Numero id discussione: 1869
[Topic] Fari AFL
Discussione fari AFL per corsa D
Messaggioda AlBi-color » 11/04/2015, 15:08
Aggiornamento lampade: mi son arrivate e le ho provate a montare! Funzionano perfettamente! Dunque ragazzi posso assicurare che il kit H9 sono perfettamente compatibili con gli H9B!!
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda 90auron » 12/04/2015, 12:35
Ottimo, le hai dovute limare?
90auron
Messaggioda AlBi-color » 12/04/2015, 14:36
Nono queste con lo zoccolino in plastica son perfette come aggancio però ragazzi, la qualità è proprio da 10 euro... :bleah: ieri sera ho notato che è molto peggiore rispetto alle lampade che avevo prima.. forse forse eran meglio le prime scariche.. ora vedrò se tenerle o rimettere provvisoriamente le alogene.. :(
AlBi-color
Messaggioda AlBi-color » 19/04/2015, 15:15
Ecco Auron le foto del connettore che mi avevi chiesto.. Scusa per l'eternità dell'attesa.. :( Penso sia questo comunque il connettore di cui parli perchè li dietro altro non c'è.. solo matasse e matasse di fili... Spero tu riesca a capirci.. :)
AlBi-color
Messaggioda 90auron » 20/02/2016, 23:27
Ciao scusa per l'eternità che è passata prima della mia risposta..comunque ho dovuto lasciar perdere per questioni lavorative, ma ora tornero all'attacco..prima o poi ci riuscirò! Comunque non è quello purtroppo il connettore che cercavo...evidentemente è negli schemi elettrici ma nella realtà o l'hanno messo da un'altra parte o non l'hanno proprio messo....
90auron
Messaggioda SergioXC » 25/05/2016, 12:35
qualcuno saprebbe dove trovare lo schema elettrico dei fari AFL e di quelli normali della corsa d restyling? volevo provare ad adattare dei fari DRL (che montano perfettamente con lo spinotto dei fari normali della corsa) alla mia che esce dalla casa con gli afl ovviamente non collegando la parte che riguarda il movimento della parabola...
sapete se gli spinotti dei fanali normali e degli afl sono differenti?
SergioXC
Messaggioda dukeluca86 » 04/06/2016, 17:40
Scusate ma sapete de i fari afl pre restyling 2006-2011 sono diversi tra corsa normale e opc ?
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 27/06/2016, 12:48
Posto lo schema interno dei collegamenti dei fari AFL, mi pare ci sia tutto, alcuni pin purtroppo non so a cosa vanno collegati, magari aggiorno poi lo schema. Ho dato ai pin nomi con la X per i pin che escono, numerati per il connettore del modulo AFL e numerati con una A per il modulo alzafaro.
http://pasteboard.co/1ZJjP09L.jpg
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 07/07/2016, 9:43
Raga, ho letto che non tutte le corsa sono equipaggiate con il sensore per i fari AFL, qualcuno mi sa dire come faccio a controllare ? Ho gia preso il numero di serie e il modello del piantone, però controllanto su ecat24 non lo da nemmeno il mio modello... Ho visto che alcune hanno 3 connettori e altri solo due, la mia ne ha solo due, però sempre su ecat24 questo non sembra un metodo per escludere che possa funzionare con gli afl.
Ho visto pure che il colore del cavo del sensore di coppia/posizione può essere giallo o arancio, e secondo alcuni arancio significa AFL mentre giallo no, però anche qui ci sono dei dubbi.
Mi sapete dire un modo preciso e sicuro per sapere se posso mettere sti fari oppure no, non vorrei spendere tempo/energie/denaro nel comprare centraline e stendere cavi per niente. Grazie a chi mi vorrà aiutare.
PS Sul piantone, sopra al motorino c'è scritto:
13303390
926575934
Ultima modifica di dukeluca86 il 07/07/2016, 9:45, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 08/07/2016, 19:30
Niuno ?
dukeluca86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/07/2016, 12:00
I fari sono tutti uguali davanti mentre quelli dietro solo OPC e B-Color anno 2010> comunque io ho gli AFL ma messi al momento dell' ordinazione pagati 400euro tu li hai presi in Opel o dove e a quanto..? Sono curioso di sapere quanto vengono se li vuoi mettere dopo..
Comunque se vuoi essere sicuro se mettendo gli AFl la tua auto è predisposta per il funzionamento totale dei fari basta che vai il Opel e gle lo spieghi cosi vedi che ti diranno e ci informi anche a noi cosi abbiamo una cosa nuova da sapere
Messaggioda dukeluca86 » 10/07/2016, 19:20
Eh eh, i fari li ho presi da ebay uk, pagati 260 tutti e due, nemmeno tantissimo, però prima di prendere la centralina e andare a rompere le scatole per l'attivazione, voglio essere sicuro che si possa fare. PS ho visto che il sensore nel mio piantone nemmeno c'è, o almeno il cavo non esce da dove escono gli altri, che vedo in rete, non ho nemmeno il connettore dove va attaccato questo sensore... però forse è un altra versione boh...
dukeluca86
Messaggioda antoniosciacca » 06/09/2017, 18:37
Ma per montare il kit xeno agli afl e proprio necessario smontare paraurti e fanali oppure si ci riesce anche senza smontare.... Non vorrei smontare per non rischiare di montare storto il fanale
antoniosciacca
modello opel: Opel Corsa d 1.3 95cv fap
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/09/2017, 20:53
bè lo spazio è veramente poco e sicuramente il fanale devi levare..comunque se hai gli afl come me fai bene a mettere lo xeno con quelle lenti stanno proprio bene, la luce non sbava
Messaggioda antoniosciacca » 06/09/2017, 21:18
Corsa-95cv-Sport- » 06/09/2017, 21:53 ha scritto:bè lo spazio è veramente poco e sicuramente il fanale devi levare..comunque se hai gli afl come me fai bene a mettere lo xeno con quelle lenti stanno proprio bene, la luce non sbava
Si volevo farlo già da tempo ma ora ho trovato degli xenonvision usati a buon prezzo e li ho presi solo le posizioni mancavano e le ho prese su Amazon sperando che saranno della stessa gradazione... Lo xeno e da 6000k l'unica rogna è che bisogna smontare tutto
antoniosciacca
