Numero id discussione: 9620
Telecamera posteriore
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 21/02/2016, 12:18
Giulioli » 06/02/2016, 16:34 ha scritto:Io sono riuscito a montarla senza grossi problemi, si attiva in automatico inserendo la retromarcia. Se a qualcuno interessa il procedimento faccio qualche foto del lavoro :^^:
ciao, anche io ho da poco preso un retrocamera da inserire nelle luci targa. mi chiedevo questo, che passaggio hai usato per far passare i cavi dalla targa alla stereo?
un altra cosa, la mia radio ha un segnale apposito per la retrocamera che penso gestisca lo switch in automatico quando metto la retro, ma come va collegata?
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda Giulioli » 21/02/2016, 14:04
Se smonti lo stop sinistro e. Farsi in basso c'è un gommino da dove passa anche l'alimentazione delle luci targa, il modo più semplice per accedervi è smontando il paraurti ma io ci sono riuscito con una sonda (un casino). Una volta fatto entrare il filo nel bagagliaio devi smontare la plastica interna e farlo passare tutto intorno nelle guide fino allo stereo. Dovrebbe esserci un rca giallo cam-in e un filo rosso reverse, devi collegarli entrambi per far attivare la retro in automatico. La massa della telecamera la metti sul telaio, il positivo lo metti in serie sulla luce retro
Giulioli
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 22/02/2016, 14:01
Okay! Per la parte dei collegamenti credo di aver capito! Per quanto riguarda il passaggio cavo mi sino fatto un'idea poi quando mettero le mani troverò il modo!
Grazie!
tele_whitecorsa_
Messaggioda Giulioli » 22/02/2016, 14:13
tele_whitecorsa_ » 22/02/2016, 14:01 ha scritto:Okay! Per la parte dei collegamenti credo di aver capito! Per quanto riguarda il passaggio cavo mi sino fatto un'idea poi quando mettero le mani troverò il modo!
Grazie!
L'unica accortezza è il dover collegare sia il positivo che il reverse presente sul cavo video alla luce della retromarcia altrimenti non ti si attiva
Giulioli
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 23/02/2016, 14:29
Però mi sorge un dubbio, in questo modo funziona solo con la retro inserita giusto?
tele_whitecorsa_
Messaggioda Giulioli » 24/02/2016, 14:26
tele_whitecorsa_ » 23/02/2016, 14:29 ha scritto:Però mi sorge un dubbio, in questo modo funziona solo con la retro inserita giusto?
Esatto, altrimenti se la vuoi tenere sempre accesa devi collegarla direttamente a una 12v della macchina tipo accendisigari o subwoofer e bypassare il reverse. Secondo me è scomodo perché poi per vedere il video devi entrare nell'app dello stereo manualmente ogni volta
Giulioli
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 25/02/2016, 9:43
Si infatti lo troverei scomodo anche io. Era solo una mia perplessità. A dire il vero stavo prendendo in considerazione l'idea di collegarla in modo da avere sia l'automatismo con la retro che la possibilità di utilizzarla indipendentemente dalla retro inserita...
Ci vorrebbe un rele per gestire le due alimentazioni non sarebbe una cosa impossibile, ma forse non ne vale la pena.... XD XD
tele_whitecorsa_
Messaggioda Giulioli » 25/02/2016, 13:21
tele_whitecorsa_ » 25/02/2016, 9:43 ha scritto:Si infatti lo troverei scomodo anche io. Era solo una mia perplessità. A dire il vero stavo prendendo in considerazione l'idea di collegarla in modo da avere sia l'automatismo con la retro che la possibilità di utilizzarla indipendentemente dalla retro inserita...
Dietro spazio ne hai più che a sufficienza per montare tutte le diavolerie che ti vengono in mente :roftl: Io non mi complicherei la vita.. alla fine la retrocamera serve solo per evitare di danneggiare le auto in manovra, se vuoi vedere la faccia di chi ti sta dietro ti basta lo specchietto retrovisore
Giulioli
Messaggioda Enzobì » 01/05/2019, 19:29
Salve, qualcuno sa se è possibile installare la telecamera posteriore su opel corsa e, con autoradio schermo 7 " di serie?
Enzobì
modello opel: Opel corsa e 1.4gpl
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/05/2019, 9:37
Sarebbe interessante per tante cose..dovrebbero metterla di serie su tutte le vetture sia davanti che dietro agevolando sopratutto gli incidenti
