Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda RuLe » 03/02/2016, 18:32
Allora sei apposto, io pure ho preso la plafoniera della cosmo, ma a me non combaciavano i colori, cmq si il giallo grigio è la luce, e la devi prendere dalla luce dell'accendisigari, se non hai la luce ti devi collegare sulla body, ci deve essere un filo giallo grigio
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda robox88 » 03/02/2016, 18:49
la body sarebbe la scatola fusibili dietro la manopola delle luci?....mi pare che li ci siano un sacco di fili..non vorrei combinare danno.... e credo che ci vorrebbe pure il multimetro per essere sicuro che il filo sia quello giusto o son tutti uguali quelli della body..(adesso comunque ci do un occhiata)
se mi attaccassi al positivo della plafoniera ho capito che si spegnerebbero dopo 5 min dalla chiusura dalla macchina, ma vuol dire che starebbero accese anche con le luci di posizione spente (quindi sempre basta che ci sia la chiave girata)?
mentre se mi collegassi al positivo dell'accendisigari(non luce che non ne ho) starebbero accese anche qui sempre come prima ma si spegnerebbero non appena spengo la macchina?
praticamente le luci dei pulsanti della plafoniera, come da macchina originale, dovrebbero seguire l'andamento delle luci dei pulsanti della consolle centrale e dei pulsanti degli sportelli.....per poter replicare questo, se non ho la luce dell'accendisigari mi rimane solo questo filo della body?
Ultima modifica di robox88 il 03/02/2016, 19:07, modificato 3 volte in totale.
robox88
Messaggioda RuLe » 03/02/2016, 19:40
Se non ricordo male, dovrebbe essere questo Immagine
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 03/02/2016, 21:07
Ho dato un occhiata veloce..poi controllo meglio ma mi sembra di averlo visto, ma questo filo sotto la body giallo grigio sarebbe dello stesso colore di quello che ho attaccato nello spinotto perché è proprio lo stesso filo che usano nell impianto originale?
Comunqje mi sono reso conto che i pulsanti dei finestrini e quello della manopola delle luci rimangono accesi anche con le luci di posizione spente...
Mi domando allora se le luci dei pulsanti della plafoniera sport/cosmo originali si spengono con le luci di posizione spente oppure rimangono accese come le luci dei pulsanti dei finestrini..
Purtroppo non conosco qualcuno con la corsa sport cosmo a cui posso chiederlo adesso.
Poi sapresti rispondermi ale 2 domande fatte da me il post precedente? Perché magari nel dubbio mi attacco o al positivo dell accendi sigari o a quello della plafoniera ma vorrei capire poi il comportamento delle luci dei pulsanti se è come penso..
Ultima modifica di robox88 il 03/02/2016, 21:19, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda RuLe » 03/02/2016, 23:56
Se ti colleghi al positivo accendi sigari, i tasti si illuminano solo quando accendi il quadro e si spengono quando spegni il quadro.
Se invece ti colleghi al positivo plafoniera, i tasti ti si accendono sempre e ti ti spengono dopo 5 minuti dell'estrazione della chiave
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 05/02/2016, 15:39
ho pensato che mi collegherò al positivo della plafoniera, pensandoci spesso mi capita di stare in auto con il quadro spento perciò quei 5 minuti di luce ai tasti in più diciamo che sarebbero "utili" per trovare subito i tasti anche al buio...
per quanto riguarda il collegamento delle luci ai piedi insieme alla luce centrale della plafoniera, non sono riuscito a saldare i fili nella parte posteriore della plafoniera dove ci sono le piste in rame, forse perchè uso dei fili grossi...
qual è la dimensione minima dei fili che posso mettere per tenere accese 4 lampadine a led(ognuna ha 8 led smd 5050)?
se non riesco a saldare i fili mi collego all'adattatore del siluro
Ultima modifica di robox88 il 05/02/2016, 15:40, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda RuLe » 05/02/2016, 18:34
Non è un problema dei fili grossi, ma proprio di piste, è difficile far attaccare lo stagno, definito farle riscaldare per bene
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 08/02/2016, 12:56
ho messo le plafoniere della cosmo! ecco il risultato:
tutta un altra cosa adesso rispetto alla sola piccola plafoniera della enjoy!
ringrazio Rule per l'aiuto
Ultima modifica di robox88 il 08/02/2016, 13:00, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda RuLe » 08/02/2016, 21:44
Siamo qui per aiutarci a vicenda, io in più ho fatto una modifica alla plafoniera anteriore per far accendere anche le luci di lettura all'apertura delle portiere, ora si che c'è luce :P
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Giulioli » 09/02/2016, 12:17
Robox88 mi hai fatto venire un dubbio. Sulla corsa sport la plafoniera originale è quella dell'enjoy o della cosmo? Io l'ho comprata usata e ho quella che hai montato tu. E' cosi di serie o il vecchio proprietario ci ha smanettato? :p:
Giulioli
Messaggioda robox88 » 09/02/2016, 13:49
La sport e la cosmo hanno la stessa plafoniera anteriore. La cosmo in più ha anche la plafoniera posteriore piccola.
robox88
Messaggioda Giulioli » 09/02/2016, 14:17
robox88 » 09/02/2016, 13:49 ha scritto:La sport e la cosmo hanno la stessa plafoniera anteriore. La cosmo in più ha anche la plafoniera posteriore piccola.
Allora in Opel hanno fatto un gran casino con lo svecchiamento della corsa? La mia è quella della cosmo essendo prerestyle mentre nella corsa sport restyle di un mio amico c'è la plafoniera a levetta che non si può guardare
Ultima modifica di Giulioli il 09/02/2016, 14:19, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda robox88 » 09/02/2016, 15:40
se la corsa del tuo amico è veramente la versione sport vuol dire che sono andati al risparmio nella restyling in alcune cose... a volte mettono e altre volte aggiungono cose con il passare degli anni...
robox88
Messaggioda Giulioli » 09/02/2016, 16:36
robox88 » 09/02/2016, 15:40 ha scritto:se la corsa del tuo amico è veramente la versione sport vuol dire che sono andati al risparmio nella restyling in alcune cose... a volte mettono e altre volte aggiungono cose con il passare degli anni...
Sisi è la sport. Di pro per lo meno hanno raffinato il meccanismo dei sedili, i fari più cazzuti e le borchie dell'aerazione sono rosso lucido con plancia nera.. Mi scuso per l'ot in ogni caso
Giulioli
Messaggioda Maligno » 09/02/2016, 16:39
È una b color non una sport...la sport a ha la plancia argento con bocchette nere...di conseguenza ha la plafoniera piccola(in base all'anno di produzione)
