Numero id discussione: 649
specchietto fotocromatico opel AM
su corsa d e non solo
Messaggioda RikkironzoLoL » 16/01/2016, 12:56
Cosa intendi per prezzi umani? Sulla baia li trovo ad un buon prezzo più 90€ di spedizione!
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda Benny » 22/02/2016, 23:26
macchinetta » 13/03/2011, 14:58 ha scritto:partendo da Un grazie a ignax che molto gentilmente non ha risposto a un mio PM, ho installato lo specchio su un vetro antisolare AM e anche sulla mia i gusci non corrispondevano allora con tanta pazienza ho trovato una corsa con i sensori nel vetro e ho verificato che si! l' attacco dello specchietto e più arretrato verso la plafoniera, allora con tanta pazienza, un fhon e un bel bisturi, gratta gratta e si é staccata la basetta, sucessivamente l' ho riposizionata più arretrata verso la plafo e adesso i coperchi aderiscono perfettamente al cielo. Ps l'interno dei guschi l' ho colorato con dello spray nero opaco e i cavi li ho nastrati con del nastro isolante sempre nero e complice il vetro specchiato e venuto abbastanza bene [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/100_0172.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/100_0173.JPG ]
sicuramente macchinetta non mi risponderà visto il suo ultimo accesso di circa un anno fà,
qui si rimozione della basetta dello specchietto per spostarla, ma è sicura la rimozione dello stesso? avrei un po di timore, non vorrei danneggiare il parabrezza!
Benny
modello opel: Opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda dukeluca86 » 22/03/2016, 11:21
Ciao a tutti, volevo postare qualche foto del lavoro effettuato sul mio specchio FC A.F.
Non mi piaceva la copertura, anche perchè ruba spazio alla visuale dei semafori, qundi ho lavorato di dremel e vernice termica e ho sistemato cosi.
Ho tagliato le "alette" di sostegno alle plastiche e purtroppo pure i fili, il supporto è stato poi carteggiato con grana da 100 prima e da 500 poi.
http://pasteboard.co/2s8RzEB3.jpg
Cavo giuntato e ricoperto di termorestringente
http://pasteboard.co/2s8VrdMC.jpg
Supporto specchietto verniciato con vernice nera termica opaca e cotta al forno per 1 ora a 250 gradi, diventa solida e resistente.
http://pasteboard.co/2s901Dv8.jpg
Qui il gruppo di connessione montato
http://pasteboard.co/2s93KHSp.jpg
Ho messo uno zoccolo al posto del led, in modo da poter sostituire il led in ogni momento senza dover riaprire lo specchio, perchè è veramente una faticaccia
http://pasteboard.co/2s964YDm.jpg
Ultima modifica di dukeluca86 il 22/03/2016, 11:28, modificato 7 volte in totale.
dukeluca86
Messaggioda Claatto89 » 02/07/2016, 8:09
Consigli su dove trovare questo specchietto fotocromatico?? Sulla baia e sul mercatino nn si trovano più
Ultima modifica di Claatto89 il 02/07/2016, 8:10, modificato 1 volta in totale.
Claatto89
Messaggioda Calton999 » 22/06/2020, 19:26
Ciao a tutti,
Rispolvero il post per sapere se qualcuno ha il codice del ricambio originale.
Grazie
Calton999
modello opel: Opel Corsa Di 1.2
Torna a Interno
