Numero id discussione: 577
Messaggioda ilsaggio » 22/09/2015, 8:36
Grazie !! io mi ero messo a leggere tutti i tuoi messaggi...lo stereo ce l'ho aftermarket quindi non mi servono...l'unico dubbio ce li ho sul clima su cosa devo mettere, qualcuno parla di strip...poi mi pongo il problema, una cosa alla volta...
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda antonio75a » 22/09/2015, 11:28
lo so che sono passati 4 anni e per i nuovi arrivati non si capisce niente negli ultimi messaggi , poi non avendo una guida per smontare tutto e vedere cosa manca e difficilissimo
-- 22/09/2015, 12:29 --
a cmq grazie mille Corsa-95cv-Sport
Ultima modifica di antonio75a il 22/09/2015, 11:29, modificato 1 volta in totale.
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda maverix » 22/09/2015, 12:36
Nel clima ognuno lo fa "a modo suo"... io ho usato una strip da 30cm, altri hanno costruito um circuito su misura con led da 3mm, altri con plcc2...
Insomma bisogna ingegnarsi al momento..
Messaggioda antonio75a » 22/09/2015, 12:47
maverix ha scritto:Nel clima ognuno lo fa "a modo suo"... io ho usato una strip da 30cm, altri hanno costruito um circuito su misura con led da 3mm, altri con plcc2...
quindi vuoi dire che le normali led t5 non vanno bene??'
antonio75a
Messaggioda maverix » 22/09/2015, 14:19
No. Non farebbero una mazza di luce
Messaggioda antonio75a » 22/09/2015, 15:19
dovrebbe essere qualcosa di particolare oppure posso prendere qualsiasi cosa ?perche' vedo 15/30 led , 5050/3528 ecc ecc
antonio75a
Messaggioda alex75it » 22/09/2015, 16:35
Salve ragazzi.
Come avete risolto per cambiare colore all'accendisigari?
Presumo vada proprio cambiato dato che il bordino di plastica è arancione...o vi sono altre soluzioni?
Grazie
CORSA D 1.3 CDTI 90 Cv. SPORT Black Sapphire
Technic Pack - Summer Pack - AFL - 17" - Sensori Parcheggio - Tetto Panoramico
Ordinata 14-12-2006 --- Arrivata 20-04-2007 --- Ritirata 27-04-2007
-Portaocchiali (AM)
-Battitacco VXR (AM)
-Xenon 6000K su AFL (AM)
-Oscuramento Vetri Post e Lunotto 70% (AM)
-Luci targa Siluri a LED COB (AM)
-Luci di cortesia e baule a LED COB (AM)
-Bracciolo centrale Pro.Tec (AM)
alex75it
modello opel: 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda maverix » 22/09/2015, 16:43
alex75it ha scritto:Salve ragazzi.
Grazie
Ti sei già risposto da solo.. l'unica è mettere un led rosso, e l'arancione diventa "quasi" rosso.
antonio75a ha scritto:dovrebbe essere qualcosa di particolare oppure posso prendere qualsiasi cosa ?perche' vedo 15/30 led , 5050/3528 ecc ecc
No niente di particolare, una quasiasi strip va bene.
Messaggioda alex75it » 22/09/2015, 16:53
Ok grazie.
Un'altra cosa, sto per farmi fare il cambio colore strumentazione completo da una persona qui dalle mie parti (a me manca Propio il tempo e la pazienza necessaria in questo periodo), mi sto quindi un po documentando su eventuali problemi...anche se devo ammettere che il tizio che deve farmi il lavoro mi sembra molto in gamba.
Mi ha lasciato un po perplesso una cosa che mi diceva riguardo al GID ovvero che se è della Siemens è tutto ok mentre invece se è grundig la cosa è più complicata.
Vi risulta? Ed in caso quali sarebbero le complicazioni ?
Grazie
-Portaocchiali (AM)
alex75it
Messaggioda maverix » 22/09/2015, 17:24
Non avendo il gid non posso aiutarti purtroppo!
Messaggioda alex75it » 22/09/2015, 17:28
Ok grazie. Attendo qualche altro parere. Ho visto che in molti hanno fatto il gid, mi son letto tutto il topic ma non ho trovato cenno su questa cosa.
-Portaocchiali (AM)
alex75it
Messaggioda antonio75a » 09/10/2015, 11:06
appena arrivati i t5 b8.5 li vado a mettere e 1- sono troppo larghi le linguette quindi non fanno contatto 2-la luce mi sembra un po' fiacca
avete qualche consiglio in merito?? prendo i led invece delle normali lampadine ? queste sono quelle che ho preso io http://www.ebay.it/itm/191211878421?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
antonio75a
Messaggioda ilsaggio » 12/10/2015, 7:22
anche a me sono arrivati i led, in settimana il mio saldatore di fiducia dovrebbe cominciare il lavoro ...
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 13/10/2015, 9:23
ciao ilsaggio per il momento ho preso solo i t5b.. quelli in descrizione ma vanno ballando e non fanno contatto hai avuti questi problemi?
antonio75a
