Numero id discussione: 19975
Vento nella portiera
Messaggioda RikkironzoLoL » 03/12/2015, 16:51
Ciao ragazzi,
nella mia nuova Corsa ho notato che, una volta superati circa gli 80km/h, si sente un leggero sibilo del vento provenire dalle portiere anteriori; qualcun altro l'ha notato o potrebbe essere un difetto della mia?
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 03/12/2015, 16:51, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda xylit » 04/12/2015, 0:26
ah...son curioso di saperlo pure io, se in molti lo riscontrano è un diffetto che si portano dietro da tempo..oppure è voluto, come dire se non vuoi sentirlo devi prendere l'auto superiore di categoria!
xylit
Messaggioda RikkironzoLoL » 04/12/2015, 8:20
Se ce qualcuno che ha avuto lo stesso problema e l'ha risolto, è pregato di scrivere la soluzione. :mrgreen:
RikkironzoLoL
Messaggioda alex999 » 05/12/2015, 20:58
È un difetto di molte auto.solitamente lato guida.facendo peso quando si sale e si scende, la portiera si inclina.aprì la portiera, prendila da sotto e fai per sollevarla, due 3 strattoni stando attento alla tua schiena! Dovresti rimetterla in "bolla".
Solitamente lo fanno le auto dopo molti km/anni. La tua da nuova non dovrebbe, magari sono le guarnizioni finestrino.
Ultima modifica di alex999 il 05/12/2015, 21:01, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda nicole67 » 06/12/2015, 11:07
la mia lo faceva, ma sono andato da un amico carrozziere e mi ha sistemato la portiera smontandola e rimettendola in linea (10 minuti di lavoro)ora e perfetta nessun sibilo.
nicole67
Messaggioda herbie74 » 06/12/2015, 22:13
Anche la mia nuova corsa E lo fà! l'ho notato dopo qualche giorno dall'acquisto, ma anche le vostre presentano delle ammaccature, penso fatte in fase di assemblaggio, sulla parte foderata di nero dello spoprtello lato guida! Potrebbero essere quelle a fare il rumore?
herbie74
modello opel: Opel Corsa E 1.3 95cv
Messaggioda RikkironzoLoL » 06/12/2015, 22:57
Intendi nelle plastiche?
RikkironzoLoL
Messaggioda herbie74 » 06/12/2015, 23:38
No! la parte segnata in rosso nello sportello di guida segnata sulla foto allegata
<a href="www.corsaclub.it/forum/uploadfile/OPEL-Corsa-E-1-0-Turbo-eFLEX-Color-Ed-S-S-2645003-2-1.jpg">www.corsaclub.it/forum/uploadfile/OPEL-Corsa-E-1-0-Turbo-eFLEX-Color-Ed-S-S-2645003-2-1.jpg</a>
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/OPEL-Corsa-E-1-0-Turbo-eFLEX-Color-Ed-S-S-2645003-2-1.jpg
Ultima modifica di herbie74 il 06/12/2015, 23:42, modificato 1 volta in totale.
herbie74
Messaggioda RikkironzoLoL » 07/12/2015, 18:22
Ah ok, no nella mia non ci sono ammaccature.. Riesci a fare una foto dettagliata?
RikkironzoLoL
Messaggioda herbie74 » 10/12/2015, 21:36
Le ammaccature che dico sono quelle nella foto! Ho cercato di farle vedere ma in realtà si vedono meglio!
herbie74
Messaggioda RikkironzoLoL » 11/12/2015, 6:48
Si si vede; no nella mia non sono presenti..
RikkironzoLoL
Messaggioda Sasà 179 » 11/12/2015, 14:50
Ciao Rikki, è strano che senti "fischi aerodinamici", perché la nuova Corsa E, è dotata, tra le altre cose, anche di doppie guarnizioni alle portiere, proprio per evitare che si sentano questi fastidiosissimi fischi....! Verifica che le guarnizioni non presentino difetti o vizi di assemblaggio, dopodiché, qualora noti qualcosa di anomalo, rivolgiti ad una carrozzeria autorizzata per una eventuale sostituzione in garanzia.... ovviamente!!!
Tienici aggiornati.
Sasà 179
modello opel: Opel Corsa E 1.4 e-njoy
Messaggioda herbie74 » 12/12/2015, 20:00
Rikki ho provato ad alzare e abbassare di pochissimo il vetro lato guida e ho notato che il rumore cambia e diminuisce se lo abbasso di un pelino senza aprirlo! Prova anche tu e dimmi se ti succede anche a te! Penso che dovrebbe essere la guarnizione attorno al vetro.
herbie74
Messaggioda herbie74 » 14/12/2015, 22:45
Penso che il fruscio che sento sia dovuto alla guarnizione superiore del finestrino! Ho messo del nastro isolante per sigillare il vetro nella parte superiore e il fruscio è quasi svanito. Domani provo a metterlo meglio.
herbie74
Messaggioda roby2891 » 15/12/2015, 0:16
succedeva anche a me, poco ma lo faceva... io per risolverlo ho insonorizzato completamente la porta e ho fatto registrare per bene le cerniere e il problema si è risolto
roby2891
Visitano il forum: Facebook [LinkCheck] e 8 ospiti
