Numero id discussione: 17186
Fari kit led system
Messaggioda Laziomania » 28/11/2015, 15:54
Ragazzi, ho acquistato un kit led H7 per anabbaglianti ma ho difficoltà a montarlo :( Volevo sapere, smontando il paraurti, riesco a tirare fuori il faro e lavorare in modo decente? C'è qualcuno che ha questi kit per opel corsa D pre-restyling?
Aiutatemi :ave:
Laziomania
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI
Messaggioda daniele_corsa » 28/11/2015, 19:20
Purtroppo è l'unico modo per poter cambiare le lampadine senza tirar giù i peggio santi! :sad:
Se smonti il paraurti puoi smontarti anche il faro e lavorare comodo comodo! :okok:
Comunque no, non ho quel kit anche se mi potrebbe interessare tra qualche tempo, magari se riesci a metterlo se poi scrivi come ti trovi sarebbe il top! :okok:
Ultima modifica di daniele_corsa il 28/11/2015, 19:21, modificato 1 volta in totale.
daniele_corsa
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI 75 Cv
Messaggioda Laziomania » 02/12/2015, 8:28
Sono riuscito nell'ardua sfida. Lavoro completato, davvero eccezionali. [VICTORY HAND][VICTORY HAND][VICTORY HAND]
Laziomania
Messaggioda SergioXC » 21/12/2015, 12:51
Laziomania » 02/12/2015, 8:28 ha scritto:Sono riuscito nell'ardua sfida. Lavoro completato, davvero eccezionali. [VICTORY HAND][VICTORY HAND][VICTORY HAND]
sono interessatissimo a questi fari led!! manda un milione di foto!!!
domanda: fanno effettivamente più luce delle lampade alogene? al pari degli xenon?
SergioXC
Messaggioda corsablover » 21/12/2015, 14:16
cimprino » 09/12/2014, 22:33 ha scritto:
bottu80 » 07/12/2014, 19:20 ha scritto:ma a livello CDS c'è qualche controindicazione come per gli xenon?
Teoria si,in pratica no......anche se la cosa è controversa
perchè controversa ? se vuoi i led devi comprare un fanale progettato a led ed omologato per la tua macchina.. se monti lampadine a led su un fanale originale sei sanzionabile come se montassi un kit xenon aftermarket... poi possiamo parlare da qui a domattina del fatto che tra le f.d.o. 1 su 1 milione sa che con i fanali xenon aftermarket va ritirato libretto e fatta la multa e che 1 sola officina revisioni in tutta la regione si impunta e non li fa passare fatto è che lo scrive anche Quattroruote sui fanali alogeni le uniche lampadine omologate più potenti che si possono montare sono le osram nightbreaker e similari che fanno solo un pochino di più di luce, costano 20-30 euro a coppia e durano da natale a santo stefano...
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda SergioXC » 12/01/2016, 11:55
corsablover » 21/12/2015, 14:16 ha scritto:perchè controversa ? se vuoi i led devi comprare un fanale progettato a led ed omologato per la tua macchina.. se monti lampadine a led su un fanale originale sei sanzionabile come se montassi un kit xenon aftermarket... poi possiamo parlare da qui a domattina del fatto che tra le f.d.o. 1 su 1 milione sa che con i fanali xenon aftermarket va ritirato libretto e fatta la multa e che 1 sola officina revisioni in tutta la regione si impunta e non li fa passare fatto è che lo scrive anche Quattroruote sui fanali alogeni le uniche lampadine omologate più potenti che si possono montare sono le osram nightbreaker e similari che fanno solo un pochino di più di luce, costano 20-30 euro a coppia e durano da natale a santo stefano...
non è del tutto esatto: il ritiro del libretto si effettua quando vengono modificate le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO quindi quando si vanno a modificare dei parametri espressamente citati nel libretto come ad esempio la misura delle gomme, la dimensione della carreggiata, lunghezza e altezza del veicolo. dato che non troverai mai scritto su un libretto che il veicolo è dotato di impianto di illuminazione allo xenon, la sanzione si limiterà solo alla multa e, se ti ritirano il libretto per gli xenon firma pure il verbale e vai subito a contestarlo dal GdP o dal prefetto ;)
rimane comunque valido che per montare un impianto xeno con luminosità superiore ad un certo numero di lumen (se non sbaglio sono 2300 ma non ne sono sicuro) si rende necessario installare anche una parabola lenticolare, un sistema lavafari e un sistema di autolivellamento del fascio luminoso collegato con le sospensioni :okok:
SergioXC
Messaggioda Laziomania » 13/01/2016, 16:42
Decisamente più luce delle alogene. Per adesso l'unica foto che ho è questa Immagine
Laziomania
Messaggioda pelato500 » 17/03/2016, 12:00
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto, volevo chiedervi un consiglio (a quelli che l'hanno già montato) ho acquistato dei kit led, ma la testa della lampada mi va a sbattere contro il copri lampada nel faro? Ci sono modelli in commercio per ovviare a questo problema?
Grazie
pelato500
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 cv b-color
Messaggioda mattia.ruzza » 21/03/2016, 19:06
A me han detto che per xenon ci vuole una centralina a parte ? Possibile oppure è una cavolata ? Già con le lampade a led la resa cambia comunque.
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda Laziomania » 21/03/2016, 19:38
pelato500 » 17/03/2016, 12:00 ha scritto:Ciao a tutti, scusate se mi intrometto, volevo chiedervi un consiglio (a quelli che l'hanno già montato) ho acquistato dei kit led, ma la testa della lampada mi va a sbattere contro il copri lampada nel faro? Ci sono modelli in commercio per ovviare a questo problema?
Grazie
Si confermo, io ho dovuto eliminare un pezzettino di plastica dal faro. Se vuoi contattami in privato cosi ti spiego meglio.
Laziomania
Messaggioda manuele16 » 04/04/2016, 12:37
Ciao, immagino che con questo kit la revisione non passi, corretto?
manuele16
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL Tech 111 Edition
Messaggioda Luca59 » 04/02/2017, 13:40
Sapete dirmi vari siti dove vendono dei kit led per gli anabbaglianti? Li vorrei montare anche se non ho il faro predisposto tanto dalle mie parti non rompe le scatole nessuno :)
Luca59
modello opel: Opel corsa sport d 1.3
Messaggioda lacorsaèunmito » 13/03/2017, 21:19
io sulla baya ho trovato questi----> "OPEL CORSA D SET LAMPADE H7 BLU XENON ANABBAGLIANTE 55W + T10 POSIZIONE 5 LED" ....
ditemi se vanno bene, perchè anche io sono intenzionato a cambiare i fari e mi sto informando prima di fare delle cavolate, anche se il fatto che quasi sicuramente non siano omologati, un po' mi secca :mha: :mha:
lacorsaèunmito
Messaggioda Pellino21 » 27/09/2017, 10:03
Buongiorno ragazzi sono interessato al kit led, ho una opel corsa E, leggendo un po a giro tanti kit richiedono di forare il tappo dei fari per far passare i fili e far restare fuori il dissipatore (credo) perchè scalda troppo. Volevo chiedervi se esistono tappi da sostituire senza forare quelli originali che mi scoccia alquanto, ho provato a cercarli ma non lo trovo, o non sono per il mio modello
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
Messaggioda Skane92 » 24/10/2017, 12:58
interessa anche me
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
