Numero id discussione: 19861
Accensione difficoltosa
Messaggioda Ascari93 » 05/11/2015, 1:13
Da qualche settimana dopo che giro la chiave all'ultimo scatto per accendere la macchina, noto che prima che si metta in moto passano un paio di secondi.... per capire meglio succede come quando muore la batteria e si sente solamente quel rumore (penso sia del motorino di avviamento) per un paio di secondi poi la macchina parte sempre...
Ho appena cambiato la batteria quindi sono sicuro che non sia quella...a questo punto cosa potrebbe essere? Ho una Opel corsa c 1.2 benzina... grazie all'aiuto :ave:
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda Moroeno » 21/03/2016, 10:27
Ciao Ascari93
Dalla settimana scorsa succede anche a mè che l'auto stenti ad avviarsi, ma poi il motore si avvia.
Anche io ho una Opel corsa c 1.2 benzina ma con l'impianto gpl.
hai per caso trovato la soluzione al problema?
Grazie
Moroeno
Messaggioda paolo.giuga » 02/05/2016, 17:48
Io avevo lo stesso problema ma era una candeletta. Fai la prova del filo collegandolo al polo positivo della batteria e controllando se pizzicato l attacco della candeletta fa scintille. Se fa acintille è ok.
paolo.giuga
modello opel: opel corsa c - 1.7 - DI
Messaggioda spadii » 02/05/2016, 20:53
o candele (come detto da paolo) o anche la bobina o l'iniezione
spadii
