Numero id discussione: 21348
Abitacolo vibra e rimane "sottovuoto" a velocità 2-3-4 del c
Messaggioda cocche » 12/11/2016, 10:23
Ciao a tutti! Ogni volta che con la Corsa C di mia mamma chiudiamo portiere e finestrini e facciamo partire l'aria a velocità 2-3-4, sia con clima acceso che spento, sembra che la pressione dell'abitacolo interna cambi! Sembra di essere sottovuoto e ti si tappano pure le orecchie! Senza contare che si sente una forte vibrazione provenire dalle portiere.. come si può risolvere questo problema? Io avevo pensato a un problema di guarnizioni o qualche vite allentata nelle portiere ma magari è qualcosa di più serio.. spero che possiate aiutarmi! Grazie mille a tutti :)
Corsa D 1.3 90cv sport
In arrivo (forse) Corsa F 1.2 100cv elegance
cocche
Messaggioda dukeluca86 » 12/11/2016, 10:40
Eh eh, sai è la stessa cosa che succede quando prendi l'aereo...
No a parte gli scherzi, è strano forte... Guarnizioni "troppo" buone ? Poi quando accendi l'aria, la ventola spinge qualche millibar di pressione in piu dentro all'abitacolo e noi siamo molto sensibili anche a piccole variazioni di pressione. Però è strano, considera che l'auto ha veramente molti buchi da cui perde atmosfera, pare strano che si senta cosi tanto... Ma hai chiuso qualche buco per insonorizzare ?
Pensavo... ti ci fà anche col ricircolo interno dell'aria ?
Ultima modifica di dukeluca86 il 12/11/2016, 10:41, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 12/11/2016, 11:57
La corsa c ha dei sportelli di scarico aria posteriori. Se non ricordo male sono o nel vano ruota di scorta o giù di li. Controlla che non siano coperti o bloccati
Messaggioda Riccardo64 » 12/11/2016, 14:15
Si, a me pare di aver visto una bella presa di ricircolo dove c'è la ruota di scorta nel bagagliaio,
prova a vedere se non sia bloccata o ostruita da qualcosa che è nella pozza
Riccardo64
Messaggioda cocche » 26/11/2016, 17:03
Vi ringrazio tutti, innanzitutto! :) allora, lo fa anche con il ricircolo acceso.. si, conosco quella presa d'aria, ma mi ero dimenticato della sua esistenza ahah! Proverò a guardarci, comunque avvitando meglio le viti dei pannelli portiera, la situazione è migliorata parecchio!!! Probabilmente dopo ben 15 anni, le viti si erano allentate ;) grazie ancora di tutto.. provo a controllare la presa d'aria e vi faccio sapere! :)
cocche
Messaggioda Riccardo64 » 26/11/2016, 19:02
la storia delle viti dei pannelli porta mi suona un po' strana però :)
Riccardo64
