Numero id discussione: 21790
Scricchiolio lato destro Opel corsa D
Messaggioda cocche » 09/04/2017, 0:08
Ciao a tutti! :) da quando ho comprato la mia corsa D sport del 2008 ho notato un fastidioso rumore/scricchiolio piuttosto forte quando prendo curve ad alta velocità, buche o strade un po' sconnesse.. il rumore proviene dal lato destro centrale dell'abitacolo.. più precisamente SEMBRA provenire dall'avvolgitore della cintura passeggero anteriore, ma non ne sono sicuro al 100%.. qualcuno ci è già passato? Ho visto nel forum che ci sono stati vari problemi di scricchiolii, ma come questo non mi pare di aver visto nulla.. vi ringrazio!!!!!! ;)
Corsa D 1.3 90cv sport
In arrivo (forse) Corsa F 1.2 100cv elegance
cocche
Messaggioda lacorsaèunmito » 09/04/2017, 0:30
in questi casi si va per tentativi, per esclusione...... prova a bloccare la cintura di sicurezza, poi assicurati che il sedile lato passeggero sia ben bloccato e che quindi non faccia gioco, controlla anche che i sedili posteriori siano ben fissi e non abbiano gioco.... insomma, ti tocca fare un po' di prove
lacorsaèunmito
Messaggioda cocche » 09/04/2017, 9:19
lacorsaèunmito » 09/04/2017, 1:30 ha scritto:in questi casi si va per tentativi, per esclusione...... prova a bloccare la cintura di sicurezza, poi assicurati che il sedile lato passeggero sia ben bloccato e che quindi non faccia gioco, controlla anche che i sedili posteriori siano ben fissi e non abbiano gioco.... insomma, ti tocca fare un po' di prove
Grazie della risposta!! Oggi provo a controllare, sperando di risolvere il problema.. vi farò sapere!! :) grazie mille!
cocche
Messaggioda AxoRazor » 09/04/2017, 11:54
io ho un rumore sempre lato destro ma proveniente dalla zona bocchetta/cassetto ma non ho ancora capito cos'è :D
un'altro rumore proviene dall'avantreno sempre lato destro, ma sono quasi sicuro sia il tirante/bielletta da cambare.
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda cocche » 18/11/2017, 12:42
Dopo mesi, eccomi qui :eheh: alla fine sembra provenire dalla plastica intorno alla cintura del passeggero anteriore... non so se è il caso di smontarlo per vedere cosa è, perché ho paura di non sapere come smontarlo ahah più che altro ho paura che stia su ad incastro e di rompere qualche gancio :oo:
cocche
Messaggioda Aligiuno » 19/11/2017, 22:53
anche io ho il tuo stesso problema e me lo fa su tutte e due le plastiche delle cinture anteriori.
Aligiuno
modello opel: Opel Corsa D 1.3 TDCI
Messaggioda nibo91 » 05/12/2017, 19:10
Ho lo stesso identico problema p, anche se la mia è una 5 porte. Si sente questo fastidioso cigolio nel montante centrale, dentro l’alloggiamento della cintura. Ho parlato con il carrozziere, dice che riesce a toglierlo. Il rumore disturba molto alla guida perché è proprio ad altezza orecchio.
nibo91
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Twinport Cosmo 5 porte
Messaggioda cocche » 09/12/2017, 0:17
nibo91 » 05/12/2017, 20:10 ha scritto:Ho lo stesso identico problema p, anche se la mia è una 5 porte. Si sente questo fastidioso cigolio nel montante centrale, dentro l’alloggiamento della cintura. Ho parlato con il carrozziere, dice che riesce a toglierlo. Il rumore disturba molto alla guida perché è proprio ad altezza orecchio.
Sai dirmi se sei riuscito a risolvere e come? Ahah grazie mille.. sto diventando matto ormai.. solo che ho paura a smontarlo io perché non so se poi romperei qualcosa ahah
cocche
