Numero id discussione: 21816
Auto senza autoradio, quali sono i cavi?
Messaggioda lacorsaèunmito » 24/04/2017, 10:22
se cerchi una autoradio a 2 din, puoi provare JVC KW-R710, stando sul budget da te postato
lacorsaèunmito
Messaggioda sgheillups » 24/04/2017, 20:43
L'ho vista e sembra davvero carina, non vorrei solo che i led consumassero troppo la batteria dato che la mia corsa ha già avuto più volte problemi di alternatore e batteria e l'impianto elettrico non è nelle migliori condizioni.
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda lacorsaèunmito » 24/04/2017, 21:54
sinceramente non credo che consumi tanto da darti questi problemi........ poi puoi sempre chiedere/informarti sull'assorbimento massimo dello stereo
lacorsaèunmito
Messaggioda sgheillups » 07/05/2017, 20:33
Finalmente dopo due settimane ho avuto il tempo di stare un po' in macchina. Ho trovato i cavi, li avevo sotto il naso ma erano legati insieme ai cavi che vanno al volante e al cruscotto, completamente avvolti nello scotch da cima a fondo e il connettore incastrato sopra per cui non li vedevo :ouch: le casse ci sono e sono al loro posto, spero che funzionino.
Ora vedrò di prendere l'autoradio, non sono sicuro della JVC KW-R710 perché essendo 2 din non ha il frontalino rimovibile ed è già capitato di trovare il vetro della macchina sfondato anche quando l'autoradio non c'era... Avete altri consigli su autoradio a basso costo?
Ultima modifica di sgheillups il 07/05/2017, 21:36, modificato 2 volte in totale.
sgheillups
Messaggioda maverix » 07/05/2017, 22:04
Jvc kd-r981-bt
Messaggioda Riccardo64 » 08/05/2017, 8:30
sgheillups » 07/05/2017, 20:33 ha scritto:Finalmente dopo due settimane ho avuto il tempo di stare un po' in macchina. Ho trovato i cavi, li avevo sotto il naso ma erano legati insieme ai cavi che vanno al volante e al cruscotto,...
BENE! :okok:
Riccardo64
