Numero id discussione: 18524
corsa 1.3 cdti
Messaggioda davis » 14/06/2015, 13:01
aggiornamento : istallato i nuovi ugelli insigna, quelli con il getto a taglio,unico problema spruzzano in basso come faccio a regolarli che non si regolano? >_< poi ho messo un bel adesivo carbon look con stemma opel apposto delle 4 frecce classiche che ne pensate?
davis
Messaggioda maverix » 14/06/2015, 13:32
Mi pare si regolino con un microgiravite a taglio. Prova a usare il tasto cerca, nel mio caso non ho dovuto regolarli li ho trovati perfetti
Messaggioda Tempelton » 16/06/2015, 9:02
Sisi, c'è un taglietto nella parte centrale dello spruzzino, lo regoli col cacciavite piatto
Bello il tasto delle frecce! :D
Messaggioda davis » 16/06/2015, 19:32
grazie Tempelton se vuoi il link dove ho acquistato il kit te lo fornisco sono solo 4 euro XD comunque quando avrò tempo cerco con il cacciavite anche se ci ho già provato >_<
davis
Messaggioda Tempelton » 16/06/2015, 20:41
A me piacerebbe fare il logo illuminato, devo prenderne un altro e lavorarci...
Comunque lasciami il link se hai voglia, non si sa mai :D
Messaggioda davis » 21/06/2015, 12:24
davis
Messaggioda davis » 04/07/2015, 16:29
spruzzi regolati ^^ oggi sono arrivate le nuove pelli del cambio e del freno ^^ già montate domani posto le foto :roftl:
poi ho fatta una capatina allo sfascio di fiducia e che trovo??? una cosa che pensavo non trovare :cool: il porta occhiali originale :okok: preso e montato anche questo è nuovissimo!!!! domani posto le foto ^^ ora aspetto che arrivano i led per gli alza vetri e via di saldatore XD
ah, sapete dove posso prendere un 12v continui per la memoria della radio? improvvisamente si smemorizza :( forse si è dissaldato da qualche parte e non arrivano piu, se sapere dove posso fare un bel ponticello e porto cosi i 12v per la memoria :)
domani metto le foto :sbav:
davis
Messaggioda Tempelton » 05/07/2015, 20:44
Su alcune autoradio, come la mia kenwood, bisogna invertire due fili sul retro, sennò si smemorizza quando spegni l'auto
hai già provato?
Messaggioda davis » 06/07/2015, 18:20
si gia fatto, invertiti i fili e ricontrollato gli attacchi . niente da fare :( di punto in bianco fa cosi, ho provato a cambiare autoradio e il problema cè :(
davis
