Numero id discussione: 18527
pistola svita/avvita bulloni
Messaggioda andrewclai » 15/04/2015, 11:28
Ciao belli! apro questa discussione per sapere i vostri pareri riguardo alle pistole svita bulloni per i cerchi.
Oggi tutto bello e allegro ho deciso finalmente di dipingere le pinze del freno ma non avevo messo in conto una cosa: peso 58 kg e ho dei muscoli... bè di una persona di 58 kg :ouch: quindi non sono risciuto a svitare i bulloni dei cerchi (anzi solo 1 su 8 :clap: )
Siccome ho un garage e ho lo spazio per lavorare sulla mia corsa stavo ragionando di comprarmi una pistola elettrica per svitare i bulloni. Quelle ad aria compressa forse sono meglio però non mi va di dovermi comprare pure il compressore (io vado sempre al risparmio :D )
Avete dei consigli da darmi? ne ho trovate un po dai 30 ai 60 euro, sapreste aiutarmi?
questi sono i link delle pistole:
http://www.ebay.it/itm/Twister-Svita-Avvita-Ruote-Auto-Elettrico-12V-2-Adattatori-Bulloni-17-19-21-23-/141338221007?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item20e86a19cf
http://www.amazon.it/Einhell-BT-HS-KFZ-Avvitatore-percussione/dp/B000KFU8BG/ref=cm_cr_pr_product_top
http://www.amazon.it/Avvitatore-avvita-bulloni-pneumatici-cerchi/dp/B003X06UXA
grazie dell'aiuto :okok:
andrewclai
Messaggioda Caffo86 » 15/04/2015, 13:46
Io ho da circa un anno la pistola dell'ultimo link da te postato, e posso dirti che mi trovo benissimo. All'inizio può sembrare di avere tra le mani un giocattolo (anche se di un certo peso), ma all'atto pratico poi si rivela davvero ben fatta e funzionale. Ha un funzionamento a massa battente, nel senso che il motore gira a vuoto per poi rilasciare improvvisamente la forza accumulata. Inoltre trovo davvero utilissimo il display che ti indica il raggiungimento della coppia di serraggio precedentemente impostata (da 80Nm a 340 Nm con step di 10 Nm) e ferma automaticamente l'avvitatore... Consigliatissimo insomma!! :okok:
Ultima modifica di Caffo86 il 15/04/2015, 13:47, modificato 2 volte in totale.
Caffo86
Messaggioda biodelta » 15/04/2015, 16:42
non ce la fai neanche spingendo con il piede? movimenti decisi con tutta la gamba e dovrebbe venir via! (spingendo in senso antiorario ;) )
tutto questo ovviamente prima di aver sollevato la macchina col cric... la sollevi dopo averli sbloccati (ma non allentati) tutti
Ultima modifica di biodelta il 15/04/2015, 16:56, modificato 1 volta in totale.
biodelta
Messaggioda Stm » 15/04/2015, 17:46
Consiglio 1) allunga la leva, ossia allunga con un altro tubo o chiave il coso per svitare i bulloni, occorrerà così meno forza per svitare i bulloni e salici in piedi e salta pure
Consiglio 2) cerca un amico grasso
Stm
Messaggioda andrewclai » 16/04/2015, 10:30
grazie delle risposte ragazzi... purtroppo anche saltando sopra come un matto alla leva non riuscivo a far niente. Oggi viene un mio amico a darmi una mano e porta un tubo per allungare la leva, speriamo bene. Nel caso fallissimo considererò seriamente l'acquisto della pistola :okok:
andrewclai
Messaggioda andrewclai » 16/04/2015, 15:32
detto fatto... colpa del gommista che ha stretto i bulloni peggio di hulk! io ed il mio amico abbiamo usato un palo da impalcatura per far leva sulla chiave a x. non chiedetemi da dove ha preso il palo :fifi:
andrewclai
Messaggioda biodelta » 16/04/2015, 16:19
cmq se acquisti la pistola io prenderei decisamente quella con la coppia di serraggio, così li stringi con la giusta forza (mi pare 110 Nm da libretto di manutenzione)
biodelta
Messaggioda andrewclai » 17/04/2015, 9:42
si anche secondo me, e secondo il prezzo, è la migliore... ci penserò coumque prima di spendere 60 euro. Grazie ragazzi :okok:
andrewclai
Messaggioda alex999 » 24/04/2015, 22:02
La pistola va bene solo per svitare. Per avvitare o pistola con regolazione Nm oppure chiave dinamometrica. Altrimenti si rischia serrando con la pistola di spezzare il bullone nel mozzo e poi son...
alex999
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 6 ospiti
