Numero id discussione: 518
continuazione frizione rinforzata corsa d
1.3 cdti 90 cv
Messaggioda Nofears_1986 » 07/03/2011, 11:19
tieni conto che loro non hanno ancora commercializzato, stanno ultimando i test infatti sul sito c'è scritto possimamente, appena sono sicuri del prodotto lo commercializzano, per ora lo stanno provando qualche meccanico.
Nofears_1986
Messaggioda Th3_CrOW » 08/03/2011, 10:47
Oggi mi sono accorto di un leggero slittamento in 4^, prima lo faceva solo in 3^ ma sempre leggero (mezzo secondo) e comunque lo fa sempre a motore freddo e con temperature esterne basse..per ora ho la mappa da 1200km spero non peggiori in poco tempo che mi duri almeno 10000km il tanto di racimolare un po di soldi e cambiare finalmente la frizione
Th3_CrOW
Messaggioda rixxio » 08/03/2011, 15:52
Th3_CrOW » 08/03/2011, 10:47 ha scritto:Oggi mi sono accorto di un leggero slittamento in 4^, prima lo faceva solo in 3^ ma sempre leggero (mezzo secondo) e comunque lo fa sempre a motore freddo e con temperature esterne basse..per ora ho la mappa da 1200km spero non peggiori in poco tempo che mi duri almeno 10000km il tanto di racimolare un po di soldi e cambiare finalmente la frizione
io c ho fatto 90000 km e ancora va... devi saperla guidare, magari non starla sepre a sforzare quando va in coppia e magari tirala un po di piu agli alti... cmq la mia non lo fa piu lo slittamento, non so perche.. forse ho modificato un po lo stile di guida e quando vado a cercare la coppia non lo fa... booo
rixxio
modello opel: corsa D 1.3 cdti 90 cv rimappata
Messaggioda Th3_CrOW » 08/03/2011, 16:18
io in genere aspetto a superare i 2500 (punto in cui slitta) e poi tiro ma sempre senza buttare giù a tavola..
Th3_CrOW
Messaggioda Nofears_1986 » 08/03/2011, 19:37
per verificare basta andare in 3 a 1100 giri e affondare e vedere se slitta
Nofears_1986
Messaggioda Th3_CrOW » 08/03/2011, 19:55
Nofears_1986 » 08/03/2011, 19:37 ha scritto:per verificare basta andare in 3 a 1100 giri e affondare e vedere se slitta
intendi in 3 persone o in 3^marcia.. perchè se è in terza marcia ho già provato e non slitta
Th3_CrOW
Messaggioda SpiderPork » 08/03/2011, 20:13
la mia cominciò a slittare vistosamente dopo 9.000 km circa dalla rimappa prima no o se lo faceva lo faceva talmente poco che nemmeno me ne accorgevo.... cmqe la mia non slittava se a 1100 giri affondavo il piede ma se affondavo passati 2000 circa... ai bassi bassi non slittava...... alla fine mi slittava anche se toccavo l'acceleratore ovviamente... dopo averla riportata originale cominciò a farlo molto meno ed ora addirittura sembra non lo faccia più tranne se vado a tavoletta... finchè dura dura..... poi si vede
SpiderPork
Messaggioda Matte29 » 08/03/2011, 20:14
Nofears_1986 » 07/03/2011, 11:19 ha scritto:tieni conto che loro non hanno ancora commercializzato, stanno ultimando i test infatti sul sito c'è scritto possimamente, appena sono sicuri del prodotto lo commercializzano, per ora lo stanno provando qualche meccanico.
Peccato che fa un pò troppo rumore lasciandola in folle, speriamo almeno che risolvano questo problema :uhmm:
Matte29
modello opel: Corsa OPC
Messaggioda Th3_CrOW » 09/03/2011, 14:56
Secondo me una volta che la frizione si assesta per bene dopo un migliaio di km e con gli oli adatti, il rumore cala parecchio
Th3_CrOW
Messaggioda Matte29 » 17/03/2011, 0:05
Speriamo :wink:
Matte29
Messaggioda enry corsa » 14/04/2011, 13:07
ciao ragazzi! allora! vi narro un po della frizione.. dato che sono l'unico che la monta.. allora il rumore in folle è rimasto diciamo a frizione libera x il testo tutto bene.. ve bene e x ora ciò fatto circa 3000km e va..
enry corsa
Messaggioda PATRIX » 25/04/2011, 11:31
da fi orentini?
Immagine DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO DICIOTTO....
PATRIX
Messaggioda Th3_CrOW » 25/04/2011, 15:03
PATRIX » 25/04/2011, 11:31 ha scritto:da fi orentini?
no ha preso quella della protoxide
Th3_CrOW
Messaggioda enry corsa » 05/05/2011, 14:15
si ho preso quella della protoxide ora sto aspettando che dei ragazzi del forum prendino il sottomatore così spero che il rumore cali drasticamente cmq chi la vuole provare basta che me lo faccia sapere!
enry corsa
Messaggioda DjEvo86 » 07/05/2011, 10:26
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Torna a Motori diesel
