Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda ampelione » 08/09/2015, 20:41
Il pin 41 del x129 come lo riconosco? Il connettore x129 sembra uguale a quello in allegato
ampelione
modello opel: opel corsa d 1.3 dtci enjoy
Messaggioda antonio75a » 08/09/2015, 21:46
:clap:
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda alex999 » 08/09/2015, 23:08
Dietro la scatola fusibili, avrai 2 connettori grigi. Se non ricordo male, uno ha la chiusura blu e l'altro verde. Il tuo è il blu...
Devi metterti a pancia i su con la testa contro i pedali di freno e frizione...appena senti gli svarioni...vedrai i connettori. In bocca al lupo! Posta foto che ti diamo una mano.
alex999
Messaggioda ampelione » 09/09/2015, 6:49
Il connettore l'ho staccato dietro i fusibili ancora ieri...manovre da contorsionista!! La mia domanda è: il pin 41 è quello in allegato scritto in viola?
ampelione
Messaggioda ampelione » 09/09/2015, 19:04
Ok ragazzi ho passato il cavo recuperato come suggerito da un alimentatore floppy!! Collegato sul buco vuoto dell'allegato prima..domani arriva la leva..il giorno della verità!!
ampelione
Messaggioda alex999 » 09/09/2015, 20:27
Hai sfilato dal cavo alimentazione floppy il pezzetto di cavo con il pin collegato?
Inserito? Collegato?
Ultima modifica di alex999 il 09/09/2015, 20:27, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda ampelione » 09/09/2015, 20:32
Si alex come avevi detto tu..tutto pronto per domani che riceverò la leva via posta e la installeró e poi andrò dal primo meccanico che trovo a programmare con tech2..grazie mille x i consigli..
ampelione
Messaggioda alex999 » 09/09/2015, 22:19
Se eri di milano ti prestavo l'OpCom.
Per il floppy...sono un genio!
alex999
Messaggioda ampelione » 10/09/2015, 17:49
NCS!!!!! In programmazione con tech2 nella parte motore riesce a cambiare e mettere CC presente. In ipc quando metti presente e dai programma ti dice cambio automatico (e io l'ho manuale) e non prende la programmazione. In bcm poi alla sezione CC dice non disponibile e quindi neppure modificabile. Suggerimenti?
-- 10/09/2015, 18:53 --
Tra l'altro alex999 io ho la bcm come la tua..e mi sa che ho fatto tutto sto casino per nulla perché tu scrivevi che su quella centralina non andava qualche post fa. ....
-- 10/09/2015, 18:54 --
alex999 » 26/07/2015, 18:12 ha scritto:Partite da questo principio, aprite la scatola fusibili alla sinistra del volante in basso, per intenderci quella attorno al comando luci, controllate di avere una delle seguenti centraline: GM13142241 oppure la GM13279900.
Invece su questa non va: GM13142240 .
Io ho quest'ultima su una D 1300 DTI Enjoy senza fendinebbia.
La centralina ha una grossa etichetta bianca, leggete il modello che avete.
Inviato dal mio thl T6 pro utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di ampelione il 10/09/2015, 17:54, modificato 2 volte in totale.
ampelione
Messaggioda alex999 » 10/09/2015, 18:35
Esattamente... A differenza tua ho il 4° filo che tu hai passato, ma ho avuto il tuo stesso problema con l'opcom.
Ho sbattuto la testa 1000 volte...
Dicono che sia per via del fatto che questa centralina fusibili non ha il controllo fendinebbia e altre funzioni sopportabili.
Ultima modifica di alex999 il 10/09/2015, 18:36, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda ampelione » 10/09/2015, 18:40
Cambiare la centralina è un'assurdità?
ampelione
Messaggioda alex999 » 10/09/2015, 21:37
Costa...e non so se si possa clonare.
alex999
Messaggioda RuLe » 11/09/2015, 6:50
La centralina si cambia, sebbe bello capire se però è una mancanza hw o sw della centralina non attivabile
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda ampelione » 11/09/2015, 10:23
Per cambiarla dovrei trovare una compatibile. ..
ampelione
Messaggioda thespider » 11/09/2015, 18:20
ampelione ha scritto:Per cambiarla dovrei trovare una compatibile. ..
Mi ero interessato anche io a questa cosa per passare da quella con il codice che finisce con 40 (no fendinebbia no cruise) a quella con il 41 finale, il problema è trovarla a un prezzo decente sprogrammata...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
thespider
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Enjoy
