Maligno » 25/02/2015, 23:13 ha scritto:scusa ma hai preso l'auto usata?perchè se no non mi spiego il perchè del gid....hai il clima manuale quindi devi avere il tid(display piccolo)l'unico modo come ti è stato detto è tramite op com..oppure farti installare la leva del techick pack,cosi puoi navigare nel menù del gid tramite quella...
RuLe » mercoledì 25 febbraio 2015, 23:24 ha scritto:Maligno » 25/02/2015, 23:13 ha scritto:scusa ma hai preso l'auto usata?perchè se no non mi spiego il perchè del gid....hai il clima manuale quindi devi avere il tid(display piccolo)l'unico modo come ti è stato detto è tramite op com..oppure farti installare la leva del techick pack,cosi puoi navigare nel menù del gid tramite quella...
Se vedi l'immagine non ha la cartella setting, se ha i comandi al volate può usare quelli per navigare nel gid, per me si deve cambiare codeindex al gid
[ Post made via Android ]
Maligno » 25/02/2015, 23:29 ha scritto:RuLe » mercoledì 25 febbraio 2015, 23:24 ha scritto:Maligno » 25/02/2015, 23:13 ha scritto:scusa ma hai preso l'auto usata?perchè se no non mi spiego il perchè del gid....hai il clima manuale quindi devi avere il tid(display piccolo)l'unico modo come ti è stato detto è tramite op com..oppure farti installare la leva del techick pack,cosi puoi navigare nel menù del gid tramite quella...
si ma son cose che fai quando metti il gid aftermarket...il gid viene messo quando c'è il clima automatico o con la cd40mp3
RuLe » 25/02/2015, 12:24 ha scritto:1
forse ho la soluzione, è un problema del t&c e delle sue configurazioni scene, vai in Opel e fatti cambiare nel variant configuration del gid da t&c a una qualsiasi altra radio e ti apparirà la cartella setting
manu1983 » 26/02/2015, 20:28 ha scritto:RuLe » 25/02/2015, 12:24 ha scritto:1
Ok.. secondo te è un'operazione che posso fare comprando l'opcom comprato su internet ? Oppure conosci un concessionario opel che sia in grado..temo che il mio non abbia nemmeno idea di dove mettere le mai
