Numero id discussione: 21912
Innesto retromarcia molto difficile
Messaggioda raoul1980 » 19/05/2017, 7:36
ciao a tutti, come da titolo ultimamente sulla mia corsa D 1.2 85 CV, Km 57.000, cambio manuale, l'innesto della retro è decisamente difficile, sopratutto a motore freddo.
per capirci, "gratta" alla grande, e devo sforzare per farla entrare.
chiedo quindi, data la vostra esperienza: da cosa può dipendere? cosa si può fare per risolvere il problema? e sopratutto...riesco a risolvere in autonomia o è cosa da portare da meccanico?
grazie a tutti
raoul1980
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda raoul1980 » 25/05/2017, 13:13
up...
qualche idea?
grazie
raoul1980
Messaggioda Riccardo64 » 25/05/2017, 19:15
Ciao, la domanda sembrerà banale ma... il pedale della frizione lo spingi bene fino in fondo?
per caso c'è qualche tappetino che ne limita la corsa?
Riccardo64
Messaggioda raoul1980 » 29/05/2017, 12:08
ciao, figurati nessuna domanda è banale...
direi di no, nessun tappettino che limiti la corsa. Il pedale lo spingo bene fino in fondo.
mi sa che proverò a sentire un meccanico, se non ci sono altri suggerimenti...
ciao grazie
raoul1980
Messaggioda corsando » 28/08/2017, 23:59
tranquillo, è una "caratteristica" del cambio! (a detta del meccanico opel!) non hanno sincronizzato la retromarcia e non sempre entra bene! l'unica è (se non entra bene) mettere la prima e rimettere in retromarcia! una volta che entra non gratta più! p.s. la macchina deve essere perfettamente ferma, altrimenti gratta in qualsiasi modo! a differenza della panda di un mio amico.... :wtf:
corsando
modello opel: corsa d 1.3
Messaggioda alex999 » 30/08/2017, 22:11
come la maggior parte delle macchine tedesche, la retromarcia non é sincronizzata. il motore dev'esserle fermo per poter inserire la retro. l'olio del cambio dev'essere cambiato intorno ai 70-80.000km. io dopo oltre 120.000 lo cambiai con un Motul 75w90. la retro ha smesso di grattare anche in leggero movimento! te lo consiglio, come ti consiglio di cambiarlo per ovvio raggiungimento di km. col freddo il cambio opel é più "rigido" del normale.
alex999
Messaggioda gianni.gianni » 31/08/2017, 7:41
Succede anche a me, a volte a ruote ferme la retro non entra.
Per cui metto la prima, faccio un passettino in avanti, freno completamente, e poi la retro entra liscia come l'olio
Opel Corsa D 5p.
1.2 85 CV
Anno 2010
gianni.gianni
modello opel: Opel Corsa D 2010 1.2 85 CV Club 5P.
Messaggioda MasterMulder » 17/09/2019, 17:37
Ciao,
Anche io ho lo stesso problema, pochi giorni fa leggevo il manuale e consigliano di innestare la retromarcia (da fermo ovviamente) dopo aver tenuto premuto il pedale dalla frizione per 3 secondi... non ho ancora provato perché per abitudine la innesto subito e spesso o non entra o gratta.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda Alcide » 18/09/2019, 8:11
Io da sempre per abitudine, metto prima una qualsiasi marcia avanti, senza muovere la macchina e senza risollevare la frizione metto la retro. Così non gratta
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
