Numero id discussione: 7817
Black Thunder
Messaggioda ErPrincipe5av » 04/02/2015, 22:16
Thank you so much..ho appena salvato tutte le foto così con un giorno di bel tempo mi chiudo in garage :D anche se mi devo vedere bene le foto non ho visto viti quindi tutto incastro. Solo una curiosita: facendo tutto liscio il cruscotto (la parte a ridosso del parabrezza) sei riuscito anche a ridurre un pó il riflesso con il sole?
ErPrincipe5av
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/02/2015, 22:20
Veramente lisciando é diventato più lucido ed é peggio :sad:
Le viti sono dalla consolle centrale e nelle parti sotto a destra e a sinistra, per capirci subito sopra le gambe di guidatore e passeggero.
Ah per levarlo dalla macchina oltre al volante devi levare pure i montanti perché ci si appoggiano sopra e se non li togli non levi il cruscotto...
Messaggioda ErPrincipe5av » 04/02/2015, 22:36
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=17988
Ti da una vaga idea di quanto sia problematico smontare i montanti :D :D e di quanto possa avermi ferito non smontare il cruscotto :( comunque pensa che io volevo farlo liscio e bianco, penso che dovrò ripensarci.. Marò devo trova una soluzione a quel riflesso
ErPrincipe5av
Messaggioda maverix » 19/12/2015, 14:04
Allora, sta carriola sta suonando o no?
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/12/2015, 15:57
Purtroppo no Mav. Ho cambiato paraurti, riverniciata tutta, assettata un pelo ma poi mi son dovuto fermare per....cause di forza maggiori :fifi:
Difatti era anche un botto che non scrivevo più.
Messaggioda maverix » 19/12/2015, 16:42
Upgrade o downgrade? Anche la mia è rimasta com'era, a parte qualche sportellata in più...
Mi consolo con quel piccolo impianto audio che sto ancora cercando di mettere insieme da più di un anno! :D
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/12/2015, 17:06
Beh, direi proprio upgrade. Si parla di nero opaco, griglie verdi e assetto a ghiera Bilstein :roftl:
Messaggioda maverix » 19/12/2015, 17:47
Maledetto buongustaio! :D
Parlo dell'assetto naturalmente
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/12/2015, 18:35
Le cose o le faccio bene o non le faccio :eheh:
Messaggioda maverix » 19/12/2015, 19:00
E metti na ca... di foto!
Ultima modifica di maverix il 19/12/2015, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/12/2015, 10:22
Al momento non ne ho, ti metto queste due anche se non sono aggiornatissime (ora l'assetto è più basso di 3 cm)...
Appena cambio il cerchiame :fifi: :roftl: :fifi: ne metto di nuove...
Messaggioda maverix » 20/12/2015, 11:17
La seconda foto mi piace.. il paraurti non l'ho mai digerito! :D
Molto bello l'icc o il rieger..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/12/2015, 11:54
Beh li son gusti. Tu Mav, a quanto ho capito, sei più tipo da clean o german. A me invece più spigoli ci sono più mi piace... :roftl:
Messaggioda maverix » 20/12/2015, 13:41
Si certo mica era una critica! :D
Il tamarro che è in me verrebbe fuori solo con auto con una certa cavalleria :D
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 03/07/2016, 16:34
E....
Che succederà??? :fifi: :fifi: :fifi:
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 03/07/2016, 16:34, modificato 1 volta in totale.
