Numero id discussione: 19477
Cambio Tergicristalli
Bosch AeroTwin
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/07/2015, 14:38
Salve a tutti, oggi mi trovavo in un grande magazzino "Bricofer" e nel reparto auto avevano tanti tipi di tergicristalli, quelli economici che venivano 6 euro (facevano pietà) poi quelli medi della Champion e le Bosch sia le base poi le Twin e le AeroTwin..
C'era un' offerta sulle AeroTwin costavano 16,90 euro l' uno ma scontate stavano a 11,90 allora le ho prese..per la nostra Corsa D il codice per quella del lato guida è AM 650 U mentre per lato passeggero il codice è AM 400 U sennò esiste il pacchetto unico con codice AM 466 S ma non lo avevano e l' ho prese separate alla fine è uguale..
Come offerta è ottima, poi penso che questo modello vale anche per la Corsa E avranno la stessa dimensione di vetro, da verificare però..Io ho ancora le originali e sono come nuove, sto sempre attento quando piove faccio bagnare prima tutto il vetro per bene poi le accendo e quando smette o rallenta la pioggia non faccio come certi automobilisti che se le scordano e lasciamo accese, rallento o spengo subito..ecco il segreto della durata di 5 anni e ancora hanno gomma non rovinata e puliscono bene, poi ho sempre l' auto in garage, ma le ho prese per scorta, prima o poi le dovrò cambiare..
Voi che ne pensate le avete provate questo tipo di spazzole come vi siete trovati..?
Messaggioda alex999 » 23/07/2015, 18:36
Ho comprato le stesse e le devo montare. Il codice è la misura in cm. Uno è da 65cm di lunghezza, l'altro lato passeggero da 40cm.
I tergi si rovinano per usura, per il troppo gretto e il troppo caldo. Meglio cambiarli sempre in primavera e autunno.
Inviato dal mio thl T6 pro utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda Maligno » 23/07/2015, 19:52
Io le ho avute,qualità un pelo inferiore alle originali...hai controllato in Opel?spesso le danno tutte e due a 19euro
Messaggioda maverix » 23/07/2015, 20:52
Maligno ha scritto:Io le ho avute,qualità un pelo inferiore alle originali...hai controllato in Opel?spesso le danno tutte e due a 19euro
Per 2 volte li hanno dati a 9.90€ in opel mi pare!
Infatti aspettavo fiducioso ma niente offerta quest'anno..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/07/2015, 14:57
Ma le originali sono fatte in Germania come le Bosch perchè mi sono trovato bene però anche una marca specifica come la Bosch con questo modello il migliore della categoria non penso sono inferiori..modello economico o il migliore della categoria, per tenere sempre efficenti le spazzole bisogna stare attenti, capita di scordarsele accese quando diminuisce la pioggia ma ci sono certi automobilisti che li lasciano accesi al massimo anche quando il vetro per bagnarsi tutto ci mette 2 minuti, a volte vorrei bussargli al vetro per dirglelo, è un peccato..cosi le spazzole buone o economiche si rovinano subito..
Comunque le proverò appena queste si rovinano, spero di trovarmi bene come mi sono trovato con le originali.. :^^: ..
Messaggioda Maligno » 24/07/2015, 15:29
le originali sono valeo :) io sono abbastanza pignolo con le spazzole,le cambio ad ogni stagione le pulisco con silicone spray,le conservo e le riutilizzo poi
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/07/2015, 16:35
Che vuoi dire che le conservi, che d' estate le levi per via del sole che le deteriora ci metti il silicone e le rimetti d' inverno e d' estate metti una coppia usata visto che le spazzole si usano raramente..o come...
Messaggioda Maligno » 24/07/2015, 17:23
Si esatto ogni volta che le tolgo le tratto con silicone spray e le conservo
Messaggioda maverix » 24/07/2015, 17:29
Maligno ha scritto:le originali sono valeo :) io sono abbastanza pignolo con le spazzole,le cambio ad ogni stagione le pulisco con silicone spray,le conservo e le riutilizzo poi
Tu sei fuori!!! :D
Messaggioda Maligno » 24/07/2015, 17:36
Tu sei fuori!!! :D
eheheh più che altro con quel che costano(quando non c'è l'offerta) mi scazza :D
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/07/2015, 23:09
Ah ok tipo questo tutorial che ho trovato.. http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=115&t=15978&p=296352&hilit=tergicristallo#p296352
Però qui dice che questo materiale viene passato con le spazzole in uso non che si mette il silicone e poi le conservi..ma forse è meglio come fai te anche perchè il silicone una volta spalmato sulla gomma e poi va sul vetro non so come andrà..
comunque non male come idea d' estate con le temperature alte staccare i tergicristalli nuovi e mettere quelli sempre buoni ma piu usati..potrei fare anche io con quelli che ho originali che sono ancora nuovi ma hanno quasi 5 anni e mettere a ottobre questi che ho acquistato..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/10/2016, 8:08
Venerdi ho la revisione (la seconda visto che l' auto ha fatto 6 anni ora) e fra un po vado giu a cambiare per la prima volta le spazzole mettendo quelle che ho postato all' inizio dell' argomento, spero di trovarmi bene, poi d' estate se non è complicato montarle seguo il consiglio di "Maligno" metto quelle che levo "vecchie" cosi con il sole non si rovinano le nuove se invece è complicato le lascio tanto l' auto la tengo sempre in garage e d' estate esco spesso con lo scooter
Messaggioda Miyamoto » 27/10/2016, 9:20
Visto che si parla di spazzole, ne approfitto per fare una richiesta a nome di un amico e possessore di Opel Corsa E: le Bosh tipo queste sono compatibili? http://www.autingo.it/spazzola-tergi-bosch-3-397-007-466-id-1815787
O vale la pena prendere le originali per pochi spiccioli in più?
Miyamoto
modello opel: Opel Corsa 1.4
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/10/2016, 15:07
Già deve cambiare le spazzole a una nuova Corsa E
Comunque conviene comprare come quelle che ho messo io alla fine quando stanno in offerta con 20 euro le compri sia lato guida che passeggero e ti durano, io la prima volta che le cambio e mi sono durate 6 anni le originali queste Bosch penso altrettanto essendo non le Eco ma le Aero-Twin
Messaggioda Maligno » 28/10/2016, 17:19
a me le bosch non sono mai piaciute..le monto da circa 6 mesi e non puliscono nulla, le avevo prese in offerta a meno di 20 euro la coppia
