loy_87 » 05/03/2011, 7:49 ha scritto:Praticamente ho preso un ponte grande punto 4x100 con i dischi da 264 mm completo di mozzi e pinze..hanno gli stessi attacchi della nostra macchina....a giorni lo monterò e metterò alcune foto
maverix » 06/03/2011, 23:25 ha scritto:vedo solo ora la tua auto.. molto bella.. al frontale darei solo una verniciata alle plastiche.. rende molto
MastinoHKR » 07/03/2011, 16:19 ha scritto:Bella veramente
Come hai fatto a verniciare di nero i fari anteriori? Puoi spiegarmelo? Vorrei farlo anche io
Grazie
loy_87 » 09/03/2011, 19:58 ha scritto:maverix » 06/03/2011, 23:25 ha scritto:vedo solo ora la tua auto.. molto bella.. al frontale darei solo una verniciata alle plastiche.. rende molto
Hai x caso delle foto di qualcuno che le ha verniciate??
-- 09/03/2011, 20:03 --MastinoHKR » 07/03/2011, 16:19 ha scritto:Bella veramente
Grazie
li ho smontati e aperti con un disco da taglio quelli per il bricolage x intenderci, nella parte non visibile
Dall'esterno....ho verniciato tutto con vernice nera ad alta temperatura e poi li ho richiusi con silicone nero oppure meglio ancora ci vorrebbe quello che si usa per i vetri..ma va bene lo stesso
loy_87 » 11/03/2011, 22:16 ha scritto:Dai metti le foto poi voglio vedere anche la tua...ma x verniciare le plastiche hai dato un fondo o un aggrappante prima??
