Op-Com, ELM327, ecc ecc...
robox88 » 01/03/2016, 16:06 ha scritto:ho cercato di leggere una decina di pagine, ma non ho trovato una risposta esauriente a tutte le mie domande.
visto il costo irrisorio vorrei comprare uno di questi dispositivi.. ho trovato questo elm327 bt V1.5 a 6€
http://www.amazon.it/TOOGOO-Bluetooth-Interfaccia-Strumento-diagnostico/dp/B00J2N4IYA/ref=sr_1_7?s=automotive&ie=UTF8&qid=1456839964&sr=1-7&keywords=elm327
ma ho visto che c'è anche una versione 2.1... mi conviene prendere la versione nuova o vecchia...perchè ho letto qualcosa riguardo alla compatibilità ma non veniva spiegato se andavano bene entrambi o no.
visto che la mia intenzione sarebbe quella di lasciarlo sempre attaccato volevo chiedere: 1)consumerebbe la batteria con i rischio di rimanere a piedi?o viene tolta completamente l'alimentazione con l'auto spenta? 2)questo dispositivo così piccolo quando è attaccato si nota dall'interno dell'auto..è antiestetico?Si illumina quando è attivo?
Giudipeppe.83 » 29/01/2016, 14:16 ha scritto:non sò che dati motore vuoi vedere in particolare,ma io ne vedo molti.
quà quello che vedo io con il lite (free)
Standard Displays
Display Name Description
Acceleration Sensors X Y and Z acceleration sensors
Engine Load Percentage load of the engine
Engine RPM RPM (Revs per minute) of the engine
Fuel Level Percentage of fuel remaining
Intake Manifold Pressure Air intake pressure at manifold
Mass Air Flow Rate Air intake flow rate measured as mass
Throttle Position ECU commanded throttle position (not user commanded)
Timing Advance Degrees advance of engine timing
Trip Distance Distance travelled since start of app/reset
0-100kph Time Performance counter 0-100 Kilometers per hour timer
0-60mph Time Performance counter 0-60 Miles per hour timer
1/4 Mile time Performance counter quarter mile timer
1/8 Mile Time Performance counter one eigth mile timer
Altitude (GPS) Altitude as derived from GPS chipset
Ambient Air Temp Ambient air temparature
Barometric pressure Air pressure as measured by ECU
Engine Coolant Temperature Engine coolant temperature
Fuel Pressure Fuel rail pressure
Fuel Trim bank X sensor X Individual fuel trims
Horsepower Calculated Horsepower
Intake Air Temperature Air temperature measured at air intake
Speed (OBD) Speed as measured from ECU
Speed (GPS) Speed as measured from GPS unit
