Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda BERNIE » 11/04/2017, 19:44
Ho montato un GID in After Market tutto ok, usato op-com per l'attivazione impostato visione a cartelle impostando come radio la CD40 (ho una touch cinese che emula il tasto setting) ecc...
Il PROBLEMA:
Ho notato dei consumi sballati nei valori, sempre sui 14,9 km/lt nonostante ho un 1.3 90 cv diesel nofap (ho impostato l'unità di misura cinese per la lettura in km/lt)
SOLUZIONE:
Cambiare code index in infotainment system > DIS
E seguire questa tabella
BENZINA
001 - SENZA BODY COMPUTER
002 - CON BODY COMPUTER
DIESEL
003 - SENZA BODY COMPUTER
004 - CON BODY COMPUTER
p.s. a quanto so dovrebbe esser valido anche per CID
Spero di aver fatto cosa gradita :cool:
Ultima modifica di BERNIE il 11/04/2017, 19:50, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda Maligno » 11/04/2017, 20:17
ottimo :okok:
Messaggioda BERNIE » 11/04/2017, 20:53
Maligno » 11/04/2017, 20:17 ha scritto:ottimo :okok:
Dovrò fare ancora dei km per un riscontro personale, anche se posso già confermare che i code index 001 e 003 effettivamente inibiscono il Computer di Bordo.
Un altra chicca che forse non sapete è che con radio cinese con android (simil eonon per intenderci) non è necessario avere il GID sprogrammato. Il mio è stato preso da uno sfascia carrozze in Lituania.
Non voglio sembrare pretenzioso ma forse queste news andrebbero portate in primo piano
BERNIE
Messaggioda Tob » 15/04/2017, 9:07
Buongiorno a tutti.
Ho trovato dal mio demolitore un CD30 MP3 e un GID provenienti da una Corsa con Summer Pack.
Vorrei montarli sulla mia 1.2 Enjoy del 2007 che attualmente ha il TID e la CD30 MP3 senza ingresso aux.
La mia domanda è:
visto che la mia corsa ha il clima manuale mentre l'altra lo aveva automatico, se devo modificare la configurazione di display o radio mi serve il security code dell'altra auto? Il demolitore mi ha detto che non ha neanche l'idea di che cosa si tratti... :nonono:
Ovviamente so che per farli funzionare devo montare la radio e il gid insieme dato che sono accoppiati altrimenti mi uscirebbe fuori la scritta SAFE sul display, giusto?
Grazie a tutti ed auguri di buona Pasqua!
Tob
modello opel: Opel Corsa D 3P 1.2 Enjoy
Messaggioda robox88 » 17/04/2017, 1:12
Mi sapete dire le dimensioni esatte del foro del cupolino del CID? Sto pensando di mettere al posto del tid un navigatore o un tablet/smartphone e vorrei capire la dimensione del display che ci va. E la.dimenaione anche interna eventualmente.
Un problema però probabilmente è il fatto che il CID ha un formato 4/3 credo, mentre uno smartphone tablet da 6/7 pollici li fanno invece in formato 16/9
robox88
Messaggioda lacorsaèunmito » 21/04/2017, 8:53
robox88 » 17/04/2017, 1:12 ha scritto:Mi sapete dire le dimensioni esatte del foro del cupolino del CID? Sto pensando di mettere al posto del tid un navigatore o un tablet/smartphone e vorrei capire la dimensione del display che ci va. E la.dimenaione anche interna eventualmente.
se non erro è un 7 pollici, comunque piu' tardi prendo le misure con precisione e ti confermo o aggiorno
lacorsaèunmito
Messaggioda robox88 » 21/04/2017, 10:48
Grazie, mi servirebbe altezza e larghezza, se ce l hai smontato eventualmente mi sai dire anche all interno quanto spazio c'è? Nel senso: partendo dal bordo interno dove ci sarebbe il display quanto cm ci sono?
Mi servirebbe per capire quanto grande può essere il dispositivo che potrei mettere all interno.
robox88
Messaggioda lacorsaèunmito » 21/04/2017, 11:52
sono allo studio, nella pausa pranzo scendo un attimo e prendo le misure col metro
----edit----
ho preso le misure:
1) lo spazio dell' intero GID è : 14 x 8 cm ( l x h )
2) lo spazio del display del GID è : 10 x 6 cm (l x h )
Ultima modifica di lacorsaèunmito il 21/04/2017, 13:03, modificato 1 volta in totale.
lacorsaèunmito
Messaggioda BERNIE » 27/04/2017, 9:56
Confermo i codici. Ora ho un consumo quasi pari al reale. :cool: :cool: :cool:
BERNIE
Messaggioda brembo » 23/09/2017, 9:30
BERNIE » 11/04/2017, 20:44 ha scritto:Ho montato un GID in After Market tutto ok, usato op-com per l'attivazione impostato visione a cartelle impostando come radio la CD40 (ho una touch cinese che emula il tasto setting) ecc...
Il PROBLEMA:
SOLUZIONE:
BENZINA
DIESEL
ciao posso chiederti che intendi per touch cinese...?
io vorrei mettere il C.I.D O G.I.D.
Al momento ho il tid con stereo pioneer 1 din
posso mettere il cid o gid con lo stereo che ho oppure x forza con stereo originale....grazie mille
brembo
modello opel: corsa d 1.3 90 cv
Messaggioda Ilviandante867 » 24/09/2017, 16:59
Il PROBLEMA:
SOLUZIONE:
BENZINA
DIESEL
ma touch cinese intendi un'autoradio 2 din con android? quindi e possibile metttere il gid e non perdere i comandi al volante?
Ilviandante867
Messaggioda brembo » 11/10/2017, 12:12
non credo che riceveremo risposte alle nostre domande...e un vero peccato
brembo
Messaggioda Skane92 » 24/10/2017, 13:19
seguo
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
Messaggioda lacorsaèunmito » 08/11/2017, 1:28
brembo » 11/10/2017, 12:12 ha scritto:non credo che riceveremo risposte alle nostre domande...e un vero peccato
prova a dare un'occhiata qui-------> http://www.ebay.it/itm/INTERFACCIA-COMANDI-AL-VOLANTE-SPECIFICA-PER-OPEL-CORSA-D-DAL-2006-AL-2008-/262794047507?_trksid=p2385738.m2548.l4275
lacorsaèunmito
Messaggioda brembo » 10/11/2017, 15:22
scusa cosa centrano i comandi al volante con il fatto di passare da TID A GID O CID
brembo
