vorrei farlo pure io xro devo aspettare x i tutorial...
Una domanda ma i led dove vanno messi?
sailas » 30/01/2015, 15:26 ha scritto:Qualche novità xké io la forma del plexiglass lo gia fatta Xró nn so dv mettere i led...aiutooo
-- 30/01/2015, 15:26 --
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 19/02/2015, 10:59, modificato 1 volta in totale.
sailas
Messaggioda sorinsmarty » 02/02/2015, 10:46
I led vanno messi sulla base del cambio in piano verticale, illuminando verso il perimetro esterno della base
E meglio se aspetti a vedere il tutorial però...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda RuLe » 16/02/2015, 14:42
sailas » 16/02/2015, 14:16 ha scritto:Questa è la foto k ti dicevo secondo me non è uscito bene per il taglio del plexiglass..poi ho visto che la tua esce un pochino di più...qualche consiglio???soprattutto come posso tagliare il plexiglass :)
Per me ci sono pochi led, o non hai verniciato bene il plex
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda sailas » 16/02/2015, 15:45
Rule il plexiglass che ho messo e tutto trasparente Non lo verniciato....led ce ne sono una ventina penso k sono sufficienti e il plexiglass tagliato male x me.....consigli per il taglio???
sailas
Messaggioda BERNIE » 16/02/2015, 16:14
Beh se il plexiglass non lo vernici è qunat'eca**i!!! :roftl: :roftl: :roftl:
La vernice bianca diffonde la luce. Poi per i led non so se 20 30 40 50 vadano bene. Però su per giù dalle foto una stima su come e quanti sono la puoi fare. :okok:
Il plexiglass tagliato male sicuramente influisce. Questo lo sai tu. Dalla foto non riesco a capirlo quanto è disastrato. ;)
BERNIE
Messaggioda sorinsmarty » 16/02/2015, 16:57
Ragazzi e tutto spiegato nel tutorial.
Il plexiglas da 2mm si taglia meglio con il seghetto ad arco. Facendo spesso pause e lubrificanti la lama con sapone o altro...
Poi va verniciato sulla parte verso il tunnel, così la luce rimane intrappolata nel plexiglas, e si difende di più. Il bordo del plexiglas dev'essere lasciato meglio possibile con un taglierino e con la carta abrasiva.
Nel tutorial ci sono foto per tuti i passi da fare...
sorinsmarty
Messaggioda BERNIE » 16/02/2015, 17:01
sorinsmarty » 16/02/2015, 16:57 ha scritto:Ragazzi e tutto spiegato nel tutorial.
Si ma il ragazzo non ha ancora accesso ai tutorial. Comunque tra le opzioni del seghetto ad arco aggiungerei come aiuto anche un tuo amico che ti fa scendere una goccia d'acqua sulla lama mentre si taglia. ;)
P.S. Prima o poi lo faccio pure io. Da quando ho conosciuto questo forum la macchina trema!!! :roftl: :roftl: :roftl:
BERNIE
Messaggioda FabioNight » 29/03/2015, 21:53
grandissimo!!!!molto molto bravo!!
FabioNight
Messaggioda DaCorsa » 03/04/2015, 21:23
Gran bel lavoro, una cosa da fare in futuro :okok:
DaCorsa
Messaggioda Maligno » 29/04/2015, 21:07
ilsaggio » giovedì 23 aprile 2015, 13:33 ha scritto:complimenti !!! appena raggiungo i 100 post lo faccio pure io... :cry:
complimenti e ringraziamenti vanno fatti per mp,in area tecnica sei pregato di astenerti.
Puoi farlo anche senza arrivare ai 100 post,non te lo vieta nessuno.
Messaggioda Maligno » 29/04/2015, 21:33
ilsaggio ha scritto:non mi sembra di essere stato l'unico a fare i complimenti... :O.o: e comunque senza una guida mi riuscirebbe complicato....
dovresti cancellarli tutti i complimenti fatti allora...
Si ok anche se devi fare polemica ci sono gli mp...
Messaggioda sorinsmarty » 29/04/2015, 21:40
i post per complimenti e ringraziamenti ci stano secondo me, e mi fanno piacere...anche se metà del motivo per fare i complimenti e quello di aumentare il numero di post.
Ultima modifica di sorinsmarty il 29/04/2015, 22:12, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Messaggioda Maligno » 29/04/2015, 21:59
Sorinsmarty lo so che fanno piacere ci mancherebbe altro :) ma quando hanno un secondo fine è un Po una presa per il sedere ;)
Messaggioda sorinsmarty » 29/04/2015, 22:27
guarda che se avessi letto almeno qualche pagina del topic c'e scrito...se no devi aspettare con calma i 100 post :vertag:
sorinsmarty
