Numero id discussione: 18614
Corsa D Mio impianto senza troppe pretese, su Corsa D
aiuto e consigli
Messaggioda maverix » 12/05/2015, 20:53
Marco ha scritto:caspiterina quanto costa il kit mlk :D
no vabbe l'importante è che si abbia un po di "rotondità" del suono...cioè non voglio che si senta un suono secco...senza nemmno un briciolo di bassi.. pero non voglio nemmeno che mi vibrino le portiere :P quindi se questo vuol dire, che con le dlk non c'è bisogno di amplificare ma si ha un suono di un certo livello..evito..di amplificare..
Se insonorizzi le portiere, il kit dlk è già un altro suonare rispetto alle casse di serie. Io mi sto trovando bene.
Messaggioda maverix » 12/05/2015, 21:04
Edit il kit coral è MK165 (monza)
Ho sbagliato a scrivere! Il kit mlk è della hertz ma è un altro pianeta quello! :)
Messaggioda Marco » 12/05/2015, 21:29
a insonorizzare adesso non se ne parla..non posso ho altre spese..sulla carrozzeria da fare..
pero mettendo solo le casse dlk...che dici? si sente senza un minimo di "rotondità"?
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda maverix » 12/05/2015, 21:51
Te lo dico sinceramente: no...
Messaggioda Marco » 12/05/2015, 22:57
mmm :(
no allora..
qualche "sotto marca" ma sempre di buona fattura ? qualcosa di discreto...
visto che solo il kit della coral, comporta insonorizzazione e altre spese..altrimenti non rende bene...
oppure ho visto questi woofer della hertz..
COPPIA WOOFER HERTZ EV-165.5 SERIE ENERGY DA 165 mm 66€
come li vedi?
oppure
SISTEMA ALTOPARLANTI HERTZ DSK-165.3 SISTEMA A 2 VIE CON 2 WOOFER DA 165 mm E 2 TWEETER (160 W) €76,50
kit due vie PIONEER ts-1702l 40€
Ultima modifica di Marco il 12/05/2015, 23:30, modificato 4 volte in totale.
Marco
Messaggioda maverix » 13/05/2015, 5:26
Marco forse non hai capito, qualsiasi cosa compri suonerà male se non tratti le portiere. Purtroppo tutti si ostinano a comprare e mettere su componenti senza fare le cose basilari, a mio giudizio, prima insonorizzi, poi decidi che kit montare. Poi fai tu, ma se l'alternativa sono quelle hertz, prendi le coral, le hertz di fascia bassa sono scarse.
Messaggioda Marco » 13/05/2015, 7:42
Purtroppo il trattamento come ho detto per adesso non posso farlo
Non metto in dubbio la sua utilità...ci mancherebbe..
Ok comunque ;)
Marco
Messaggioda maverix » 13/05/2015, 7:58
Be ma tra spendere 80€ per insonorizzare, e 100 per delle casse nuove cosa cambia???
Comunque ognuno fa come crede! I miei sono solo consigli dettati da cio che ho provato in prima persona e non per sentito dire. Ciao
Messaggioda Marco » 13/05/2015, 9:42
non cambia molto è vero, se non si considera che la spesa da fare è doppia, e quindi senza fare insonorizzazione spenderei sotto le 100, e dovendo insonorizzare arriverei a 200..
Marco
Messaggioda maverix » 13/05/2015, 9:55
Valuta tu. Io sto facendo uno step alla volta appunto per non spendere inutilmente
Messaggioda Marco » 13/05/2015, 11:24
ma infatti hai ragione...per adesso rimango cosi..ho due casse vecchie davanti...appena ho modo...gli prendo prima un kit anteriore, e poi se la resa è mediocre, insonorizzo..
chi meglio di voi che avete già provato e testato, può dire cosa esce fuori.. ;)
grazie
Marco
Messaggioda Giulioli » 16/02/2016, 12:43
maverix » 13/05/2015, 9:55 ha scritto:Valuta tu. Io sto facendo uno step alla volta appunto per non spendere inutilmente
Per insonorizzare cos'hai usato se posso chiedere? Quale differenza c'è tra un foglio sottile della dynamat (che tra l'altro costano un occhio :sad: ) e questo tipo di pannello? http://www.ebay.it/itm/FONOASSORBENTE-PHONOCAR-1400X500X25MM-INSONORIZZANTE-AUDIO-AUTO-ELETTRONICA-NEW-/331712328599?hash=item4d3b987397:g:gMQAAOSwLzdWTgsg
Giulioli
Messaggioda maverix » 16/02/2016, 18:08
La differenza è che quello è un fonoassorbente, il dynamat e un foglio per insonorizzare e rendere più rigida e sorda la lamiera delle portiere, infatti è adesivo, costituito da butile (smorza le vibrazioni) e alluminio.
Il prodotto con rapporto qualità prezzo più vantaggioso dovtebbe essere l' STP anticor S.
Messaggioda alex999 » 16/02/2016, 18:50
Centro fai da te e compri un foglio di spugna fonoassorbente da 3cm non di più. Ci fai entrambe le portiere. 16 euro e l'audio migliora di tanto. L'ho fatto io. Se hai da spendere 100 euro, Dynamat... Io uso autoradio originale e kit 2 vie separare Magnat. Differenza sostanziale con circa 60 euro totali. Se miri a buon impianto o sai di dover fare modifiche o vuoi qualità, dai retta a Maverix e i primi soldi li spendi in insonorizzazione coi c.glion.
alex999
Messaggioda atos » 16/02/2016, 20:06
scusa alex999 come funziona questa spugna fonoassorbente? come si monta?
atos
Regione: Umbria (um)
