Numero id discussione: 1467
Preventivo per sostituzione paraurti posteriore Opel Corsa D
Messaggioda Rino88 » 06/04/2016, 16:52
Ciao!
Guarda, io ero messo piú o meno come te.
Per sostituire solo quello posteriore mi chiesero circa 700€.
Alla fine ho deciso di prenderlo non originale, ma di qualitá equivalente.
L ho preso da un ricambista della mia zona, ed é lo stesso paraurti che trovi sul sito di ricambi online "Autozona.it".
La ditta che li fa é una delle poche in italia specializzata solo in paraurti non originali, la "Isam"(cé anche il sito).
Il paraurti ce l ho giá, pagato 150€, e a prima vista sembra buono, ed é giá fornito di primer.
Anch'io ho la corsa nera micalizzata, e ho fatto fare il colore per 40€.
Alla fine sono in attesa della verniciatura,e alla fine dovrei aver speso all' incirca la metá.
É chiaro che non é l'originale, ma spero che non si veda.
Per questa volta ho tentato cosí.
Dimenticavo, la mia é una 3 porte.
Ultima modifica di Rino88 il 06/04/2016, 16:55, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda antocha » 06/04/2016, 17:11
Ti ringrazio per la risposta. Probabilmente opterò pure io per uno aftermarket, magari alla stessa cifra riesco a sostituirli entrambi. Ho dato uno sguardo al sito della I.S.A.M., ho visto che ci sono paraurti praticamente identici ma con codici diversi, sai per caso come fare a capire quello che fa al caso mio? Non so, magari sul libretto c'è qualche indicazione..
Un'altra domanda: il colore te lo sei fatto fare dalla Opel, giusto? Dove hai trovato il codice colore sul libretto?
Grazie ancora ovviamente ;)
antocha
modello opel: Opel Corsa D 1.3 9o cv
Messaggioda Rino88 » 06/04/2016, 17:50
Allora, sul sito della isam non saprei , perché io l avevo visto su autozona.it.
Per la 3 porte b-color é quello da 153€.
Per il colore, il codice é indicato nel tagliandino che hai attaccato sull'interno della portiera, il mio é Z20R.
Il colore l ho fatto fare da un colorificio delle mie parti.
Ultima modifica di Rino88 il 06/04/2016, 18:07, modificato 4 volte in totale.
Rino88
Messaggioda francy » 07/04/2016, 7:01
antocha » 06/04/2016, 18:11 ha scritto:Ti ringrazio per la risposta. Probabilmente opterò pure io per uno aftermarket, magari alla stessa cifra riesco a sostituirli entrambi. Ho dato uno sguardo al sito della I.S.A.M., ho visto che ci sono paraurti praticamente identici ma con codici diversi, sai per caso come fare a capire quello che fa al caso mio? Non so, magari sul libretto c'è qualche indicazione..
Vai su autozona.it, inserisci marca e modello della tua auto e avrai il paraurti adatto a te.
Io li contattai via mail per sicurezza e mi risposero in tempi brevi.
francy
Messaggioda antocha » 07/04/2016, 10:49
Grazie a tutti per le dritte.
Sono passato da un negozio di autoricambi in zona e mi ha proposto quello posteriore per 170 euro di qualità "equiparabile" all'originale, ho scritto anche ad Autozona e nel pomeriggio magari passo per per un colorificio vicino casa a chiedere per il colore. :)
antocha
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:18
650€ tra un paio d'anni ci compri la macchina intera...
mattias93
Torna a Esterno
