Numero id discussione: 21792
modifiche 1.3 90cv
Messaggioda Aterio » 10/04/2017, 19:43
Salve ragazzi,ho da qualche mese acquistato un 1.3 serie d 2007 (quindi la 90cv). L auto è già rimappata,ma non l ho ancora bancata onestamente,volevo mettere qualcos altro su ma non ho idea di come si comportano questi motori e dove toccarli.
In mente avevo una rimappata con scarico completo e diretto e magari una toccatina al filtro(cono,sportivo?),cos altro? cosa mi consigliate ?
Ps. anch io a marce alte ho avuto un problemino allo slittamento frizione,(5-6marcia a 3,5k comincia ad andare,sopratutto con pendenza)leggendo sul forum ho visto che è un problema comune ma una soluzione esiste senza cambiarla...alla fine qualcuno effettivamente ha risolto senza metterne una rinforzata?
Grazie per le risposte
Aterio
modello opel: Opel corsa d 1.3
Messaggioda lacorsaèunmito » 13/04/2017, 14:19
puoi intervenire sull' egr, togliere il fap...
lacorsaèunmito
Messaggioda Skane92 » 24/10/2017, 12:55
interessa anche me, aspetto risposte di qualche guru
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
Messaggioda Blade4613 » 25/11/2017, 18:33
Se non ha il fap di serie hai già un problema in meno, l'EGR non si può escludere totalmente, ma limitare, il problema della 90cv è che fino a 2500 giri non prende, se la rimappi bene prende a 2000, ma ha lag comunque, almeno, quella che avevo prima era così, ora ne ho una del 2014, 95cv ancora da mappare con il fap, a parte quest'ultimo che è una sciagura, devo dire che l'auto è molto più progressiva, prende prima e più fluidamente, senza tirarti il calcio nel sedere per farti andare avanti... prova a sentire se la turbina fischia troppo, magari puoi metterne una che lavora meglio, alla fine questo motore è un mattone
Blade4613
modello opel: Corsa D 1.3 CDTi 95cv F.A.P
Messaggioda mattias93 » 28/08/2018, 23:58
Prima cerca di capire come sta messa, la frizione è da cambiare di sicuro
mattias93
Torna a Motori diesel
