Numero id discussione: 20242
Filtro antiodori
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/02/2016, 23:31
Mha a soli 15.000km non serve fare tutto questo basta una semplice soffiata o aspirata..l' auto ha percorso pochi km per far si che l' impianto si è intasato..anche il filtro, vabbè tu per metterci quello buono sennò anche quello si aspetta i 30.000km..comunque facci sapere come ti arriva magari fai una foto, non ho mai comprato da amazon ma penso prima o poi ci provo ho solo paura della roba che arriva chissà da dove..
Messaggioda RikkironzoLoL » 17/02/2016, 23:56
Mi è già arrivato, imballo perfetto e filtro senza un graffio, quando torno a casa metto un paio di foto.
Ormai sono anni che compro esclusivamente da Amazon qualsiasi tipo di prodotto, mai avuto problemi, mai.
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda RikkironzoLoL » 18/02/2016, 9:31
Ecco qua le foto, dal pacco al prodotto.
Arrivato in 1 giorno di attesa, senza problemi e senza difetti.
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/02/2016, 0:07
Caspita identico al mio, uguale..non ci ho mai comprato sono un po diffidente di roba che acquisti senza vedere ma se un fornitore è serio col tempo acquista la clientela vuol dire che ci si può fidare..comunque montalo e facci sapere come ti trovi e anche quello "vecchio" come lo hai trovato se parecchio deteriorato o no, se sta messo bene dagli una soffiata e conservalo dentro quella scatola gialla, non si sa mai....
Messaggioda RikkironzoLoL » 20/02/2016, 3:03
Sostituito oggi, ho dovuto togliere il cassetto porta oggetti in quanto la sostituzione risultava altrimenti impossibile.
Confermo che il filtro per la Corsa E è identico a quello per la Corsa D!
Quello che ho tolto sembra molto sporco ed è anche parecchio pesante.
Metto foto del filtro vecchio (sinistra) e del filtro nuovo (destra).
Prima di metterlo nuovo ho anche eseguito l'igienizzazione del clima e dell'abitacolo.
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 20/02/2016, 3:19, modificato 4 volte in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/02/2016, 8:49
Si sono scuri entrambi solo che quello nuovo è scuro perchè è ai carboni attivi mentre quello "vecchio" non si capisce bene da qui se è scuro perchè è sporco o perchè anche l' originale lo mettono ai carboni attivi, tu riesci a vederlo da vicino dando una pulita col compressore e vedere
Messaggioda RikkironzoLoL » 22/02/2016, 9:12
Credo fosse ai carboni attivi anche l'originale ma per esserne certo dovrei provare a pulirlo.
Come posso fare per non rovinarlo?
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/02/2016, 8:22
Be soffiando con il compressore già un po di polvere si leva e riesci a vedere se si tratta di carboni attivi o no, io avevo il normale come originale di solito carboni attivi non lo mettono ora non so forse sulla E hanno cambiato
Messaggioda RikkironzoLoL » 24/02/2016, 18:08
Comunque sento gli stessi sgradevoli odori che sentivo prima, tipo i camion che bruciano carbone.
RikkironzoLoL
Messaggioda Maligno » 24/02/2016, 22:05
prova ad usare un prodotto igienizzante,magari si è creata un po di muffa nei condotti e lascia odori
Messaggioda RikkironzoLoL » 24/02/2016, 22:39
Eh già l'ho fatto prima di mettere il filtro nuovo.. Credo sia la posizione delle prese d'aria sbagliata, prendono troppa aria direttamente forse.
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/03/2016, 0:36
strano strano perchè il filtro che hai messo è uguale a quello che ho messo io e lo smog non si sente quando ho veicoli inquinanti davanti, mica starai dietro a un trattore con la marmitta di quelle arrugginite che buttano quell' aria che nessun filtro neanche quello della nasa riesce a filtrare :mha:
Messaggioda Trazzi » 14/03/2016, 0:55
(OT) Rik hai faticato ad estrarre il cassetto sulla E? Avevo in mente di fare un lavoretto per metterci dentro il carica cellulare e non avere fili in giro (come sull'auto che ho ancora adesso) e va tolto per fare un buon lavoro. Ma ho letto di un tizio su in forum inglese che non è mica riuscito a smontarlo.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Trazzi
modello opel: Opel Corsa E Bi-color 1.0 115cv
Messaggioda RikkironzoLoL » 14/03/2016, 8:14
Si per smontarlo non ho avuto problemi, a differenza del montaggio. :D
RikkironzoLoL
Messaggioda #Andrea# » 17/03/2016, 13:14
Salve a tutti, che prodotto igienizzante utilizzate per l'impianto dell'aria?
Ho visto il video postato nella prima pagina e viene lasciato uno spray nell'abitacolo. Si tratta di questo giusto?
Vorrei farlo anche io in quanto sicuramente ho un pò di muffa nell'impianto.
Grazie.
#Andrea#
