Numero id discussione: 19515
Volante
Messaggioda DavoP97 » 05/08/2015, 10:07
Ciao a tutti:) il volante della mia opel corsa B è un pò rovinato e girando su internet ho trovato questo oggetto: http://www.ebay.it/itm/VOLANTE-AIRBAG-PER-OPEL-CORSA-B-1992-2000-TIGRA-1994-2000-NUOVO-/200986627603?hash=item2ecbbc8e13
Voi sapete come si monta e se ci sono problemi con l'airbag?
Grazie
DavoP97
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel corsa B 1.0 i 12V
Messaggioda Rix76 » 07/08/2015, 22:12
Rix76
modello opel: Opel Corsa B
Messaggioda DavoP97 » 08/08/2015, 12:34
il fatto è per rimuovere il pezzo rovinato come ci si comporta con l airbag per non farlo scoppiare?
Grazie per il video
DavoP97
Messaggioda nicole67 » 09/08/2015, 10:45
Vedendo il video non mi sembra una cosa molto sicura,,,,tagliare con il cutter,,,,usare cacciavite in quel modo,,secondo me si rischia di fare danni,,,,tempo fa su youtube ho visto come rimettevano a nuovo volanti usando pistola termica e pellicola,,,
mettere le mani sul volante provvisto di haibag o si e esperti,o e meglio lasciar perdere.....mia opinione
nicole67
Messaggioda raffaele1979 » 21/05/2016, 15:01
ciao, anche io ho lo stesso volante sulla mia corsa b, e anche il mio è molto usurato.. smontarlo mi sembra molto complicato!.. vorrei provare a mettere una pellicola termoformabile (stile carbonio 3D) su tutto il pezzo senza smontare il volante. il dubbio che ho è che essendo la plastica del volante molto morbida e porosa.. riuscirebbe ad aderire bene questa pellicola? leggendo su vari forum consigliano un aggrappante specifico.. in ogni caso mi è stato sconsigliato di applicare la pellicola su questo genere di materiale ma ho voluto fare una prova lostesso.. non avevo mai applicato questo genere di pellicole e credo che per ottenere un risultato perfetto occorra molta manualità.. comunque sono abbastanza soddisfatto del risultato al meno per ora.. l'aspetto del volante è molto migliarato anche se si vedono alcune imperfezioni dovute ai punti dove era proprio strappato.. forse occorrerrebbe stuccarlo nei punti peggiori per ottenere un risultato completamente liscio e uniforme.. quello che mi chiedo è se questa pellicola durerà nel tempo o secondo voi tenderà a scollarsi a casusa del materiale di cui è fatto il volante? ( ho usato il primer 3m 94 specifico per l'installazione di queste pellicole)
raffaele1979
