Numero id discussione: 21273
Fanale posteriore crepato
Messaggioda Pellino21 » 23/10/2016, 11:35
Buongiorno a tutti, credo di aprire un post utile a molti, ho cercato in lungo e in largo ma non ho trovato nulla di simile e se fosse mi scuso in anticipo.
Ieri sera facendo manovra ho battuto il fanale posteriore destro :wtf: :wtf: :wtf: :wtf: che si è "fortunatamente" scheggiato e non rotto.
La mia domanda era se qualcuno per esperienza o competenza conosce un metodo per riparare il danno senza dover cambiare tutto il gruppo ottico (70 euro su internet).
Nel senso se c'è modo eliminare la crepa con delle resine sia per un fattore estetico sia per eliminare il rischio che entri dell'acqua.
Ho trovato su internet questo metodo però credo sia solo per chi ha dei fori o si è proprio rotto.
http://www.ognigiorno.com/2009/03/16/come-riparare-un-fanale-spaccato.html
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/10/2016, 14:25
Puoi mettere una foto del tuo danno cosi da vedere la situazione e poter capire meglio
Messaggioda Pellino21 » 24/10/2016, 12:47
eccooo
Ultima modifica di Pellino21 il 24/10/2016, 12:50, modificato 1 volta in totale.
Pellino21
Messaggioda Joey79 » 21/11/2016, 21:36
Tu hai provocato da solo il danno e ti fa male, a me invece il danno lo hanno provocato e mi fa ancora più male. Andai a una sagra e poi tornai a casa. Il giorno dopo uscendo mi sono accorto del danno. Ho notato che il danno è stato causato da pressione, quasi sicuramente in fase di manovra parcheggio, ma fin ora non l'ho sostituito perchè è al centro del fanale e non di lato e non interferisce con la visibilità delle lampadine. Ora, come riparare la plastica ( abs) non so aiutarti, Dovresti smontare tutto il fanale e magari lavorare da dentro la plastica e fuori, ma non si può perchè è tutto un pezzo.O cerchi di riempire le crepe con del collante trasparenteo ne cerchi uno nuovo, credo che con 50€ scarsi si dovrebbe trovare
Joey79
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/11/2016, 7:59
Dalla foto si vede che è un bel buco non penso si possa riparare o se si comunque si noterebbe che cè stata una riparazione, ti conviene metterti l' anima in pace e trovare un nuovo faro anche usato è sicuramente meglio di quello che hai ora
Messaggioda Giulioli » 22/11/2016, 12:24
Se non ti da fastidio vedere la crepa con qualsiasi resina (o addirittura lo smalto trasparente :roftl: ) puoi passare sulle linee. Cosi ti eviti la condensa. Se invece ti urta proprio vederlo così l'unica è comprarlo nuovo. Io aspetterei un po e poi comprerei direttamente entrambi i fanali led
Giulioli
Messaggioda dukeluca86 » 22/11/2016, 14:14
Puoi usare il cianoacrilato (attack) lo metti sul filo della crepa e poi spingi un pò molleggiando le parti in modo che penetra e incolla bene, però avrai sicuramente della nebbia dovuta al cianoacrilato, ad ogni modo sigilla sicuramente il tutto. Comunque credo che ad un rottamaio lo puoi trovare a poco, o magari usato su internet, meglio del tuo sicuramente sarà
dukeluca86
Messaggioda Joey79 » 22/11/2016, 15:00
si infatti, prova in uno scasso qualcosa dovresti trovare. Se proprio non riesci a vederlo in quello stato, se no lascialo stare
Joey79
Messaggioda Pellino21 » 02/01/2017, 13:10
Auguri a tutti per il nuovo anno, e scusate se la risposta è stata così tardiva, il danno è solo una crepa senza buchi e dopo la rabbia iniziale penso proprio di lasciarlo così finchè non crei problemi, si vede appena e poi mi scoccia spendere circa 100 euro per quella crepa dato che non ho trovato fanali a meno
Pellino21
Torna a Esterno
