Numero id discussione: 20000
clip su filtro gasolio
Messaggioda xylit » 10/12/2015, 20:31
oggi mi è successa una cosa strana, per fortuna successa all'avvio dell'auto e non durante la marcia.
è partito il tubo di ingresso gasolio dal filtro ho fatto due prove di avvio prima di rendermene conto quindi ho inzuppato un po tanto sul fondo lato cinghia servizi e per strada, per fortuna ha puntato il getto sul filtro e non è andato su centralina, ricollegato sembra reggere, ma ora ho la paranoia e vorrei cambiare le clip, ma non le trovo da nessuna parte in rete ed alla opel mi hanno chiesto 25€ per quelle 2 clip, mi sembra esaggerato, piuttosto taglio e fascetto.
qualcuno conosce il codice di tali clip o dove acquistarle online per capire se possibile risparmiare?
ho pulito con stracci il fondo e le parti sporcate sull'auto ma ora la cinghia servizi fa del rumore vruummm vruummmm, insomma è lubrificata col gasolio che con stracci non riesco a pulire se la pulisco con la vaporella rischio di danneggiarla? altrimenti che consigliate? con la pulivapor eviterei visto l'alternatore e la poca precisione del getto
xylit
Messaggioda maverix » 10/12/2015, 22:02
Quelle maledette clip le ho odiate dall inizio. Nella mia non è successo mai niente fortunatamente, ma, gli anelli che dovrebbero tenere "in tiro" le clips cadono sempre dalla sede. Le rimetto su e dopo un giorno cascano.. secondo me hanno proprio progettato male il sistema..
Messaggioda xylit » 11/12/2015, 20:01
se non si trovano altrove penso le abbiano progettate benissimo per spillarci soldi, 25€ non ci compri quasi nulla, ma è proprio come se li stessi regalando perchè non ti stanno vendendo niente, come se pagassi il tappo della cocacola 30€
Ultima modifica di xylit il 11/12/2015, 20:02, modificato 1 volta in totale.
xylit
Messaggioda xylit » 15/12/2015, 13:09
rieccomi, dopo questo incoveniente, c'è da sborsare altri soldi, infatti la cinghia alternatore è passata dal rumore cupo ad un proprio grattare e stridere fortemente, ho provato tutto pulizia con vapore, antislittante ma niente. portata l'auto alla opel 350€ per cambio cinghia, puleggia alternatore e tenditore mobile mi pare un po caro il tutto ma ormai è la
xylit
Messaggioda Maligno » 15/12/2015, 13:21
guarda la settimana scorsa ho sostituito il filtro del gasolio..veramente stupido come sistema
Messaggioda maverix » 15/12/2015, 15:01
Per essere in opel il prezzo è in linea.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 3 ospiti
