Numero id discussione: 20092
Servosterzo morbidissimo a dx duro a sx
Messaggioda margna91 » 28/06/2016, 15:03
Hai provato ad andare a motore spento ?
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
margna91
Messaggioda fracca » 30/06/2016, 9:54
margna91 » 28/06/2016, 16:03 ha scritto:Hai provato ad andare a motore spento ?
no, non ho provato ancora
fracca
modello opel: Opel Corsa 1.4 GPL B-Color
Messaggioda margna91 » 30/06/2016, 10:29
Fallo, vai in discesa a bassa velocita (10-20 km/h) a motore acceso, cosi da evidenziare la diversa sensibilità, poi spegni il motore, se la sensibilità ritornerà normale il problema è causato da una errata taratura del servo sterzo e dovrai eseguire la ricalibrazione secondo i tutorial, non è nulla di difficile, chiunque puo farlo
Se volessi fare una cosa precisa qui c'è il voltaggio esatto che bisognerebbe impostare, io ho fatto "a naso" e va comunque benissimo ora Immagine
Ultima modifica di margna91 il 30/06/2016, 10:31, modificato 1 volta in totale.
margna91
Messaggioda Riccardo64 » 04/01/2017, 21:47
GRANDE MARGNA91! :ave:
questo è il difetto che ho riscontrato anche nella mia e ora aspetto una giornata mite per correggere
quella scomodissima sensazione! ;)
Sarebbe curioso sapere se Fracca poi ha fatto quel lavoro e il risultato :scrolleye:
Ultima modifica di Riccardo64 il 04/01/2017, 22:23, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda fracca » 05/01/2017, 8:30
Il mio problema è parzialmente risolto...dopo 5 mesi che andavo nei loro centri e dopo aver aperto segnalazione ad Opel Italia che mi ha consigliato di cambiare centro(il primo,molto famoso a Roma, mi diceva che non esisteva il problema anzi,dopo aver provato io stesso una vettura ancora da targare che riscontrava lo stesso problema, scriveva sul foglio di uscita che la macchina funzionava come doveva) mi hanno sostituito il piantone dello sterzo.
Ora, girando a destra e sinistra non ho più quella sensazione di "differenza di peso" ma quando curvo a sinistra lo sterzo non ritorna mai perfettamente dritto anzi fa si che la macchina abbia una leggera pendenza a sinistra.
Spero di essere stato chiaro
fracca
Messaggioda Riccardo64 » 05/01/2017, 18:44
Ciao,
si, sei stato chiaro, quindi tu direttamente non hai provato il suggerimento di margna91
grazie comunque
:ciau:
Ultima modifica di Riccardo64 il 05/01/2017, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Riccardo64 » 21/01/2017, 21:51
Oggi complice la bella giornata ho seguito il suggerimento del link postato da Margna91 e...
FUNZIONA!!! :okok:
@fracca, registrando quel sensore vai a correggere non solo la durezza del volante sinistra/destra
ma anche il suo ritorno!
ma devono essere davvero piccoli spostamenti e l'auto diventa perfetta! ;)
Ultima modifica di Riccardo64 il 21/01/2017, 21:56, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Mariuzzu » 04/01/2019, 7:52
Ragazzi, buon giorno a tutti!
Grazie a Riccardo 67 ho trovato questa vecchia discussione che mi serve molto per cercare di risolvere il mio problema, che a quanto pare è comune alle Corsa...
Però vi chiedo un aiuto perché non riesco a visualizzare il tutorial in inglese linkato da Margna91 che a suo dire, spostando un sensore, ha risolto tutto! :okok:
Potreste aiutarmi? :ave:
O al max, se il tutorial non è più visibile, spiegarmi come è posizionato e come intervenire?
Grazie mille
Mariuzzu
modello opel: Opel Corsa 1.2 16V 75cv
