Numero id discussione: 19967
La mia prima macchina
Messaggioda RikkironzoLoL » 02/12/2015, 13:00
Ciao ragazzi,
dopo 4 anni di sfruttamento della macchina di mia madre ho finalmente acquistato il mio primo giocattolo, una Opel Corsa E (ovviamente) 1.3 CDTI da 95cv, pacchetto COSMO con in più Radio Intellilink, sensori di parcheggio con retrocamera, xenon e led, cerchi da 16" e qualcos'altro che al momento non ricordo. :eheh:
Verniciatura grigio metalizzato (Asteroid Grey) ed interni chiari in tessuto con rifiniture in pelle scura (KANU).
Alcune delle modifiche da apportare che ho in mente:
    1) Specchio interno elettrocromatico
    2) Bracciolo centrale
Con il vostro aiuto spero di riuscire ad apportare quanto sopra premesso e magari anche qualcosa di più! :cool:
Modifiche apportate:
Ecco qua un paio di foto; purtroppo, per via della stagione, non ho avuto modo di avere la macchina pulita se non il giorno della consegna (per i primi 10 minuti). :eheh:
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 08/05/2016, 2:59, modificato 5 volte in totale.
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda GaetanOPEL » 02/12/2015, 15:29
AUGURIII METTI LE FOTO :okok: :okok:
GaetanOPEL
modello opel: Opel Corsa 1.4 Gpl/Benzina B-Color Bianca
Messaggioda RikkironzoLoL » 05/12/2015, 22:10
Ecco qua la prima modifica apportata: via le scritte dal baule! :okok:
Per rimuoverle ho utilizzato il phon industriale per riscaldare la parte interessata, stando a circa 20cm di distanza e cercando di non tenere il getto d'aria fisso in un punto, evitando di scaldare eccessivamente una sola zona. Una volta scaldata la colla che tiene attaccate le scritte, con un piccolo cacciavite in plastica morbida ho fatto pressione fino a staccare tutte le lettere. Ho ripassato il tutto con un po' di polish e cera per pulire bene la carrozzeria da eventuali rimasugli ed ecco il risultato, perfetto! :cool:
Prima e dopo. :)
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 09/01/2016, 4:58, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda andrefly » 08/12/2015, 13:22
Bella! Io sto cercando di togliere la scritta ecoFLEX perchè voglio mettere la scritta CDTI! :p:
Opel Corsa E 2015 B-Color WHITE 1.3 CDTI 95CV S&S
andrefly
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95CV B-Color
Messaggioda RikkironzoLoL » 09/01/2016, 4:51
Mi sono arrivati giusto oggi alcuni led e visto che alle 4 di mattina non ho nulla da fare, mi sono messo a sostituire le lampadine nel cuore della notte.. O della mattina, non saprei. :eheh:
Bando alle ciance, ho sostituito le luci interne delle plafoniere (anteriori e posteriori) e del baule con led 6000k, per dare un look più moderno alla macchina; quelle brutte lampade ad incandescenza gialle sono orribili!
Metto una foto di prima e dopo del lato guida, non sto a mettere foto della seduta posteriore e del baule perchè tanto il concetto è il medesimo.
Mi sono arrivati anche i led con relative resistenze per la targa, domani con calma faccio la sostituzione e posto la solita foto prima/dopo. :okok:
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 09/01/2016, 4:52, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda RikkironzoLoL » 09/01/2016, 16:02
Ecco qua, sostituite le luci della targa con LED 6000k.
Per sostituire le lampade ho dovuto togliere targa e relativo porta targa in quanto gli alloggiamenti ad incastro delle lampadine toccavano il porta targa e non riuscivo a sfilarli.
Una volta sfilati i porta lampada, ho sostituito le lampadine con i led e collegato le relative resistenze per evitare gli errori nel cdb. Già che c'ero inoltre, avendo dovuto smontare la targa, ho rimosso la pubblicità della concessionaria, ottenendo una linea più pulita.
Ecco una foto del circuito finale con resistenza.
Prima e dopo! :)
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 09/01/2016, 19:44, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Pellino21 » 10/01/2016, 3:20
RikkironzoLoL » 09/01/2016, 17:02 ha scritto:Ecco qua, sostituite le luci della targa con LED 6000k.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20160109_145318b.jpg ]
Prima e dopo! :)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20160109_033312b.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20160109_171557b.jpg ]
viaaa è troppo più bella :eheh: :okok: :clap:
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
Messaggioda Pellino21 » 10/01/2016, 11:32
Guarda rikkironzo ti volevo chiedere ma per caso l'hai presa aziendale? che se è così probabilmente te l'ho toccata con mano la tua macchina questa estate :eheh: :roftl:
Pellino21
Messaggioda RikkironzoLoL » 10/01/2016, 23:22
L'ho presa pronta consegna, perchè dici? :l0l:
RikkironzoLoL
Messaggioda Pellino21 » 11/01/2016, 15:00
Ah ok perchè a Firenze c'era una aziendale uguale identica, difficile vedere i sensori con telecamera nella solita macchina :roftl:
Pellino21
Messaggioda RikkironzoLoL » 11/01/2016, 16:35
Ah probabilmente le hanno comprate in stock e se le sono divise. :D
RikkironzoLoL
Messaggioda atos » 11/01/2016, 19:11
veramente bella complimenti!
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda wmingio » 12/01/2016, 17:52
Prima e dopo! :)
ciao RikkironzoLoL, una domanda magari banale ma io non ne capisco purtroppo, quando dici "ho sostituito le lampadine con i led e collegato le relative resistenze", intendi che hai acquistato oltre alle lampadine a led, anche le relative resistenze"? perchè sarei anche io interessato a fare il cambio luci interne quando arriverà la mia, ma non ho capito bene questo passaggio, puoi illuminarmi please???? :eheh: :eheh: :eheh:
wmingio
modello opel: Opel Corsa 1.4 GPL Bicolor Bianca
Messaggioda RikkironzoLoL » 12/01/2016, 19:06
Per i led interni (plafoniere) non serve nessuna resistenza, devi prendere i led e basta; per i led della targa invece servono sia i led che le resistenze, senza le quali avresti un errore nel cdb.
RikkironzoLoL
Messaggioda wmingio » 13/01/2016, 22:13
ah perfetto grazie milleeee!!! ;) ;) ;)
wmingio
Torna a Corsa E
