Numero id discussione: 357
GERMAN STYLE CORSA D
...gewindefahrwerk? Ja danke!!! :-)...
Messaggioda Enrico » 09/03/2011, 20:03
ha beh se te lo ha montato senza convergenza è stato ancora bravo a montartelo che la macchina vada dritta :roftl: :roftl:
dai sabato vai dal gommista spendi quei 10/15€ e ti fai sistemare tutto.. poi vedrai che non avrai problemi
Enrico
Messaggioda Ironmattia » 09/03/2011, 20:07
ahahah :D si in effetti...
xo la ruota così + in fuori rispetto all altra non me la spiego...
cmq venerdì pome sn dal gommista assettista...
speriamo bene!!!
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda Cry84 » 09/03/2011, 20:33
la campanatura suppongo l'abbia regolata quando ha fatto la convergenza... capita che una ruota possa toccare, ma sul parasassi in plastica... io ne ho dovuto modificare uno, basta smontarlo, scaldarlo con la pistola termica e deformarlo quanto basta! ;)
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda anto3467 » 09/03/2011, 20:34
si speriamo bene...io per montare il vmaxx vado da un assettista che fa assetti per macchine da rally non mi interessa quanto vuole però l'importante che la macchina sia perfetta....la abbasso al massimo non vedo l'ora
-- 09/03/2011, 20:35 --
Ultima modifica di anto3467 il 09/03/2011, 20:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ironmattia » 09/03/2011, 20:38
Cry84 » 09/03/2011, 20:33 ha scritto:la campanatura suppongo l'abbia regolata quando ha fatto la convergenza... capita che una ruota possa toccare, ma sul parasassi in plastica... io ne ho dovuto modificare uno, basta smontarlo, scaldarlo con la pistola termica e deformarlo quanto basta! ;)
non è stata fatta la convergenza...
e la campanatura boh...non so come abbia montato l'asola dell ammo sul mozzo...dalla livella sembra leggermente negativa....
purtroppo tocca nella lamiera non nella plastica :cry: :cry:
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda anto3467 » 09/03/2011, 20:40
i cerchi non si sono rovinati vero?
Messaggioda Ironmattia » 09/03/2011, 20:45
anto3467 » 09/03/2011, 20:40 ha scritto:i cerchi non si sono rovinati vero?
nononono anto...mi si segna la gomma...
il cerchio è al sicuro :l0l:
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda anto3467 » 09/03/2011, 20:46
okok....interessante la cosa che ha dettto cry....quindi se scaldo i parasassi e li sagomo posso scendere di più dietro giusto?
Messaggioda Ironmattia » 09/03/2011, 20:50
anto3467 » 09/03/2011, 20:46 ha scritto:okok....interessante la cosa che ha dettto cry....quindi se scaldo i parasassi e li sagomo posso scendere di più dietro giusto?
ovvio...xo arriva anke la lamiera eh :roftl:
almeno x me k ho i cerchi 8,5
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda anto3467 » 09/03/2011, 20:51
bene bene allora lo farò fare sisi
Messaggioda Ironmattia » 09/03/2011, 20:54
x me non c'è neanke bisogno sai?...io dietro l'avevo sghierato tutto e non toccava da nessuna parte...anke senza sagomare la plastica..
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda Cry84 » 09/03/2011, 20:55
se non hai fatto la convergenza falla fare, gli angoli sono completamente sbagliati dopo aver montato l'assetto... nella mia auto le gomme toccano la lamiera nei parafanghi posteriori sia negli avvallamenti che quando ho 2 passeggeri, gli anteriori solo a ruote completamente sterzate quando salgo sulla rampa del garage, devo ribatterli... son sparite le scritte dalla gomme posteriori! :eheh:
Cry84
Messaggioda anto3467 » 09/03/2011, 20:56
okok perfetto...ma mi spiegate che vuol dire sghierare una volta per tutte?molto dettagliatamente
Messaggioda Ironmattia » 09/03/2011, 20:57
anto3467 » 09/03/2011, 20:56 ha scritto:okok perfetto...ma mi spiegate che vuol dire sghierare una volta per tutte?molto dettagliatamente
ahahahah :l0l:
Sghierare=regolare la ghiera in modo k sia bassa al massimo!!!
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda anto3467 » 09/03/2011, 20:57
quindi cry lo faccio quel lavoro dei parasassi o no?solo dietro o anche davanti?
-- 09/03/2011, 20:59 --
ok grazie mattia sono ignorante su ste cose....ora ho saputo che mettendo una rondella tra porta mozzo e ponte e in pratica si ha l'effetto dell scampanatura intendo al posteriore non so vediamo che dice eww sabato
Ultima modifica di anto3467 il 09/03/2011, 20:59, modificato 1 volta in totale.
