Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda RuLe » 30/10/2015, 23:36
piruno ha scritto:Ho chiesto un aiuto perche la mia lancetta è sfasata , se sono a riserva e metto dieci euro di gasolio non si alza quindi onde evitare risposte inutili cercate di rispondere solo per aiutare e non per riempire la discussione di messaggi inutili
Ti dico che se vuoi vedere la lancetta alzarsi devi mettere un po' più di 10€ e soprattutto mettere il carburante a quadro spento, altrimenti ci metterà un eternità ad alzarsi, e se parliamo di 10€, per il tempo che ci mette ad alzarsi la 10 di carburante è bella che finita
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda piruno » 31/10/2015, 1:12
Va bene
piruno
Messaggioda coccorito » 08/11/2015, 17:49
nessuno che abbia usato l'opcom su corsa B?
coccorito
modello opel: opel corsa
Messaggioda Zrider » 14/11/2015, 17:42
Ciao,
che cosa consigliate per una corsa d 1.3cdti?
Zrider
Messaggioda RuLe » 14/11/2015, 19:47
Zrider ha scritto:Ciao,
Che anno?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Zrider » 15/11/2015, 17:55
Che anno?
2007, è una 1.3cdti 75CV
Zrider
Messaggioda RuLe » 16/11/2015, 7:28
Che anno?
Uguale alla mia, prendi un opcom e ci fai tutto, assicurati che sia con pic originale
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Zrider » 16/11/2015, 21:38
RuLe » 16/11/2015, 8:28 ha scritto:Uguale alla mia, prendi un opcom e ci fai tutto, assicurati che sia con pic originale
Cosa intendi di preciso? Non conosco la materia. Puuo fare qualche esempio?
Zrider
Messaggioda mozzo73 » 20/11/2015, 11:49
RuLe » 27/10/2015, 15:49 ha scritto:Io opcom l'ho usato sia su corsa c che corsa d e sono riuscito a programmare le chiavi nuove, sulla b non lo so
Ciao RuLe!
Ho seguito un po' i post precedenti e ho capito che tu ci mastichi bene in fattore di OBD/OP-COM! :okok:
Potresti cortesemente aiutarmi ad acquistare un OP-COM corretto per la mia opel corsa D 1.3 CDTI del 2007? :help:
Ho visto che su vari ebay, amazon, ecc. ce ne sono di vari tipi...o meglio con vari aggirnamenti (1.39, 1.45, 1.59)...quale sarebbe quello giusto (e funzionante) per il mio modello di Corsa?
Lo userei principalmente per ricodificare la seconda chiave che NON mi funziona più (in opel mi hanno chiesto 120 euro per ricodificarla :oo: ) e per eliminare l'errore "spia airbag/cinture"....
Attendo tue preziose info/istruzioni! ;)
Grazie mille a chiunque mi possa consigliare al meglio.
Ciaooo
mozzo73
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda RuLe » 21/11/2015, 14:16
Ciao RuLe!
Ciaooo
Io ne ho preso un altro poco tempo fa da aliexpress, arrivato in 20gg e pagato 11€, unica cosa che devi stare attento al pic originale, chiedi a chi te lo vende se ha il pic originale
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda xylit » 24/11/2015, 15:11
qualcuno sa consigliarmi un software per elm327 bluethoot sia da pc windows 7 che su android che funzioni per una ricerca codici guasti completa e reset per corsa D 1.3 cdti 90 cv del 2007?
se funziona pure su meriva B 1.3 95cv del 2011 meglio ancora.
perchè ne trovo tantissimi ma la maggior parte è col cavo o solo wi-fi
xylit
Messaggioda cloud2321 » 28/11/2015, 11:08
per opel corsa E cosa consigliate? vorrei sbloccare (ovviamente se esiste) la funzione apertura chiusura finestrini da telecomando. e altre funzioni
cloud2321
modello opel: Opel Corsa E 1,3 95cv
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/12/2015, 10:37
xylit » 24/11/2015, 16:11 ha scritto:qualcuno sa consigliarmi un software per elm327 bluethoot sia da pc windows 7 che su android che funzioni per una ricerca codici guasti completa e reset per corsa D 1.3 cdti 90 cv del 2007?
che software ? perchè io sono ancora con il vecchio cavo ........ :scrolleye:
Giudipeppe.83
Messaggioda dukeluca86 » 16/01/2016, 11:19
Ho vist degli opcom su ebay a una 50na di euro, ok di sicuro non sono originali, però sono comunque affidabili ? Il pic che modello deve essere ? cioè tipo 12c508 etc etc, conoscendo il modello si andrebbe piu sul sicuro.
PS ci posso attivare i fendinebbia ? Il tergicristallo automatico / luci automatiche ? (ovviamente con tutto l'hardware montato).
dukeluca86
Messaggioda RuLe » 16/01/2016, 14:30
Io l'ho pagato 15€ e va alla grande
Dash centrale nera
RuLe
