Numero id discussione: 21471
Corsa D Smontaggio comandi aria
Messaggioda pasgra19 » 03/01/2017, 11:05
Salve a tutti, ho provato a cercare ma nello specifico non riesco a trovare niente nelle discussioni vecchie.
Devo smontare il comando aria della mio opel corda D. Fino alla mascherina ci arrivo ma non riesco a togliere tutto il pezzo bianco o meglio non riesco a sganciare lo spinotto centrale che porta i fili alla manopola della regolazione ventola.
Qualcuno ha qualche dritta?
Grazie in anticipo
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda pasgra19 » 13/01/2017, 16:44
Nessuno mi riesce ad aiutare???
pasgra19
Messaggioda bonestorm » 16/01/2017, 7:13
Penso che questo ti possa essere utile: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=1762
Se lo avevi già visto, scusa.
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda pasgra19 » 19/01/2017, 12:35
bonestorm » lun 16 gen 2017, 7:13 ha scritto:Penso che questo ti possa essere utile: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=1762
Ti ringrazio tanto ma apparte che avevo già letto questa conversazione, qui parlano di cambiare le luci del comando, io fino a smontare le luci ci arrivo senza problemi, a me serve sapere come ti toglie proprio tutto il comando aria (la plastica bianca di supporto )
Grazie comunque.....
Avanti un altro! :help:
pasgra19
Messaggioda pasgra19 » 25/01/2017, 9:15
Ragazzi ho comprato la centralina comando aria. Appena arriva devo montarla, aiutatemi.
Sono arrivato a staccare il pezzo bianco ma non lo riesco a staccare dalla matassa di fili (quelli collegati alla rotella centrale della velocità per capirci) come si scollega???
:ave: :help: :help:
pasgra19
Messaggioda Alcide » 25/01/2017, 18:27
Quando hai in mano la nuova puoi vedere com'è fatto il connettore e capurecome si sgancia
Inviato dal mio HUAWEI G6-U10 utilizzando Tapatalk
Messaggioda pasgra19 » 26/01/2017, 10:51
Alcide » mer 25 gen 2017, 18:27 ha scritto:Quando hai in mano la nuova puoi vedere com'è fatto il connettore e capurecome si sgancia
Si ma il nuovo pezzo che mi arriva non ha il connettore ma devo attaccare quello della macchina quindi non penso riuscirò a capirlo solo guardando il nuovo.
A me serve sapere come togliere i cavi dal vecchio al nuovo quindi sul nuovo andrò solo a fare l'operazione inversa che "al momento" non so fare sul vecchio pezzo
pasgra19
Messaggioda Riccardo64 » 26/01/2017, 21:41
scusami ma la centralina che dici è questa?
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMzA0/z/MywAAOSwpLNX~P4x/$_57.JPG
Riccardo64
Messaggioda pasgra19 » 30/01/2017, 11:16
Riccardo64 » gio 26 gen 2017, 21:41 ha scritto:scusami ma la centralina che dici è questa?
Si esatto questa. Non riesco a levare il connettore sotto quello blu. Il blu lo levo facilmente, mentre quello sotto di colore bianco sporco (beige) non riesco.
Non togliendo quello non tolgo del tutto il pezzo per sostituirlo.
pasgra19
Messaggioda Riccardo64 » 30/01/2017, 18:45
pasgra, riesci a fare una foto dal fianco (meglio dai due fianchi) oppure non
riesci proprio ad estrarla almeno un po', giusto per fare due foto?
a vedere cosi sembrerebbe che c'è una sorta di gancio sul connettore ma
sarebbe utile una foto.
Riccardo64
Messaggioda pasgra19 » 31/01/2017, 8:55
Riccardo64 » lun 30 gen 2017, 18:45 ha scritto:pasgra, riesci a fare una foto dal fianco (meglio dai due fianchi) oppure non
Al momento non riesco perchè siccome questa settimana scendo a lavoro con la mia macchina non posso smontarla.
In ogni caso oggi mi è appena arrivato il pezzo ordinato e ci sono attaccati i connettori. cosi vedo come sono collegati.
Appena posso faccio qualche foto così rimane come promemoria per futuri smontaggi.
Grazie lo stesso vi aggiorno :ciau: :ciau:
pasgra19
Messaggioda Riccardo64 » 31/01/2017, 10:13
Grande!!! Ottimo
Riccardo64
Messaggioda pasgra19 » 01/02/2017, 9:13
Riccardo64 » mar 31 gen 2017, 10:13 ha scritto:Grande!!! Ottimo
Salve, non sono riuscito ancora a smontare la macchina per fare le foto ma vi anticipo la foto del pezzo che mi è arrivato così da condividere l'arrabbiatura :censored: per come sia facile smontare il connettore che mi ha rotto le scatole quasi un mese.
Come ho occasione cercherò di fare più foto per aiutare futuri smontatori accaniti....
Connettore nero. basta premere e si sfila :censored: :wtf: :censored:
pasgra19
Messaggioda Riccardo64 » 01/02/2017, 11:11
Effettivamente ti sei perso in un bicchiere d'acqua:-D
Riccardo64
Messaggioda pasgra19 » 01/02/2017, 14:56
Riccardo64 » mer 1 feb 2017, 11:11 ha scritto:Effettivamente ti sei perso in un bicchiere d'acqua:-D
Lo so ma c'è da dire a mia discolpa che dalla posizione in cui dovevo lavorare non vedevo per niente il connettore. Quindi andavo a tatto e devo dire che a tatto non ci capisco una cippa...
pasgra19
