Numero id discussione: 18400
P1616 l'auto non parte
Messaggioda margna91 » 16/03/2015, 12:36
Errore che mi da il quadro con il test dei pedali...apro la serratura non mi si accendono i km percorsi...faccio per accendere e mi da la spia dei gas, l'auto non si accende.
Apro e chiudo la macchina svariate volte fino a quando non si accendono i km percorsi a quel punto mi da oltre alla spia dei gas anche quella con la macchina con la chiave inglese che lampeggia...ignoro l'errore l'auto parte alla prima e non ho piu problemi...
Cosa puo essere ? Come faccio a risolverlo ?
Grazie
margna91
Messaggioda Alcide » 16/03/2015, 19:29
Falso contatto del quadro strumenti. Quando lo fa spingi delicatamente il quadro e poi metti la chiave e prova ad avviare
Messaggioda margna91 » 16/03/2015, 22:01
Okok ogni tanto si spegne il quadro e le lancette vanno a zero...e una lampadina del quadro va ogni tanto...sono tutte cose che possono essere collegate all'errore ?
margna91
Messaggioda Alcide » 17/03/2015, 7:57
Si certo, il quadro fa parte del sistema immobilizer se al momento dell'avviamento il quadro non fa contatto non puoi avviare.
Messaggioda margna91 » 17/03/2015, 12:24
Ma in realta fa contatto perche le spie vanno...i km non compaiono pero
margna91
Messaggioda Alcide » 17/03/2015, 17:43
Le spie pressione olio e batteria vanno?
Messaggioda margna91 » 17/03/2015, 18:30
Mi si accende la spia dei gas e del freno a mano...batteria non ricordo
margna91
Messaggioda Alcide » 18/03/2015, 11:04
Controlla bene. La spia del motore è un circuito a parte comandato direttamente dalla centralina motore. Il freno a mano è la spia che si accende quando fa male contatto il quadro o manca la massa
Messaggioda margna91 » 18/03/2015, 15:03
Il freno a mano perche tengo il freno a mano tirato quando pargheggio l'auto suppongo
margna91
Messaggioda Alcide » 18/03/2015, 17:37
Si ma si deve accendere anche olio e batteria. Facci caso
