Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda AxoRazor » 26/03/2015, 21:10
beverly300 » 26/03/2015, 22:06 ha scritto:Non lo so. Devo provare a tuo rischio e pericolo,
oddio, supponendo che sia attivabile in officina. il cruise una volta attivato durante la marcia come si può disattivare senza il pulsante sulla frizione?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda RuLe » 26/03/2015, 21:33
Il cc lo disattivi o con il tasto della leva, o con il freno.
Cmq senza pulsante frizione non funziona, serve per forza, a montarlo non è complicato, 2fili da portare alla centralina e interruttore da piazzare nel suo posto originale
Ultima modifica di RuLe il 26/03/2015, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Claatto89 » 15/04/2015, 9:20
belvani » 27/01/2015, 18:28 ha scritto:salve,
montato e attivato il cruis control...
fatto un giro di prova, tutta un'altra guida.. :clap: :clap:
Ciao senti ma tu che corsa hai ?? Giusto per capire se la posso istallare anche io!!
-- 15/04/2015, 9:26 --
RuLe » 30/12/2014, 20:41 ha scritto:
BERNIE » 30/12/2014, 19:58 ha scritto:
Claatto89 » 30/12/2014, 19:53 ha scritto:quindi tu l'hai montato il cruise control?? io vorrei capire se sulla mia la posso montare...su 49pag . non si parla proprio di una corsa come la mia
Non vorrei sembrare scontroso, ma che Corsa hai? Una corsa è una Corsa! A quanto ne so ti serve il tasto sulla frizione i fendinebbia e se possibile il buon 1.3 Diesel!
E se questo non ti basta smontati la parte dietro il volante e se vicino alla freccia trovi un connettore con dentro 2 contatti metallici hai tutto. ;-)
Io ho tutto tranne la grana! Ahahahahah non è per me una spesa neccessaria ;)
Non basta questo, si deve vedere se la centralina è programmabile, e se ci sono i cavi da dietro lo sterzo alla centralina body, la mia aveva i pin dietro lo sterzo, ma non era cablata dallo sterzo alla body
E scusate come posso verificare tutte queste cose ??
Ultima modifica di Claatto89 il 15/04/2015, 9:26, modificato 1 volta in totale.
Claatto89
Messaggioda Normac88 » 17/04/2015, 18:02
Buoasera a tutti!!
Volevo rendervi partecipi delle mia avventure con il cruise control After Market, cosi da poter essere eventualmente d'aiuto.
Più di 6 mesi fa mi sono decciso ad acquistare on-line la levetta originale sulla Baia tedesca per circa 30 euro, poi appena mi arrivò la montai, ma dopo averla montata cercai di attivarla con l'OP-COM in mio possesso ma in vano! :na: :nonono: :( .
Ieri portai la macchina all'officina per il cambio gomme (da invenali ad estive) allora chiesi al capo officina se si poteva attiva sto maledetto cruise sulla mia Corsa, mi ripsose che avrebbe verificato e che mi avrebbe fatto il preventivo.
Oggi mi chiama e mi dice che il cruise si è potuto attivare :roftl: :roftl: :roftl: :okok: :okok: :cool: :cool: e che mi avrebbe fatto pagare un ora di manodopera (50 €).
Quindi per chi ha la Opel corsa come la mia sappiate che, se trovate personale competente è che ha voglia di lavorare, si può fare!!!! :okok: :okok: .
Ecco i dati della mia Corsa:
Opel Corsa 1.3 CDTI 5Porte Edition, data di immatricolata 15/11/2013 equipaggiata con fendinebbia.
Spero di aver chiarito dubbi di fattibilità a qualcuno :p:
Un saluto a tutti!
Normac88
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti EDITION
Messaggioda RuLe » 17/04/2015, 20:42
Normac88 » 17/04/2015, 18:02 ha scritto:Buoasera a tutti!!
Un saluto a tutti!
sulle diesel è attivabile al 90%, sulle ultime (2012-13-14) non ho provato con opcom, l'ho attivato su una opc 2012
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda senut » 26/07/2015, 15:56
buongiorno ragazzi, sono un possessore di un opel corsa sport 1.2 benzina del 2007 con fendinebbia e summer pack di serie e anche io volevo installare la fatidica leveta. tuttavia oggi vado per verificare se ho il connettore a 2 pin dietro il volante, ma non mi è sembrato di vederlo. esattamente qualcuno sa in che posizione devo cercare una volta aperto il coperchio sopra il volante?
grazie mille a tutti
senut
Messaggioda alex999 » 26/07/2015, 17:12
Partite da questo principio, aprite la scatola fusibili alla sinistra del volante in basso, per intenderci quella attorno al comando luci, controllate di avere una delle seguenti centraline: GM13142241 oppure la GM13279900.
Invece su questa non va: GM13142240 .
Io ho quest'ultima su una D 1300 DTI Enjoy senza fendinebbia.
La centralina ha una grossa etichetta bianca, leggete il modello che avete.
Inviato dal mio thl T6 pro utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda RuLe » 27/07/2015, 21:21
senut ha scritto:buongiorno ragazzi, sono un possessore di un opel corsa sport 1.2 benzina del 2007 con fendinebbia e summer pack di serie e anche io volevo installare la fatidica leveta. tuttavia oggi vado per verificare se ho il connettore a 2 pin dietro il volante, ma non mi è sembrato di vederlo. esattamente qualcuno sa in che posizione devo cercare una volta aperto il coperchio sopra il volante?
Ciao, aperto il coperchio trovi la fessura per inserire la spina subito sotto la leva, anche se li non hai i pin, puoi mettere comunque il cc, ti devi solo allungare con i cavi direttamente sulla connessione sotto il volante, o nelle peggiori delle ipotesi devi arrivare direttamente sotto la body
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda senut » 29/07/2015, 18:53
Sono riuscito a trovare tranquillamente il connettore..ero tonto io e non avevo tolto la plastica inferiore. La leva l'ho ordinata sulla baia a 27 euro usata ed è arrivata oggi..spero entro fine settimana di riuscire a passare in opel siccome la mia op com fa I capricci...tuttavia sempre da tonto mi sono reso conto che non ho il car pass col codice di sicurezza..quindi devo per forza andare in opel.. :(
senut
Messaggioda RuLe » 02/08/2015, 13:12
Che problemi hai con opcom?Se vuoi ti posso aiutare io ad attivarlo e a farlo funzionare come si deve
Comunque il carpass lo puoi richiedere in opel al costo di 27€
Ultima modifica di RuLe il 02/08/2015, 13:14, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda maestroyoda » 04/08/2015, 18:01
Ciao scusate l'ignoranza in materia ma per montare la levetta bisogna togliere lo sterzo oppure e' sufficiente togliere le coperture intorno alla levetta ? Come si tolgono ?
Grazie
maestroyoda
modello opel: Corsa 1.3 Ecoflex 95cv
Messaggioda maverix » 04/08/2015, 21:47
Basta smontare le plastiche dietro il volante, una sopra e una sotto. Mi pare ci siano un paio do viti se non sbaglio... sono passati anni da quando l'ho smontato
Messaggioda RuLe » 06/08/2015, 13:34
maestroyoda ha scritto:Ciao scusate l'ignoranza in materia ma per montare la levetta bisogna togliere lo sterzo oppure e' sufficiente togliere le coperture intorno alla levetta ? Come si tolgono ?
Grazie
Detto e ridetto, c'è una vite centrale tx20 e 2 viti frontali con cacciavite a croce, quelle frontali sono coperte da dei tappini e per togliere si deve girare lo sterzo prima da un lato poi dall'altro
Ultima modifica di RuLe il 06/08/2015, 13:36, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda mastermoro90 » 06/08/2015, 18:54
RAGAZZI BUONASERA A TUTTI
ho bisogno del vostro aiuto per alcune delucidazioni sull'argomento cruise "AM"....premesso che ho una corsa D ecoflex 1.3 cdti 55kW del 2008 senza fendinebbia ma con predisposizione ad essi.
smontando le plastiche sullo sterzo ho notato che sotto la leva delle freccie c'è un connettore con 2 pin, e i pin sono presenti (vedi foto), ho notato che c'è anche l'interruttore sulla frizione (vedi foto).
volevo sapere se devo passare altri fili ecc. ecc. perchè ho letto svariate cose ma ho accumulato talmente tante info che non ci sto capendo più nulla....quindi ricapitolando, oltre a pocurarmi la leva con i comandi cruise, oltre ad attivare il tutto tramite op-com/tech2, devo fare altro all'auto? (aggiungere un filo mancante ecc ecc)??
inoltre visto che sono nuovo, non ho raggiunto i 100 post, quindi non ho accesso alle guide, chiedo agli amministratori: come posso fare ad avere queste guide?? oltre al citato numero di post?
grazie a tutti in anticipo per qualsiasi risposta
mastermoro90
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI
Messaggioda RuLe » 06/08/2015, 21:02
mastermoro90 ha scritto:RAGAZZI BUONASERA A TUTTI
Devi controllare nella spina che si vede nella prima foto, quella rossa sotto lo sterzo, se ci sono i cavi che finiscono alla body
Dash centrale nera
RuLe
