Numero id discussione: 19602
sostituzione cd30 con aftermarket
Messaggioda DocVolt » 29/08/2015, 10:13
premetto che ho già letto una valanga di post precedenti sull'argomento, faccio questo thread per avere conferme.
vorrei sostituire l'autoradio di serie, ho una opel corsa c, comandi al volanti bassi, 6 pulsanti, non le rotelline stile vaxhault
L'autoradio che ho in mente è un Alpine CDE-W233R, voglio mantenere i comandi al volante, per farlo mi serve la centralina cam, l'alpine APF S 100OOP può andare bene?
ho solo un semplice TIS come schermo, a me nteressa solo tenere i comandi dal volante, non mi interessano le info delle canzoni sul tis
per la "gabbia" come supporto più la mascherina, posso comprarla in concessionaria Opel? su ebay ci sono tonnellate di alternative e non vorrei prendere qualcosa di sbagliato/inutile
per l'antenna, che addattatore fakra devo aquistare? quello coi 12 volt "fantasma"? se si dove lo collego? accendisigari?
per la memoria della radio, devo invertire i famosi filo giallo e rosso?
grazie a tutti per la disponibilità
DocVolt
modello opel: Opel Corsa C 1.3 51kw 2006
Messaggioda manucorsa » 29/08/2015, 15:51
Per la gabbia cosa intendi? di solito è in dotazione con la radio a te servirebbe solo la mascherina esterna che ha funzione estetica.
Adattatore antenna usi questo http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-ANTENNA-RADIO-AUTORADIO-ISO-MASCHIO-DIN-/110411589598?hash=item19b50b27de
mentre per i comandi al volante dovrebbe andar bene quello che hai detto.
Per la memoria radio e per togliere il sottochiave devi collegare giallo e rosso insieme.
manucorsa
Messaggioda DocVolt » 29/08/2015, 15:58
Ciao, quindi io dovrei cercare solo la cornice. Ottimo
Per l'antenna sono sicuro che l'adattatore che hai postato non vada bene in quanto la mia auto monta un antenna con connettore fakra
Edit: credo no serva una cosa così
Ultima modifica di DocVolt il 29/08/2015, 16:04, modificato 1 volta in totale.
DocVolt
Messaggioda manucorsa » 29/08/2015, 16:05
In teoria la situazione dovrebbe essere questa http://s27.photobucket.com/user/ro63rto/media/screenshot-1344028562419-1.jpg.html
anchio ho una C
manucorsa
Messaggioda DocVolt » 03/09/2015, 12:27
ho smontato la radio. avevo ragione io. presa antenna fakra. quell'adattatore non mi serve a nulla, mi serve quello che ho postato io
ecco le fote del retro della radio originale
Ultima modifica di DocVolt il 03/09/2015, 19:11, modificato 1 volta in totale.
DocVolt
Messaggioda manucorsa » 05/09/2015, 15:42
Quell' adattatore che dici tu, come lo colleghi nella radio nuova?
In teoria le radio AF hanno l' attacco come ti ho detto io.
manucorsa
Messaggioda DocVolt » 07/09/2015, 21:42
Il problema è la presa dell'antenna dell'auto che è appunto una fakra e necessita una alimentazione "phantom" da 12volt. L'adattatore va tra la radio nuova (iso) e la presa antenna fakra, più il cavo positivo (in pratica è un segnale di reference)
DocVolt
Messaggioda manucorsa » 07/09/2015, 21:54
Quindi la tua affermazione "quell' adattatore non mi serve a nulla" è sbagliata perchè devi usarlo tra quello che dici tu e la radio nuova. ;)
E comunque per evitare mille adattatori ti conviene una roba del genere http://www.soundline.su/file/page_rm_1114.jpeg.
Ultima modifica di manucorsa il 07/09/2015, 21:56, modificato 1 volta in totale.
manucorsa
Torna a Progetti teorici
